| Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 | |
Le nul Alfiste
Nombre de messages : 860 Age : 27 Localisation : Amiens Date d'inscription : 25/05/2014
| Sujet: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Lun 30 Jan - 17:54 | |
| Bonjour à tous, Alors voila j'expose mon problème, je suis en train de refaire ma nuova super, seulement voila les carbus solex qui l'équipaient sont morts et hors de question de faire des frais sur ces carbus, alors voila trois possibilités s'offrent à moi: -Acheter d'occasion des weber pour 1300 (dur à trouver comparé à des 2000), et les faire refaire chez retrorosso, meilleur solution à mes yeux mais faut trouver les carbus. -Acheter des weber neuf chez retrorosso (made in spain), solution couteuse, carbus de moins bonne qualité et dépollué mais solution moins "prise de tête" -Acheter des dellorto d'occasion et les faire refaire (par qui ?), solution peu onéreuse et fiable mais pareil que pour les weber il faut les trouver en 1300 et les pièces courent détachées pas les rues. Alors voila, si vous pouviez mes donner des conseils pour me sortir de se bourbier, ça serait sympa, et ça serait encore plus sympa si quelqu'un parmi vous avait des weber avec le bon setting à me vendre Merci d'avance et bonne soirée !! Édit, lien de ma recherche: https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18001-recherche-carburateurs-dellorto-ou-weber-setting-1300#182143
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Lun 30 Jan - 22:52 | |
| fonce sur une paire de dellorto, il y en a pas mal a refaire sur leboncoin les pièces sont tres facile a trouver, mais pas forcement données. www.dellorto.Co.uk par exemples. | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 11:38 | |
| Merci de ta réponse Oui en effet les dellorto seraient là meilleure solution, mais faut les trouver et trouver quelqu'un capable de me les refaire (à moins que se soit faisable de les refaire soit même ?) Donc pour l'instant je cherche, je cherche.... | |
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 11:49 | |
| poser un kit de réfection sur des dellorto n'est pas aussi compliquer que cela. il faut très peu d'outil: un gros tournevis, un moyen deux clef de 6, une ou deux clef de 11 et une clef de 16.
il s'agit juste de changer les joint papiers, joint torique et grosso modo c'est tout. (dans le pire des cas tu as les changement des roulement mais ce n'st pas impossible) les dellorto sont souvent en meilleur état que les weber. il est moins fréquent d'avoir a changer un axe de papillon
et tu peux sous-traiter la partie nettoyage au ultrason a un garage par chez toi.
le plus dure sera la mise au point (choix changement des gicleurs, buse, etc) non pas par la complexité mais par le cout ou cela peux monter le temps de trouver le setup parfait j'ai trouver le setup demandé par alfa http://www.zagato-cars.com/contents/en-us/p2124_New-Old-Stock_Pair_of_Dellorto_DHLA_40_carburetors.html
buse: 28 mm diffuseur: 7848.1 gicleur principal: 110 gicleur ralenti: 48 gicleur de pompe de reprise: 33 gicleur starter: 70 tube d’émulsion: 7772.5 tube d’émulsion starter: 7482.1 correcteur d'air: 200 porte gicleur ralenti: 7850.1 pointeau: 150 flotteur 7298.3 tu n'as plus qu'a trouver une paire de dhla sans lettre. | |
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 15:12 | |
| Bruno a raison. Après si tu n'arrives pas à trouver tes Dellorto, demande à RR, ils te trouverons les Weber et les mettrons en état.
A+ | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 16:23 | |
| Merci beaucoup bd t'es un as ! je pense en effet que ça va finir comme ça je vais acheter une paire de dellorto et y mettre un setting neuf, par contre je ne comprends pas la mention : "sans lettre" qu'est ce que ça signifie ? PS70: En fait mon message fait suite à l'appel chez retrorosso (extrêmement compétent et sympa au passage, et qui privilégie l'interet du client que le leur) qui m'a évoqué les trois solutions et effet je leur ai demandé si il n'avaient pas des weber d'occasion me revendre et me refaire mais il m'ont répondu que non | |
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 16:30 | |
| les generation de dellorto sont identifiée par des lettres les plus ancienne n'en n'ont pas. et ce sont des carbu non depollué. ceux avec une lettre (G, H, R, N) sont des carbu depollué qui sont legerement different (evolution technique) la config que je t'ai donné correspond a un carbu non depollué, donc sans lettre (ou un DHLA E qui est encore un carbu non depollué mais un peu plus recent mais je voulais pas compliquer) | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 16:47 | |
| Ok je comprends merci beaucoup ! Du coup sur cette annonce se sont de H si j'ai bien compris (troisième photo): https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/885513025.htm?ca=19_s Et moi se que je cherche se sont des carbus sans lettre gravé, c'est bien ça ? (je préfère être sur ) | |
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 17:03 | |
| c'est ca, c'est bien un h il te faut du sans lettre ou du E. pour info tout ce qui est carbu d'alfetta c'est du depollué...
regarde ce lien https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/926091604.htm?ca=6_s demande au vendeur la reference du tube d'emulsion, si c'est pas 8,9,10,11, c'est que c'est un carbu comme il faut. | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 17:18 | |
| Trés bien je te remercie, et sinon (encore une fois ) tu peux m'expliquer pourquoi il ne faut pas que le tube d'émulsion soit 8,9,10,11 ? | |
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 17:24 | |
| parce que ce sont des pièces spécifique aux carbu depollué tu peux regarder sur le net pour une photo et tu verras que ces la ont plus qu'un air de familles au niveau des trous par rapport aux autres. et il ya le 12 aussi ^^ | |
airdevin Alfiste
Nombre de messages : 21 Localisation : breizh izel Date d'inscription : 29/01/2017
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mar 31 Jan - 23:31 | |
| - bd a écrit:
- fonce sur une paire de dellorto, il y en a pas mal a refaire sur leboncoin
les pièces sont tres facile a trouver, mais pas forcement données. .dellorto.Co.uk par exemples. merci pour l'adresse , toujours utile | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mer 1 Fév - 21:58 | |
| ok merci beaucoup bd je sais quoi chercher! Mais je viens de me rendre compte qu'un setting complet pour des dellorto c'est de l'ordre de 600 euros Donc je pense que je suis condamné a dénicher une paire de weber dcoe 40 28 ou une paire de dellorto dhla 40 pour un 1300 Bref retour à la case départ | |
airdevin Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mer 1 Fév - 22:45 | |
| quel est le problème sur tes carbus solex ? | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Jeu 2 Fév - 8:28 | |
| Le problème de mes solex, c'est qu'il y a une prise d'air au niveau des axes de papillons, et qu'ils sont monté sur des bagues bronze donc les refaire c'est économiquement peu viable. | |
fx87590 Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Jeu 2 Fév - 11:39 | |
| - Le nul a écrit:
Donc je pense que je suis condamné a dénicher une paire de weber dcoe 40 28 Salut Très sympa cette Giulia rouge. La mienne en restau devrait terminer rouge aussi! Normal pour une Alfa Pour tes carbus, je pense qu'il est possible de trouver des DCOE en 40, même si le diffuseur n'est pas en 28! On trouve très facilement des pièces pour ces carbus et pas forcément très chères. Tu trouves chez ORECA des diffuseurs à 16€ pièce https://www.oreca-store.com/diffuseur-venturi-weber-28-pour-carburateur-40-dcoe.html Tu peux essayer de trouver des carbus en état correct et changer les diffuseurs et gicleurs. Si tu peux, essaie de trouver des Weber "d'époque". Je crois que les nouveaux n'ont pas toujours bonne réputation. Attention aussi, je crois qu'il existe plusieurs modèles : diffuseurs vissés ou non.. Je me suis fait une feuille Excel pour trouver les réglages et paramètres des Weber adaptés à un moteur. Si tu en as besoin je peux te trouver ça. Bonne recherche | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Jeu 2 Fév - 12:26 | |
| Salut, Oui j'ai vu ton sujet sur la préparation de la tienne je vais suivre ça de très près En effet c'est une solution que j'ai envisagé mais au vu des prix des pièces de réglage au final ça fait quand même assez cher. Par exemple pour les dellorto j'ai fais le total pour un setting complet (grâce a bd) et au final je me retrouve avec 600 euros et sans les pochette de joint en plus, donc bon... Apres il est vrai que j'ai pas regardé le prix d'un setting complet pour des weber, et c'est vrai que ça a l'air moins cher que chez dellorto. Ca pourrait m'intéresser ta feuille excel et même d'autres sur le forum. En tous les cas merci pour ton message ! Sinon j'ai trouvé des weber venant d'une 1300 super, génial me direz vous mais pas tant que ça au vu du prix: 800 euros à refaire.... Mais le Monsieur (au demeurant fort sympa) a l'air d'être sur une autre planète au vu de ses prix, il m'a meme dis qu'un collectionneur Belge lui avait dis que c'était vraiment pas cher Je vous laisse juger: https://www.facebook.com/alfaromeogiuliapiecevoiture/?fref=ts | |
airdevin Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Jeu 2 Fév - 13:08 | |
| - Le nul a écrit:
- Le problème de mes solex, c'est qu'il y a une prise d'air au niveau des axes de papillons, et qu'ils sont monté sur des bagues bronze donc les refaire c'est économiquement peu viable.
je ne suis pas d'accord , si tu trouve le bon tourneur il vas te refaire ça comme il se doit ! | |
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Jeu 2 Fév - 14:14 | |
| - Le nul a écrit:
- Salut,
Mais le Monsieur (au demeurant fort sympa) a l'air d'être sur une autre planète au vu de ses prix, il m'a mémé dis qu'un collectionneur Belge lui avait dis que c'était vraiment pas cher
Je vous laisse juger: https://www.facebook.com/alfaromeogiuliapiecevoiture/?fref=ts c'est marrant tiens , l’épave de sa photo me rappel l'histoire d'un mec qui était venu en Bretagne chercher une épave de bertone sans CG et qui a essayer de magouiller sur le forum pour négocier une CG et des pièces... tout en râlant qu'il s’était fait arnaqué.... m'enfin il devais aimer acheter de la rouille car il avais insisté pour me racheter mes vieux morceau de toles pourrie quand j'ai refait mon bertone j'ai envie de te dire evite... trop chere et.... bref ps: et si en plus depuis 2014 il a pas vendu son matos... | |
fx87590 Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Lun 6 Fév - 14:28 | |
| Salut à tous, Si certains sont intéressés par le feuille Excel pour les paramètres de carbus Weber, envoyez moi un mp avec votre email et je vous transfèrerai ça avec plaisir. | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Lun 6 Fév - 15:36 | |
| - fx87590 a écrit:
- Salut à tous,
Si certains sont intéressés par le feuille Excel pour les paramètres de carbus Weber, envoyez moi un mp avec votre email et je vous transfèrerai ça avec plaisir. Salut FX, Peut être que tu pourrais uploader ce fichier sur une plate forme de téléchargement (genre Google doc ou Dropbox ou Wetransfer), et partager le lien sur ce forum afin que tout le monde en profite sans se prendre la tête à envoyer un mail à chacun ? Merci. Benoît | |
fx87590 Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Lun 6 Fév - 15:54 | |
| - bialb2000 a écrit:
Peut être que tu pourrais uploader ce fichier sur une plate forme de téléchargement (genre Google doc ou Dropbox ou Wetransfer), et partager le lien sur ce forum afin que tout le monde en profite sans se prendre la tête à envoyer un mail à chacun ? Bien sûr tu as raison!! je n'y avais pas pensé well done bialb2000 Par contre juste quelques précisions pour le fichier et son utilisation. C'est une feuille de calcul interactive. J'ai récupéré les formules sur différents sites ou bouquins de préparation. c'est valable pour les carbus Weber, pour le reste je ne suis pas sûr. D'autre part, cela donne des informations purement théoriques et pas forcément optimales. C'est une sorte de base pour les réglages. Pour s'en servir, il faut remplir les cases rouges à savoir: cylindrée du moteur, nombre de cylindres et régime de puissance maxi (pas forcément le régime maximal que prend le moteur mais plutôt celui où on a l'impression qu'il tire le plus. par expérience, sur le 2000 double arbre, ça doit être autour de 5500 trs/min). Une fois qu'on a rentré ça, ça calcule un diamètre de corps de carbu théorique (par ex: 44,1). Voyant ça, on peut ajuster dans la case rouge à côté le diamètre qu'on mettra réellement (par ex: 45) et ensuite il fait le boulot. J'espère que c'est clair ^^ Si vous voulez d'autre précisions, n'hésitez pas! Voilà le lien pour le fichier! https://we.tl/nbNE4p9ye1 | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Lun 6 Fév - 16:01 | |
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 Mer 8 Fév - 12:49 | |
| Sujet: Re: Avis changement de carburation donc cherche carbu pour 1300 | |
