Le Deal du moment : -31%
– 100€ sur ASTRO Gaming A50 Casque sans Fil ...
219.99 €
 Le Duetto du Maquis
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
Le Duetto du Maquis - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 26 Aoû 2016, 05:37
salut !
il est beau mais est ce qu'il marche bien ?? Very Happy verdict fin d'aprem si j'ai le temps ..
je me dépêche parce que j'ai le duetto qui me démange Very Happy
bonne journée.
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 26 Aoû 2016, 08:40
Oui, Non, Enfin....
Désolé d'avoir émis l'hypothèse de refiler ce boulot à un pro... Je parlais sans savoir!!!!!
T'as pensé a mettre une webcam dedans pour pouvoir continuer à le voir quand il sera remonté dans l'auto? Parce que vraiment c'est magnifique!!
Bravo
Olivier.
Nombre de messages : 6379
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 26 Aoû 2016, 08:43
Salut Remi,
Super!
Comment tu testes ? Tu remontes et tu vois si ça débite où tu as une autre méthode ?
A +
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 26 Aoû 2016, 11:25
Salut !
Alors pour le test final j avais penser faire un montage dans l étaux, avec une visseuse et une douille de 22, mais il faut qu elle tourne à au moins 1500 tours, et puis il faut tout brancher régulateur etc avec une masse "artificielle" ...
Du coup c est presque aussi rapide de le monter sur l auto et de voir ...
C est ce que je vais faire.
Mais normalement comme j ai tester chaque elements séparément il ne devrais pas y avoir de problème..
Je ferais un petit post sur la maniere de tester chaque élément séparément ...
A plus !
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 26 Aoû 2016, 14:52
Oui, en effet. Je pense même que c'est beaucoup plus rapide de remonter l'alternateur que ce se faire un banc de test.
Bonne idée le post sur les différents tests.
A+ too
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyLun 29 Aoû 2016, 18:52
Joli boulot, comme d'hab !
J'imagine que tu as fait chauffer la microbilleuse Smile
Tu y as passé un coup de peinture ensuite ? Ou tu as laissé brut (c'est de l'alu ?) ?
Je préfère poser des questions à la con que de le rester (con) Mr.Red
À+
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyLun 29 Aoû 2016, 19:19
Salut tout le monde !
bon mon super alternateur .... j'ai pas pu le tester au moment de brancher la batterie, j'ai eu des petites étincelles en posant le + sur la batterie
j'ai tout stopper quelque chose ne va pas  .. j'étais pourtant sur de moi ... après un petit contrôle in situ je m'aperçois d'un court circuit qui n'y était pas avant .. je soupçonne le gros boulet   qui  a remonter l'alternateur d'avoir oublier une rondelle isolante quelques part ...  Evil or Very Mad
du coup redémontage ...
d'un coter cela m'a permis de tout recontrôler de faire des photos cette fois ci.   Very Happy
alors voila les contrôle que j'ai fait  sur l'alternateur ..
d'abord j'ai contrôlé le palier arrière  il faut que le courant passe parfaitement entre les deux palier.
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6718
ensuite j'ai contrôlé  l'isolement entre les palier et les entrefer :
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6725
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6726
après je contrôle l'isolement entre les enroulement du stator et le corps de celui ci.
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6720
après j'ai contrôlé que le courant passe bien dans l'enroulement entre chaque connexion.
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6724
ensuite j'ai contrôlé une deuxième fois chaque diode pour voir si il n'y en avait pas une de claquer ..
rien de plus simple le multimètre en position diode, on teste dans un sens puis dans l'autre.
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6722
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6723
elle sont toute bonne.
j'ai pu tout ressoudé et remettre de la gaine thermo, et voila le remontage est fini avec la rondelle isolante manquante ...  Evil or Very Mad
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6727
du coup aucun problème sur mon alternateur, j'en conclu que c'est le régulateur qui est HS, je recoit un neuf demain normalement.
verdict demain soir si tout va bien.
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyLun 29 Aoû 2016, 19:24
salut !!
oui tout a été microbillé, soufflé et peint avec une peinture moteur couleur alu,
la raison est simple, une fois microbillé c'est très beau, mais quand on pose ses grosses paluches toutes sales et bè c'est foutu ..
alors qu'avec la peinture un coup de chiffon et hop c'est propre... Very Happy
je pense aussi que quand on est face à des alliage un peut merdique comme avec les boitier Burman et bè cela doit protéger pas mal ...
bonne soirée A+
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMar 30 Aoû 2016, 13:21
Oh la vache le bordel...
Merci pour les infos Smile
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMar 30 Aoû 2016, 20:54
Bonsoir
Travaillant dans le domaine de la mesure électrique notamment je me permet de rectifier un détail
Le fait de vérifier l'isolement avec un multimètre en position ohmètre ne convient pour s'assurer que l'isolement est bon : c'est juste une indication qu'il est pas en court circuit franc mais c'est tout : La position ohmètre n'est faite que pour mesurer l'impédance des composants
Pour faire une mesure d'isolement il faut appliquer une tension élévée (de 2X la tension nominale) et mesurer le courant traversant
On utilise pour cela un mesureur d'isolement (ou mégohmètre) capable de générer de 50V à 1000V
Pour le test sur l'alternateur, il n y a pas de danger sauf qu'il ne fonctionne pas, mais si on vérifie l'isolement sur un moteur 380V il faut lui appliquer une tension de 1000V et vérifier que l'on a bien un résultat au delà de 30MOhms
Si tu le vérifies avec un multimètre avec un résulat éronné, ce peut etre vraiment grave car une fuite sur un châssis en 380V peut etre mortelle
Voilà c'était la petite minute sécurité
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 07:02
bonjour Dominique,
Oui, c'est vrai tu as raison, je possède un mesureur d'isolement, pour ma part dans mon activité, cela me sert à détecter des défauts d'isolement sur machines diverse ou même sur réseau électrique,ne pas pas oublier d'isoler les parties électronique de la machine en question aux risque de les endommagées.
En tout cas c'est un outil très pratique ( et mine de rien assez onéreux )qui nous fait gagner un temps monstrueux dans la recherche des pannes.
Est ce que les mesures que j'ai faite sur l'alternateur sont bonnes ? je me suis basé sur mes faibles connaissance en électricité, j'ai encore un peu de mal avec le fonctionnement du régulateur.
je viens d'en recevoir un neuf hier, je n'ais pas eu le temps de le l'installé et voir si tout fonctionne comme il faut.
j'ai essayer de tester l'alternateur sans régulateur en faisant tourner avec une perceuse, et en prenant des mesures en sortie.
il me semble que en théorie enfin si j'ai bien compris, en court-circuitant la borne Bat+ ( celle qui débite le courant en temps normal ) et le fil Dyn ( fil vert d' excitation )
je devrais avoir un courant de charge non ?
Pourrais tu me donner une méthode pour tester les alternateurs sur un "banc" maison ? avec et sans régulateur ..
Merci pour les précisions,
bonne journée.
Rémi.
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 08:47
salut !
verdict ! iiiimmmpecable !!!
j'ai quand même m'y du temps à l'installé parce qu'il tombait un truc bizarre du ciel, un truc tout mouillé, je suis vite rentré à la maison à l'abri Very Happy
on voit des vestiges sur l'auto.
je pars avec une tension moteur éteint de 12,49
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6733
avec un régulateur neuf, (33 euros chez oscaro) au ralentit j'ai une tension de 14,2 environ, t
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6728
out feux allumé,  13,92 à 1200 tours.
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6729
je suis soulager, je suis pas complètement nul  Very Happy
au final la restauration m'a coûter, 9 euros pour les charbons à souder, 13 euros pour les roulements "haut de gamme" et 33 euros pour le régulateur de charge Beru.
je pourrais rajouter les environ 5 euros pour la réfection du faisceau neuf entre alternateur et régulateur ..  mais je ne l'ai pas encore fait.
Dominique,
voila mon outils pour mesurer l'isolement sur mes machines.
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6732
à plus.
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 09:11
Salut Rémy,
Loin moi l'idée de penser que tu es nul!!!Bien au contraire!!!La preuve, le résultat est là
Je voulais juste préciser qu'une mesure d'isolement ne peut se faire qu'avec un megohmètre
Un multimètre ne peut te donner qu'une indication de CC
Ton mesureur est parfait, c'est une bonne marque professionnelle
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 09:30
Tu as bien fait de cette précision, car j ai appris sur le tas et je n ais pas toutes les connaissances qu il faut.
Aurais tu une technique pour tester un alternateur sans régulateur ?? Cela pourrais servir de savoir comment faire ...
A +
Remi
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 12:42
Tester un alternateur sans régulateur ou avec est absolument identique
La seule différence sera que tu récupéreras une tension pseudo continue et qui augmente en fonction de la vitesse de rotation si tu n'as pas de régulateur
Le régulateur permet juste de délivrer une tension un peu près constante aux alentours de 13V ( jusqu'à 14V max) et plus proche du continu pour recharger la batterie
Il y a une multitude de tutos sur youtube
En voici un qui traite des alternateurs ancienne génération et surtout bien fait et très clair
https://www.youtube.com/watch?v=9lL0GYbuaPY
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 17:55
Salut !
du coup avec la video je comprend mon erreur ......
il faut une batterie pour qu'il y est un peu de courant sur le fil d'excitation, si tu met l'alternateur dans l'étaux et que tu fait tourner il ne génere pas de courant courant car la borne exitation n'a pas de courant ... même si on shunt les deux ...
enfin je sais pas si je suis claire, mais je me suis compris c'est le principal. Very Happy
bref je suis un gros boulet ... mes test dans l'étaux risquait pas de marcher .... Boulet
encore merci pour les conseils !
à bientôt !
Rémi.
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 20:41
Super, ça marche !
En effet, ton rotor n'est rien d'autre qu'un électro aimant. Si il n'est pas alimenté, il n'y a pas de polarité et donc pas de débit. C'est d'ailleurs la grande différence avec une dynamo : être capable, grace à l'excitation du rotor, de piloter la puissance émise.
Pour en savoir plus, un petit lien assez clair qui rappelle le rôle de chaque composant (rotor, stator, pont de diodes, régulateur) : http://conseil.seatronic.fr/alternateur-principe.php
C'est magique ! Very Happy
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 20:43
Au fait, c'était quoi ce truc bizarre qui tombait du ciel ? scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 20:50
Je crois que ca s'appelle de la pluie ... Mais je suis pas sûre  ... Very Happy
J'en avait jamais vu .. Cool
Merci pour le lien je vais potasser ça ..
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016, 21:03
Ah, c'est ce truc. J'en ai pas vu depuis super longtemps. Je ne savais pas que ça se faisait encore. Fais gaffe, il parait que les Alfa n'aiment pas ça ...
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyJeu 01 Sep 2016, 13:25
Menteur ! On n'est même pas restés 15j qu'on y a eu droit ! Bon, c'était à Zonza, certes... grand beau une fois arrivés à Lecci Mr.Red
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 02 Sep 2016, 18:21
salut tout le monde,
voila ce que j'ai reçu aujourd'hui !
Very Happy Very Happy
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6710
introuvable trouvé et en bon état en plus !
j'ai hâte de m'y pencher sur ce duetto ... Very Happy
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 02 Sep 2016, 18:55
J'adore !!!
Tu sais quoi? Un jour, je vais chez un garagiste spécialisé en vielles Alfa dans la région. Dans un coin du garage je vois ce truc. Cadeau il me dit !
Le Duetto du Maquis - Page 4 P1060510
Le Duetto du Maquis - Page 4 P1060511
Il est en moins bon état que le tiens mais il est pas mal.
Tu as changé le volé de fermeture ? Pour moi, il doit avoir des bandes striées.
Tu as aussi le support noir qui va dessous pour le fixer au tunnel de l'arbre de transmission ?
Sinon, tu le trouves ici :
http://victorparts.com/acces-aux-catalogues-pieces/spider-105-115/habillage-interieur/console-centrale/1966-69/console-cendrier-spider-1750-68-69-repro.html
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 02 Sep 2016, 19:26
salut !
je n'ai rien changer mais oui effectivement c'est ce qui m'a sauter au yeux lors du déballage ... mais en regardant mieux les stries y sont ... je pense que la place a été frotter à mort les stries sont là mais pas très visible ...
ou alors il a été rechromé..
moi c'est pas tout à fait çà .. 180 euros AYYYYEE .. Sad
sinon il est super il me manque juste l'allume cigarette, et le bac alu réceptacle des cendres ..
le dessous pour rhabiller la colone de direction ?  ... :diabolo:
ouais  je l'ai puisque j'ai déjà un cendrier en mauvaise état, il me faudra le rhabiller proprement .. et récupéré le réceptacle à cendres sur mon  exemplaire ..
enfin çà me donne encore plus envie de la mettre à poil ... euh la voiture bien sur ... et de commencer cette restauration.
à plus !
ps t'a vu mon mail ?
MessageSujet: Re: Le Duetto du Maquis   Le Duetto du Maquis - Page 4 EmptyVen 02 Sep 2016, 19:33
du coup je suis retourné voir le cendrier :
en fait les stries sont "imprimé" et non en relief comme sur le tien ... c'est plus joli en relief .. je suis un peu déçu ..
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6711
Le Duetto du Maquis - Page 4 Img_6712
par contre l’arrière n'a pas l'air d’être pareil .. tu a un truc au milieu du bac récepteur de cendre moi non ..
Le Duetto du Maquis
Page 4 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
» Votre conjointe porte-t-elle des montres de qualité ?
» Connaissez-vous cette reverso ?
» Quelle montre femme
» PAM 196 Arnaque sur la baie ?
» Une ou deux salle de bain ?
