 Spider série 4 problème de démarrage
php314116
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Spider série 4 problème de démarrage   11/6/2016, 21:03
Une petite présentation, je possède un Spider série 4 de 1990,2 litres dans sa robe Rosso depuis 16 ans.
Voici une petite photo.
J'ai actuellement un problème de démarrage et j'aurai besoin de votre aide, merci par avance.
Nous sommes sur un modéle à injection avec un calculateur.
Batterie Ok
Démarreur tourne normalement.
Pas d'étincelle en sortie de bobine, nous avons changé la bobine.
Toujours pas d'étincelle.
Nous avons vérifier les relais pas de problème.
Nous avons vérifier le capteur de position à priori pas de problème.
Changement du calculateur Motronic bosch 0261200124 ML4.1
Toujours pas d'étincelle est de démarrage.
Il semble qu'il y aurait aussi un amplificateur entre le calculateur et la bobine.
Mais impossible de localiser son emplacement.
Toute les idées sont les bienvenues, merci par avance.
Bien à vous.
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Spider série 4 problème de démarrage   13/6/2016, 07:22
as tu contrôlé ton allumeur ? je dirai qu'il est en court circuit ..
cricri
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Spider série 4 problème de démarrage   20/6/2016, 13:16
J'ai eu le même probleme sur la mienne, c'était le capteur de point mort haut, et figure toi que la rebelote, je me demandais si ce n'était pas le capteur de point de référence (nommé ainsi dans le manuel) tu as vérifié celui la ? Il est sur l'embrayage. D'ailleurs je ne sais même pas comment il se vérifie, pas marqué dans le bouquin!....
» problème de démarrage
» [Nissan tino 2.2 vdian 01] Problème de démarrage.
» [ modus 1.5 dci 85 an 2004 ] problème de démarrage
» problème de démarrage après hibernation
» Problème de démarrage à chaud
