| Le Duetto du Maquis | |
+39giuliasuper clementinot mrgreen25 bd manfred Gina Bertone72 JMO25 efi472 Xa_2600_Sprint Brrrm Jeeptree phiphi156 giulietto DOMCHA31 A2F 83 jlp35 guy34 bruno17 Action Man rossocorsa31 JP 2500SS philcat alfabiscione Duetto32 pasto 33stradale Barchetta087 Starskeye toitoinaulot PS70 alfamania ypop jpa974 stolive Jul Alfa Spider mars57 bialb2000 remilucciu 43 participants |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Sam 18 Fév - 17:06 | |
| Salut à tous, Merci beaucoup Serge pour tes photos explicatives, c'est très clair maintenant Rémi c'est du beau boulot, toujours un plaisir à venir voir ce topic en sirotant une Pietra Bon weekend Benoît | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Sam 18 Fév - 18:59 | |
| Benoît, de rien Dominique, merci pour tes explications, j'ai pigé ! Remi, au moins ta voiture est cohérente. | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Sam 18 Fév - 19:24 | |
| Salut tout le monde ! alors pour commencer, j'ai continuer l’inventaire de la boite, il faudra surement changer les coussinet de certain pignon qui ont pas mal de jeux ... çà joue même des castagnettes .. j'ai fait une petite vidéo pour avoir votre avis https://youtu.be/0ZHW9mUSIQA ensuite j'ai pris quelques minutes pour faire un clin d’œil à Serge ... c'est pas toi qui a les plus belles fourchettes .. Après j'ai réfléchis à un système pour réussir à détacher les crabot des pignons, notamment celui de la 2 les dents de loups sont un peu émoussées . j'ai d'abord essayer avec un décolleur de roulement ... çà n'a pas marcher, avec ce type d'outil il y a seulement 4 petit points d'appui, ils ont lachés.. Avec mon décolleur en Merdanium fallait s'y attendre ensuite j'ai remis le clip et tailler deux cornière pour avoir une surface d'appui plus grande, mais le clip est fait d'un acier souple et ne supporte pas la pression.. du coup j'ai trouvé une autre solution, usiné un outil sur mesure, il se trouve que j'ai un vieux tour. Encore faut savoir s'en servir et avoir de la matière à usiné.. j'ai réfléchis et chercher dans l'atelier, j'ai peut être une solution, on verra demain si j'arrive à faire ce que j'ai en tête. j'ai du m’arrêter là, pour aller travailler sur la Montréal de mon père. on verra demain pour la boite. bonne soirée ! | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 19 Fév - 18:36 | |
| bonsoir, voila la boite est démontée et propre elle attend ses pièces. il me reste à sortir le crabot de la 2, je n'ais pas réussi, j'ai essayer toute la matinée, je me suis fabriqué un outil avec la cage extérieure d'un vieux roulement. j'ai usiné l'épaulement qui va bien, mon outil s’emboîte comme il faut dans la fente du crabot. j'ai ensuite souder le tout sur les deux cornière du précédent essais, mais les soudures ont lâcher, c'est monter "serrer" ces merdes là . il me reste un roulement identique donc un essais pour réussir à sortir ce crabot, je vais essayer différemment. bon ok pas top l'usinage, je débute. j'ai fait la nomenclature de la visserie, et sortit les tirants pour les traiter. au final je vais changer : la synchro de 2 tout les roulements le crabot de 2 sera prélevé sur une autre boite avec les pièces nécessaire à la synchronisation de la 1 dans les deux sens et peut être les bagues (ou coussinets ) de pignons photo de la 3 photo de la 4 photo de la 5 MA : un crabot la 1 est dans le même état quand les autres ( pas de photo) seul la 2 à morfler. par contre on voit bien que les synchro ne sont plus trop symétrique, vous en pensez quoi je les tourne ? bonne soirée ! | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 19 Fév - 19:19 | |
| Salut Rémi, Ton système de grosses cornières est bien. Tu fais la même chose, tu les découpes bien pour qu'elles épousent la forme du pignon. Tu remets la rondelle qui tient la bague synchro (et tu oublies tes soudures et ta bague de roulement). L'idée est d'éviter de faire fonctionner cette bague en flexion. Il faut la faire fonctionner au cisaillement. Ca, ça marchera. (Si je ne suis pas clair appelle moi). Tes fourchettes sont superbes Tes synchro ont l'air pas mal. Effectivement, pour plus de sureté, tu peux les monter dans l'autre sens. Smack ! | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 19 Fév - 19:53 | |
| salut ! - Citation :
- Tu remets la rondelle qui tient la bague synchro
c'est ce que j'ai fait hier, j'ai découper les équerres pour qu'elle fassent environ 56 mm (le diamètre du crabot) j'ai remonter le clip qui tient la syncrho, et glissé mes cornière découper en dessous, j'ai forcé à la presse mais on voit bien que le clip n'aime pas du tout et se tord .. du c'est pour cela que j'ai voulu fabriquer quelque chose de plus ajusté .. demain si j'ai le temps je retente le coup en découpant d'autre équerres mieux ajuster, si cela ne marche pas avec le clip, je referais une bague de roulement, je vais pas abandonner si facilement . par contre on pourra s'appeler pour le pont d'Alain, j'ai peut être une solution demain je passe commande des roulements et pièces pour les boites. il y a aussi les enjoliveurs de roues... j'ai vu que les tiens sont tomber a plus ! | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 19 Fév - 21:10 | |
| Oui mais je les ai ramassés : Si le clip se tord c'est que la cornière est trop éloignée, il faut qu'elle épouse bien la forme du crabot à cet endroit. A demain à tel. | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Lun 20 Fév - 18:31 | |
| Salut ! - Citation :
- Oui mais je les ai ramassés :
garde les précieusement, il vont avoir l’honneur et le privilège d’être installer sur mon "dudu" à moi tes futurs enjoliveur arrivent ... sinon .... VICTOIRE !!!!une fois encore la preuve que quand on s'applique un peu mieux çà marche .. j'ai retailler deux équerre et remis en place le clip qui maintien le système de synchro. par contre 20 tonnes ce n’était pas de trop .. j'ai maintenant l'outil impec pour sortir les crabot de 1 / 2 / 3 qui ne peuvent sortir seule. du coup j'ai sortit le crabot de la 4 de la boite que j'avais démonter.. beaucoup plus facilement d'ailleurs Les dents sont bien pointu c'est le même malgré le fait qu'il vienne d'une boite S1 ( avec la marche arrière en poussant ) on le voit sur les bagues synchro qui sont striés .. mais c'est bizarre, le crabot à une chico en moins .. j'ai vérifié sur les autres crabot de la même boite .. il y en a 3 dans ce cas, je ne sais pas si c'est normal. par contre je me suis aperçu que mon pignon de 2 à une dent abîmé, je pense que c'est arriver quand il est tomber de la presse lors des précédent essais. les roulements sont commandés, ils sont en route. je vais pouvoir me pencher sur la partie esthetique. bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Lun 20 Fév - 18:40 | |
| Super ! La dent en moins sur le crabot c'est normal. C'est l'usinage de la rainure derrière. Pour ton pignon de 2nd, ce n'est rien. Vérifie juste qu'il n'y a pas de bavure. A+ | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Lun 20 Fév - 18:58 | |
| ok pour le pignon, mais pourquoi alors sur les autres crabot il n'y a pas de chico en moins ?? enfin pas grave je vais donc monter ce crabot.. la bague de synchro est commandé les roulements arrivent et le vernis aussi .. y a plus qu'a ! elle va être belle cette boite . à plus ! | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Mar 21 Fév - 19:13 | |
| salut, ce soir j'ai continué les travaux sur la boite, comme j'ai sortit tout les goujon, il fallait maintenant les traiter. j'ai donc passer un coup de filière partout, une bonne occasion pour tester mon nouveau "petit" coffret et puis après j'ai enfin pu tester ce fameux kit de brunissage de chez Restom ... toujours travailler avec un plan de travaille attractif .. quel cochon j'en ai foutu partout sur Miss Corse et Miss Mayotte .... il faut être rigoureux je me suis planter au début j'ai du tout recommencer .. Mais çà marche pas trop mal, on verra le résultat après séchage . bon j'ai re-bruni les coupelles du dessus de la boite mais c'est pas sur que je les garde dans cet aspect, c'est juste que je les avait sous la main. j'ai une colle, sur nos boite ou va ce joint ? ... je les ais remplacés ( vous avez un indice il y en a plusieurs ) bonne soirée. | |
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Mar 21 Fév - 19:50 | |
| Bonsoir Rémi, Super, elle va être magnifique cette boîte! Petite question à la communauté pour éclairer ma lanterne : quels sont les objectifs du brunissage de la visserie? A+, Xavier | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Mar 21 Fév - 20:08 | |
| le brunissage des acier sert à protéger de la corrosion,
en fait si tu te contente de passer un coup de brosse sur la visserie, tu enlève le traitement de surface existant, bichomatage, zingage, brunissage etc ...
et après quelques mois tu a tes écrous (qui était tout beau quand tu as remonter ta voiture), qui sont tous rouiller ...
je parle d'expérience, sur mon 2000, j'ai passer du temps à brosser ma visserie, et maintenant j'ai du tout refaire, ou changer, et j'ai pas finis alors maintenant
dans la mesure du possible je met de la visserie neuve, ou je retraite ce que l'on ne peut pas trouver.
a +
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Mer 22 Fév - 8:03 | |
| Salut Rémi. La visserie rend très bien. Je pense que, d'origine, les coupelles sont brunies aussi. Aucune idée pour les joints. Sur la boîte de la 2000 Touring (1960 - bagues de synchro striées) il n'y a pas de dent de loup en face de la rainure. | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Mer 22 Fév - 8:36 | |
| salut Serge, pour la visserie, je suis moyennement satisfait, ce matin elle sont sec mais moins jolie, ce n'est plus très noir .. en plus faut que je fasse bien il y a 4 vis qui partent sur un 2000 je ne sais plus trop quoi .. je me suis louper et j'ai oublier un rinçage sur les premières pièces que j'ai traiter, je pense avoir "contaminé" un peu le bain jaune, du coup le rendu final n'est pas aussi bon que ce je j'aurais du avoir .. les coupelles ne sont pas très belle le brunissage n'est pas uniforme.. je vais peut être tout recommencer avec d'autres bain on verra. pour les 3 joints, ils étaient bien cachés .. à gauche le vieux joint .. ( sec qui l'en peut plus ) à droite le joint neuf .. ( heureusement j'avais ces joint torique en stock ) ils ne doivent pas servir à grand chose, car de l'autre coter c'est aussi un coter dans l'huile .. il doivent surtout servir à "guider" la barre de commande. oui, j'ai piqué le crabot sur une boite à synchro strié .. dans cette boite 3 ou 4 crabot sur 5 ont la dent manquante mais un a bien toute ces dents. de toute manière je n'ai pas encore monter le crabot j'attend le dernier moment, aujourd'hui je dois recevoir les roulements.. je vais essayer d’avancer cette aprèm. à plus . | |
efi472 Alfiste
| Sujet: Visserie Ven 24 Fév - 7:27 | |
| - remilucciu a écrit:
- le brunissage des acier sert à protéger de la corrosion,
a +
Bonjour J'ai commis la même, erreur, avec un brossage complet de toute la visserie ''suite à un bon conseil''. Et moi aussi j'ai constaté qu'après quelques mois, l'humidité ambiante suffit à déposer une fine couche de rouille. J'ai depuis tout redémonté, et depuis je confie toute la visserie de mes autos à un spécialiste en traitement de surface. Il facture au kilo (ou à vue d'oeil suivant son humeur) et peut traiter en trois couleurs: noir, doré ou métal clair. Très bel effet, et résultat garanti sur du long terme M.F | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Ven 24 Fév - 19:26 | |
| - Citation :
- Bonjour
je suis d'accord mais en Corse perssone à ma connaissance ne fait du traitement de surface ... du coup je voulais me debrouiller tout seul mais cela ne fonctionne pas bien et ne me convient pas .. donc je vais préparé toute la boulonerrie, du spider et aussi du combi, et je vais faire traiter tout çà lors de ma prochaine venu dans le nord du sud de la france. | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 26 Fév - 19:01 | |
| bonsoir à tous, alors d'abord hier j'ai refait le traitement de la visserie .. rien avoir cette fois çà marche ... ensuite aujourd'hui je me suis un peu occupé de ma boite, d'abord il faut bien s'installer : ensuite j'ai du prendre des mesures pour contrôler le jeux radial entre pignon et arbre .. tout va bien je suis dans la fourchette, pas besoin de rebagué mes pignons. j'ai contrôlé le tarage des ressorts du sélecteur, ils sont bon. j'ai enlever les cages qui était resté dans le carter arrière, voilà mon système pour celui qui n'est pas trop accessible : j'ai briqué mes carter, repris tout les plans de joint, tout est nickel. ensuite j'ai commencé le remontage de l'arbre intermédiaire avec des roulement neuf, le écrou sont serrés au couple et verrouillés. j'ai refermé chaque système de synchro ma 1 est maintenant synchronisé dans les deux sens point mort =>1 et 2 => 1 merci à Serge pour le conseil. pour infos voici les système de synchro de 1 d'origine : celui des autres vitesses et aussi de ma première maintenant ; le système de synchro des boite de série 1 ( avec bagues synchro striées ) toutes les synchros étaient en bon état mais je les ais inversées pour être sur. la deux à reçu une synchro neuve et un crabot avec les dents pointu je me suis arrêté là, demain je finis le remontage, elle va être neuve cette boite. pour ce qui est de l'esthétique, j'hésite entre simplement vernir les carter, ou les peindre car il y a quand même quelques taches. de toute manière l'un comme l'autre se sera fait une fois la boite entièrement remontée bonne soirée. | |
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 216 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 26 Fév - 19:16 | |
| Salut Rémi, Beau travail ! Ton traitement de visserie m interresse Px tu nous en dire un peu plus ? As tu beaucoup de travail mecanique (brossage) sur les vis avant de les baigner ?? | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 26 Fév - 19:34 | |
| salut !
j'en parle un peu plus haut c'est le kit de brunissage de Restom :
avant je passe les vis à la brosse métallique monter sur touret.
ensuite il faut suivre les indication de Restom, le mieux est de travaillé avec de l'eau chaude pour les rinçage.
je n'ai pas a disposition une entreprise qui fait du traitement de surface, sinon je l'aurais fait faire, si on donne beaucoup de quantité cela ne coûte pas trop cher ( aux alentour de 2/3 euros le kg ) pour un résultat qui n'a rien avoir.
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 26 Fév - 19:57 | |
- salut !
OK merci ! Je me suis renseigné pas loin de chez moi.. Pas adapté à de la petite quantité. . Du coup ton procédé peut être une bonne alternative | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 26 Fév - 20:32 | |
| Salut Rémi, Super ! C'est cool si tu n'as pas à changer les bagues bronze des pignons. - remilucciu a écrit:
- pour ce qui est de l'esthétique, j'hésite entre simplement vernir les carter, ou les peindre car il y a quand même quelques taches.
de toute manière l'un comme l'autre se sera fait une fois la boite entièrement remontée Tu t'es fait ch... à rendre tes vis et écrous noirs et tu envisages maintenant de les peindre Pour moi, soit tu peints maintenant, soit tu vernies après montage. Vue d'ici, ils ont l'air très beau ces carters. Amuse toi bien pour le remontage, personnellement, j'adore ! | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Dim 26 Fév - 20:55 | |
| salut, - Citation :
Tu t'es fait ch... à rendre tes vis et écrous noirs et tu envisages maintenant de les peindre scratch non je l'aurais peint maintenant, demain je fait des photos des défauts, tu me dira ce que tu en pense. mais c'est vrai, globalement il sont beau je suis devenu peut être un peu trop exigeant .. je me régale aussi, c'est pour çà que je fait durer le plaisir je continu demain si j'ai un peu de temps. | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Lun 27 Fév - 19:13 | |
| Bonsoir tout le monde, aujourd'hui j'ai fini de remonter les roulements de boite, c'est top je suis content. j'ai aussi décapé le support de boite et les support d’échappement, et la tulipe de sortie de boite, celle en plus c'est pour un ami j'ai peint le tout à l'époxy au pistolet. pour les carter je ne sais pas si je les peint ou si je les laisse comme çà avec un coup de vernis sur la fin. voila des photos des principaux défauts : il faut que je me décide car si je peint c'est maintenant .. vous en pensez quoi ? il ne reste plus grand chose pour qu'elle soit fini. j'ai hâte ! bonne soirée. | |
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis Lun 27 Fév - 19:26 | |
| C est nickel !. Regarde les photos de ta BV avant pour t en convaincre Je comprends.. quand on a le nez dessus on a envie que ça brille.. Mais c est pas une carrosserie quand même Bonne soirée ! JM | |
| Sujet: Re: Le Duetto du Maquis | |
