Bonjour à tous ,
Il y a une semaine , alors que je roulais sur l'autoroute avec ma Giulia super le moteur s'est soudainement coupé ; après quelque centaines de mètres il s'est remis en marche comme si de rien n'était .
Par la suite j'ai eu les jours suivant plusieurs fois le phénomène sur petite route ou nationale , moteur en charge ou au ralenti , dans un tournant comme en ligne droite .
Sauf que le problème allait en s'amplifiant.
Je pensait d'abord à un problème d'alimentation d'essence .
J'ai donc vérifié intégralement celui-ci , j'avais une nouvelle pompe à essence en reserve que j'ai installée et changé le filtre mais les symptômes restait les mêmes .
J'ai vérifié mes carbu ( démontage de ceux ci vérifications gigleurs , niveau de cuves pré filtres pointeau tout est en ordre ) Faut dire que je les ai refait il y a peu .
Toujours pas mieux
J'ai vérifié également l'allumage , bobine ok, condo ok réglage vis platinées a 0.40 ok allumeur ok .
J'aussi branché ma bobine en direct de la boite a fusible pour faire un essais , mais s'est pas ca .
En fait maintenant ca démarre normal mais ca crachote , ca toussotte et ca ne prend pas ses tours , et tout à coup quelques minute plus tard ca tourne nikel .
J'ai aussi vérifié le reglage de l'alumeur à la lampe strobo .
Je pense peut être plus maintenant à un problème de masse de l'allumeur ou faux contact neiman .
Qu'en penser vous ?
Cuore Sportivo
Giuliabel
