 Relais qui chauffe beaucoup
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Relais qui chauffe beaucoup   Jeu 26 Mai - 7:37
ne voulant pas polluer le post sur la pose d'un relais sur le circuit de bobine, j'ouvre un nouveau.
J'ai posé des relais sur les différents circuits d'éclairage de la berlina; ce sont des relais avec fusibles intégrés (30a)
je trouve qu'après 15min avec les feux de croisement, le relais en question est chaud, même très chaud.
Pourtant niveau puissance il est correct, je l'alimente avec une section en 2.5mm² et je comprend pas pourquoi il chauffe autant.
Quelqu'un aurait il une piste?
Merci Wink
Nombre de messages : 3863
MessageSujet: Re: Relais qui chauffe beaucoup   Jeu 26 Mai - 14:02
Il est possible qu'il soit défectueux.
Ce sont des produits fabriqués en très grande série , sous d'autres cieux, pour de très faibles coûts de production .
Je le remplacerais par un autre , avant d'aller plus loin .
MessageSujet: Re: Relais qui chauffe beaucoup   Jeu 26 Mai - 14:12
ok merci alain.
je vais tenter ça on verra bien.
