 Remise à niveau spider 2000
Nombre de messages : 537
MessageSujet: Remise à niveau spider 2000    6/6/2016, 13:44
je recommence ce post ici car le début était dans le bistro...
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17092-spider-2000-1982-remise-a-niveau
J'en suis au remontage de la bête et j'ai un pb sur le boitier de direction. J'ai fait des repères à la dépose, mais après changement des rotules, pourtant remontées comme les anciennes, ça ne colle pas. J'ai plus de tours de volant d'un côté que de l'autre.
J'ai donc décidé de tout reprendre à zéro, je m'explique :
Je compte le nombre de tours de volant, je divise par 2 et je centre le volant (à un quart de tour prêt, ça colle).
J'aligne mes roues droites et je remonte mes 3 barres.
Cette méthode vous semble-t-elle coller pour un réglage de base le temps de me rendre chez le gars qui fera la géométrie ??
http://www.vrc66.org
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    7/6/2016, 12:21
finalement en reprenant tout à zéro, je tombe sur mes repères de départ. Le décalage que j'avais venait des butées qui étaient réglées différemment.
Je pose sur les roues et la rotule de la barre centrale côté boitier de direction touche la fixation du triangle inférieure.
Ca touche un quart de poil, à peine.
Y a-t-il un paramètre oublié qui pourrait m'aider ? Sinon un petit coup de disqueuse sur la rotule (Lemforder comme à l'origine).
Les supports moteur sont neufs et du coup la barre centrale ne touche plus le carter inférieur, c'est déjà ça.
Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    7/6/2016, 14:36
Coup assez classique :
Soit tu n'as pas les bonnes rotules de la "barre centrale", soit tu as mélangé les rotules, soit tu n'as pas remonté correctement les 2 triangle inférieurs.
Je m'explique :
Les triangles inférieurs ont-ils été déposés puis reposés ?
Les demi triangles semblent identiques à première vue, mais en réalité, ils ont un sens.
Le demi triangle arrière a moins de matière vers la rotule de direction pour permettre son passage. En fonction des modèles, tu as soit un méplat, soit une forme plus évasée.
Malgré cela, parfois, même bien monté, il arrive que la rotule touche très légèrement.
Normalement, les 2 rotules de la "barre centrale" sont différentes, moins épaisses.
Donc soit tu as reçu des rotules identiques au 4 autres soit tu n'as pas fait attention et tu as monté les mauvaises rotules au mauvais endroit.
Si après avoir vérifié que tes triangles sont bien montés et que tu as les bonnes rotules, alors seulement là tu peux sortir la disqueuse (mais ce ne devrait pas être normal). Un coup sur le triangle me parait plus adapté car tu as plus de matière.
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    7/6/2016, 22:53
je viens de vérifier et mes rotules sont à la bonne place.
Je n'ai pas touché aux triangles, mais je vais vérifier, des fois qu'un remontage antérieur ait été mal fait...
Par rapport au boitier de direction,
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    8/6/2016, 08:04
PS70 a tout dit rien à rajouter, l'inversion des triangles est un classique que j'ai aussi vécu.
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    10/6/2016, 12:38
j'ai eu beau regarder je n'ai rien vu.
Du coup, j'ai fait un chanfrein sur le triangle.
En tout cas ça avance, pose de la culasse et jeu aux soupapes.
Enfin un truc sympa à faire après le grattage et le dégraissage.
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    14/6/2016, 16:30
je repassais par hasard les photos prises au démontage et sur celle-ci on voit que le pivot est quasiment en contact avec le boitier de direction.
Or il se trouve qu'au remontage, je serre, je place la goupille dans l'écrou à créneaux et il y a un espace de 1 cm.
Je m'y perd, une idée ??
Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    14/6/2016, 19:48
Salut giuletto,
Le montage de la seconde photo est correct : la goupille tombe juste en face le trou et on ne peut pas visser plus haut car cela s'évase
La première est juste un effet d'optique
Concernant le chanfrein sur le triangle, on le voit bien ici
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    14/6/2016, 22:11
Merci,
c'est ce que je pensais aussi.
Le stress du remontage...
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    9/8/2016, 16:05
Salut, ça avance petit à petit.
Déjà elle démarre...
Maintenant un peu d'électricité : Je sens que ça va être coton car rien ne marche comme il faut et ça à l'air bien trafiqué...
A quoi correspondent les deux voyants rouges au dessus des manos ?
Est-ce normal que le mano de température d'eau soit dans cette position au repos ?
Sur la photo d'en bas :
Dans le rond rouge, on voit un voyant cablé en gris et rose. Je pense qu'il va sur le voyant rouge qui se situe à côté du levier de vitesse, en haut.
C'est pour le niveau de liquide de frein, non ??
Quand je shunte le contact au niveau du bocal, rien de s'allume, normal ?
Après vérification, c'est le contact de frein à main : je le place où ?
Dans le rond violet, on voit un potentiomètre fixé sur le cache inférieur de la colonne de direction.
Est-ce d'origine ? Et si oui, pour quelle fonction ? Eclairage d'ambiance ?
Dans le rond bleu, on voit deux fils qui pendent (un blanc-noir, un double jaune).
A quoi servent-ils ?
dans les ronds jaune et orange, on voit des contacteurs ?
cX
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    9/8/2016, 16:21
Re-salut,
toujours en galère à propos de l'électricité catastrophique du spider :
Comment se démontent les  manos car en fait un seul fonctionne et encore ce n'est pas en totalité ?
Quand je mets le contact quels voyants doivent s'allumer ? Car en fait aucun ne s'allume et le voyant de batterie reste allumé sur le compte-tour.
cX
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    9/8/2016, 16:44
Alors là, bon courage ...
A prendre avec des pincettes car je n'ai pas les éléments sous la main (l'idéal serait que tu récupères un plan de câblage)
Oui.
Tu devrais trouver pas mal d'autre fils rose? Ce ne serait pas l'alimentation des ampoules qui éclairent les instruments ?
Ces couleurs sont souvent celles des clignotants. Regardes dans ton coffre pour vérifier.
Des contacteurs ou des connecteurs ?
Surement un précablage pour les vitres électriques dans la commande était sur la console centrale. J'avais ça sur le Spider S3 qui avait la même console que toi.
chicodelmar2
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    9/8/2016, 18:59
salut
pour une fois que je peux répondre, et aider, je ne vais pas m'en priver Smile
alors,
- voyant gauche au dessus des manos, c'est le voyant quand on met le contact
- voyant droit au dessus des manos, c'est témoin de starter
- voyant que tu as encerclé en rouge, c'est témoin de frein à main, que j'ai remplacé par led car d'origine on ne voyait rien surtout en plein soleil.. le voyant est positionné sur la console à gauche du levier de boite
apres, pour les autres je ne sais pas trop, mais si tu veux, je peux essayer de démonter le cendrier et y accéder par la.
pour courage, pour avoir un peu fait d'élec, ton meilleur ami est un testeur 12v: tu mets le contact et tu vois ce qui se passe
pour le mano de température, c'est tout à fait normal, dès que tu mets le contact, il se remet à zéro et indique la température exacte.
pour avoir eu ce problème quand j'ai acheté la mienne, le valeur indiquée (hors tension) te permet de contrôler que la sonde est ok. si tu débranches la sonde, du coup le mano tombe à zéro.
j'espère avoir aidé, pour une fois que je ne pose pas de question Smile
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    9/8/2016, 23:28
Ok, merci tout est rentré dans l'ordre avec les voyants.
Mais comment se démontent les manos ?
Le voyant de la réserve d'essence doit s'allumer quand on met le contact, non ?
cX
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    9/8/2016, 23:34
chicodelmar2 a écrit:
- le voyant que tu as encerclé en rouge, c'est témoin de frein à main, que j'ai remplacé par led car d'origine on ne voyait rien surtout en plein soleil..
peux-tu nous dire où tu as trouvé ces LED qui se mettent en lieu et place de nos lampes ?
En effet, il y a tout un tas de modèles.
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    9/8/2016, 23:58
Les mano sont tenus par un ponté en forme de U fixé par 2 écrous moletés.
Tu dévisses les 2 écrous et tu peux tirer le mano.
Ici une photo de derrière :
Le voyant de réserve d'essence ne s'allume que quand le niveau d'essence est à la réserve. Tu peux tester ce voyant en mettant en retirant la jauge du réservoir.
chicodelmar2
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    10/8/2016, 00:11
http://m.banggood.com/12V-T5-0_2W-Led-Dashboard-Instrument-Light-Car-Gauge-Side-Wedge-Light-Bulb-p-1001745.html
J'en ai commandé une dizaine et j'ai changé toutes les loupiotes:
- voyants rouges au dessus des manos
- voyant frein à main
- voyant plein phares (celui là était vraiment trop faiblard, maintenant c'est top!!)
- voyant bouton ventilateur
En plus ils sont gradables avec le buton d'intensité de compteur
Il ne me reste plus qu'à changer ceux des compteurs et, si possible, ceux des manos
Après j'ai aussi pour plan de changer les clignos, éclairage de plaque et autres feux de stop
Je ferai des essais et vous dirai
Port gratuit, ce site est vraiment top
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    30/8/2016, 21:39
ça y est, elle tourne, je rentre du premier essai routier :
1) Les carbus Solex sont révisés et sont synchronisés, la richesse ok (bonne couleur des bougies et colortune bleu), allumage neuf 123 ignition courbe 1 (2000).
Elle tourne bien, mais elle redescend trop lentement au ralenti. D'ailleurs, j'ai du mal avec l'avance au ralenti car le repère "navigue" un peu et n'est pas parfaitement stable au ralenti.
Solex qui déconnent ? Courbe d'avance à changer ?
2) Je trouve qu'elle chauffe beaucoup mais avec la saison, cela doit être une impression. Le ventilo électrique déclenche bien.
3) Léger bruit au niveau des freins, ce sont le ressorts métalliques des plaquettes qui touchent le disque : j'aurais dû garder les vieux !!!
Votre avis sur le ralenti...
Nombre de messages : 1863
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    30/8/2016, 22:03
si le ralentit ne descend pas rapidement pour moi c'est que les papillons sont mal fermé,
donc soit un ralentit trop haut au niveau de la vis de ralentit ou fuite ( papillon pas étanche )
par contre une chauffe excessive peut signifier un mélange trop pauvre ...
dans quel condition as tu fait tes test de colortune ? moteur chaud ? quel régime ?
a plus !
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    30/8/2016, 22:10
Colortune au ralenti.
Je vais contrôler la tringlerie et voir si je ne suis pas trop riche.
cX
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    30/8/2016, 22:13
Bonne nouvelle !
Pour le ralenti et le fait qu'il redescend trop lentement :
Les papillons tournent-ils librement autour de leurs axes ? Les roulement sont peut-être un peu encrassés ou endommagés : Cela a-t-il été vérifié lors de la révision ?
La commande des solex depuis la pédale d'accélérateur est-elle en bon état et es-tu certain que rien ne freine le retour en position haute de la pédale ?
Pour le repère qui navigue c'est souvent le cas, tout est question de proportion. Es-tu certain de ta synchronisation et le réglage des vis de richesses est-il bon ?
J'ai du mal à croire que le ressort des plaquettes touche le disque. Tu es certain de l'avoir monté dans le bon sens ? :
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    30/8/2016, 22:14
Cette fois-ci c'est Rémi qui a était le plus rapide Wink
MessageSujet: Re: Remise à niveau spider 2000    30/8/2016, 22:25
Même avis que Rémy
Si tu as réglé synchronisation et que le régime ne retombe pas rapidement au ralenti, c'est que tu est déjà en phase de progression donc tes papillons sont déjà entrouverts
Donc il faut baisser ton ralenti et ensuite régler ta richesse (qui est forcement inopérante car l'essence passe par les trous de progression)
La richesse se règle uniquement au ralenti papillons bien fermés et moteur chaud et après la synchro
Le colortune fonctionne bien pour cela ou sinon tu tournes tes vis jusqu'a obtenir le régime le plus élévé puis tu baisses ton ralenti et tu recommences pour un réglage le plus fin possible puis le répéter pour chaque cylindre
Ne pas oublier d'accélérer doucement et progressivement (sans allumer le circuit de pompe de reprise) pour vider les carbus
Par contre, concernant la pauvreté du mélange, si ton gicleur principal est la bonne référence et que ton moteur est standard, il n'y a pas de raison que tu sois trop pauvre
Wink
» Remise à niveau spider
» Cht'ite remise a niveau bis ( 3TBE )
» Alfa Romeo spider 2000
» Urgent - cherche boitier de direction spider 2000
» Spider 2000 de 1973
