 Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 560
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 12 Sep - 9:33
Suite à mes mésaventures de carbu, je suis à la recherche d'un nouveau corps.
J'ai trouvé une annonce pas chère pour 2 DHLA 40 sans Lettre.
Savez vous me dire ce que cela vaut?
Sont il dépollué ou non?
Niveau performance, sont il aussi bien que des E?
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 3 Oct - 7:22
Après une longue periode sans pouvoir travailler sur la voiture, ce weekend je me suis remis au taff.
REPRISE DES NEGOCIATION!!!
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0014
Etant donné que j'ai recu tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer mon basculeur, j'ai terminé de démonter tout ce que je pouvais sur la caisse.
Voici le travail du weekend.
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0015
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0017
Ce fut long et fastidieux mais j'ai pas mal avancé.
En résumé j'ai démonté:
-la direction (boitier et colonne)
-le train arrière complet
-les barres anti-roulis
-les 2 demi trains avant
Pas de grosse galère.
j'ai quand même perdu pas mal de temps avec des opérations que j'aurais pensé super rapide.
Ces pu..in de goupilles fendu dans les écrous sont bien prise dans une grosse quantité de M..de et j'ai bien perdu 2h avec celle de la fixation de la barre en T sur le pont...
Lors du démontage de la direction, j'ai pas mal galérer avant de comprendre comment sortir la colonne de la cloison. (après j'ai démonté le foureau en alu de la colonne et ça a été beaucoup mieux.
Mais avant de trouver la solution, j'ai eu le malheur de penser qu'il était possible de désacoupler la colonne du boitier...
Du coup j'ai démonter les 4 vis qui maintiennent le guide de la colonne et là la cage éxtérieur du roulement est sorti de son logement.
une fois tout déposé, j'ai voulu remettre cette cage et pour mieux y accéder, j'ai terminé de démonter le guide de la colonne.
Lorsque j'ai sorti la cage, toutes les billes sont tombé dans le boitier.
Alors pas le choix, j'ai ouvert le boitier pour ne pas laisser les billes se balader dans le boitier.
j'ai réussi à toutes les ressortir et les mettre en lieu sur (dans un petit sac plastique rempli d'huile) afin de toutes les retrouver lors de la refection du boitier.
à ce propos.
Savez vous me dire comment on reconnait un boitier Burman d'un ZF?
voici une photo du miens.
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0016
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 3 Oct - 7:30
Ce serait plus facile de te répondre avec une photo du couvercle !
Patrick
bertone18
bertone18
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 3 Oct - 7:41
Sur le couvercle du ZF tu as 2 choses :
- un bouchon vissé à empreinte carrée (pour le remplissage d'huile)
- un gros écrou plat avec au centre une vis (pour le réglage du jeu)
Patrick
Nombre de messages : 6337
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 3 Oct - 7:50
Beau travail.
Ton boitier est un Burman.
De mémoire, tu y trouveras 54 billes (2 roulements et boitier à recirculation).
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 3 Oct - 8:02
Merci pour vos réponse rapide.
Effectivement je n'ai pas de réglage de jeu par vis.
j'ai des jeux de cales pour le réglage des jeux.
Je vais compter les billes voir si il ne m'en manque pas (on ne sais jamais).
j'ai bien les 2 roulements et le boitier de recirculation.
Après une première inspection, je n'ai pas vu de fissures mais je regarderais plus en profondeur lorsque je referais le boitier.
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 17 Oct - 6:24
Weekend long et fastidieux...
Ayant profité d'une promo chez LIDL, j'ai investi dans une spatule électrique.
Le weekend à donc été riche en vibration.
Je n'ai pas réussi à faire tout ce qui était prévu, mais ça avance...
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0018
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0019
Le problème avec ce type de travail, c'est qu'il met à jour pas mal de chose que l'on aurais préféré ne pas voir...
Enfin bref, je me doutait bien qu'une vieille de presque 50 ans ce n'est pas très jolie une fois mise à nue...
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0021
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0020
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0024
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0025
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0027
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0022
Autre boulot du weekend, installation du basculeur!!!
Moment de vérité la semaine prochaine lors de la mise sur le flanc...
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0026
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0023
C'est marrant comme la logique mécanique est remis en cause lors de ce genre d'opération.
On a beau savoir que 150 kg suspendu sur un châssis en tube de 40x40 ne risque pas de bouger, on imagine toujours le pire...
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 17 Oct - 10:09
Antoine,
  Un peu en retard, ci jointe photo du couvercle du ZF qui comporte le sigle
alors que le Burmann ne comporte aucune inscription.
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 303079200902boitierZFinox
Il faut vérifier sur ton Burmann qu'il n'y a pas de criques dans le prolongement des vis de fixation du couvercle
vers le bas du boitier dans les zones de faible épaisseur.(Voir flèches rouges d'un boitier fuyard)
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 370838201102burmanncasse
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMar 18 Oct - 16:21
Salut Antoine,
Ca avance bien.
Les photos ne sont pas très explicites et j'ai par exemple du mal à voir si la rouille est perforante ou pas. Les photos 2 et 6 ne sont pas claires : De quelles parties sont-elles ?
Moi je trouve que ça a globalement une bonne tête. Les trous d'évacuations toujours en place semblent indiquer que les planchers sont d'origines et pas réparés n'importe comment.
Super ton système pour basculer la voiture sur le coté. Des photos des zones de fixations seraient super.
Serge
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMar 18 Oct - 17:21
Merci pour votre aide.
J'ai effectivement un BURMAN, il ne semble pas craqué mais je verais ça de plus près lorsque je referais le boitier.
Pour les curieux, voici quelques photo des points de fixation du basculeur.
Fixation avant:
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0112
Fixation arrière:
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0110
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0111
j'avais récupéré les images sur le post d'Alfabruno, il donnait les principales dimensions.
J'ai trouvé les autres (entraxe entre les vis) sur un document avec toutes les dimensions chassis de la giulia.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des plans au propre.
Pour ma part ça m'a couté 45€ de feraille et quelques heures de bricole.
Voici quelques autres photos des points un peu critique de mes planchers.
Ici l'extrème arrière du plancher conducteur, un trou contre le bas de caisse.
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0113
Ici le plancher conducteur et ses réparations antérieur
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0117
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0118
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0116
Ici l'extrème arrière du plancher passager avec un trou de presque 15cm de long a la jonction avec la paroi vertical
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0124
Ici le plancher de la banquette coté passager avec lui aussi une tôle de réparation
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0127
Ici le plancher passager qui est rouillé mais ne semble pas percé
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0129
ici le coté gauche du plancher conducteur avec un trou le long du bas de caisse et des rivets d'anciennes réparation
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0126
Ici le plancher passager le long du bas de caisse, la spatule rentre comme dans du beurre, ce n'est pas bon signe
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0125
Ici un trou sur le plancher sous la banquette, proche du pied de porte arrière
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0128
Enfin la cloison entre le coffre et la banquette, la tôle est en mode mille-feuille sur le coté passager contre le passage de roue.
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0130
Je ne sais pas si les photos vous parlerons plus et si mes explications vous semblerons clair...
N'hésitez pas si vous avez des préconisations.
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMar 18 Oct - 17:34
Voici de quoi satisfaire ma curiosité.
Merci aussi pour tes précisions sur le basculeur. Je suppose que cela doit aussi se monter sur un cabriolet, car seul l'empattement change.
C'est limpide et je reviens sur ce que j'ai dit.
Tes planchers ont été bricolés par un criminel. Les photos du plancher conducteur se passent de commentaire. Ton plancher passager n'est peut-être pas perforé, mais il a été rafistolé par une tôle grossière. Il faudra reprendre cela ...
Au total, pas mal de travail. Je serai curieux (on ne se refait pas ...) de voir la tête de tes supports de cric et je pense qu'une inspection des bas de caisses s'impose. Enfin, dans quel état est la jonction entre le marche pied et le support vertical des charnières de portes ?
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMer 19 Oct - 6:29
Salut PS70,
Comme toi je suis curieux de voir l'état des bas de caisse et des pieds de porte.
L'ancien proprio, avait pris soin de bien camoufler les différents défauts.
Les bas de caisse (tôle extérieur) semble avoir été changés mais je pense que le carrossier qui à fait l'opération doit être le même que celui qui à réparé les plancher...
Vu l'état des soudures...
Je pense que ma voiture est un bon exemple de ce qui peut se trouver sous une voiture maquillée.
Ne pas trop se fier à l'état de la peinture extérieur pour juger de l'état d'une caisse.
Hâte d'avoir terminé de décaper la caisse, même si je n'ai pas envie de voir les dégâts...
Il est parfois tentant de vouloir faire l'autruche, mais on sais tous que ce n'est pas dans l’intérêt de la voiture (si on veux la garder plus de 10 ans...).
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 24 Oct - 8:03
peu d'avancement ce weekend si ce n'est le basculement de la caisse...
j'ai expérimenté ce weekend deux dictons bien connu.
_au grand problème, les grandes solutions...
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0029
Comme vous pouvez le voir, la poutre de la charpente à légèrement raccourci...
Lors du basculement, le montant de porte venait taper et ne me permettait pas de basculer, donc scie circulaire...
second dictons:
_c'est pas quand on à fait dans son froc qu'il faut serrer les fesses.
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0028
je ne faisait pas le malin lors du basculement, toujours peur qu'une soudure pète.
Au final, tout s'est passé sans encombre et la voiture est sur le flanc.
J'ai commencé à retirer le blaxon, qui part plutôt bien avec la spatule électrique.
Nombre de messages : 1651
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 24 Oct - 9:26
A ta place j'aurais plutôt serré les fesses en coupant la poutre.
Et même je continuerais à les serrer.
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 24 Oct - 9:30
Très spectaculaire.
En effet, je ne suis pas charpentier (même si il m'arrive de parler de toi ...) mais je ne laisserais pas la poutre aussi.
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 24 Oct - 9:44
Si tu laisses le choses en l'état, je pense que tu auras bientôt le seul Bertone avec un hartop en bois ! Shocked
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 24 Oct - 11:16
Il est prévu de remonter rapidement la poutre.
Je vous avoue que j'ai serré les fesses en la coupant et je penses que je risque de bien me faire ch..r pour la remettre...
Enfin bon, il faut savoir ce que l'on veut.
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyJeu 27 Oct - 17:13
Salut Antoine
Et bien ça avance ! J'ai hâte de voir ce qui ce cache sous tes bas de caisse ! Pour la poutre fallait oser, après quand il faut, il faut ! Very Happy
Bon courage ! A+
Charles
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 31 Oct - 7:21
Salut Antoine,
Alors as tu eu le temps de te mettre sur la carrosserie ? Je viens de regarder tes photos en détail, et bien chapeau de t'attaquer à un tel chantier !
Je pense que quand tu auras terminé la partie carrosserie tu seras d'autant plus satisfait et motivé pour la faire rouler Smile
Si tu as besoins pour les pièces de tôles je peux te donner les sites sur lesquels j'ai acheté. Je te dis ca car en fonction des pièces mon carrossier a rencontré plus ou moins de difficulté à les adapter, si ca t'intéresse n'hésite pas !
Charles
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyLun 31 Oct - 18:13
Bertone72,
Pour répondre à ta question, oui j'ai attaqué la carrosserie.
La preuve en photo.
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0031
On ne voit pas bien sur la photo mais j'était noir.
Si dans 2 mois vous apprenez que j'ai attrapé un cancer des poumons, vous saurez d'où ca vient.
Après coup, j'ai mis un masque et des lunettes.
Poue le reste voici les photos de l'état en fin de journée avant peinture au Metaflux.
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0214
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0212
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0215
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0216
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0213
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0211
Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 Dsc_0217
J'ai dabord, gratté avec la spatule électrique et j'ai terminé avec une brosse métalique torsadée monté sur la disqueuse.
Le résultat est assez rapide.
Par contre ça en met partout.
Pas de grosse surprise lors de la mise à nue.
la seul chose plutôt moche est le passage de roue arrière que j'ai nettoyé.
Je comprend mieux l'utilisation de mastique...
Demain je continu...
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMar 1 Nov - 8:03
Put... ça fait peur !!!
Heureusement, avec halloween on s'habitue à voir des monstres ...
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMar 1 Nov - 8:21
C'était pire en vrai, obligé de supprimer tous les miroirs à la maison...
Je te dit pas la tête de ma femme quand elle m'a vu...
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMar 1 Nov - 8:45
Ahaha enorme !! Bon et bien j'ai juste envie de te dire bon courage pour aujourd'hui Mr.Red
Sinon demande à ta femme de t'aider, ok je  Arrow  Arrow
Bon courage !
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMar 1 Nov - 9:55
Ma femme est très compréhensive, elle me laisse bricoler autant que je veux
Elle serait d'accord pour m'aider mais elle attend le deuxième donc je la vois mal respirer du blackson toute la journée...
MessageSujet: Re: Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971   Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971 - Page 3 EmptyMar 1 Nov - 10:07
Pas de souci,
Bon courage pour en finir avec ce blaxon, on attends les photos !
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
» Conseil pour restauration seamaster cosmic 2000
» 2000... et des poussières
