 Embrayage spider 2000
STBIXENT
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Embrayage spider 2000   Mar 14 Juin - 6:58
je suis sur le point de travailler sur une spider 2000 de 1981 type 11538, et avant toute intervention sur le vehicule je voulais me renseigner un peu.
je vais m'attaquer a l’émetteur et récepteur d'embrayage qui fuit et peut etre a l'embrayage.
je voulais donc savoir si quelqu'un avait deja fais cela et comment sortait la boite... par dessus avec le moteur ou il y a une possibilité par en dessous
Nombre de messages : 1680
MessageSujet: Re: Embrayage spider 2000   Mar 14 Juin - 12:14
par en dessous avec un pont ou une fosse ça se fait très bien.
A terre je ne sais pas.
Le récepteur est souvent un peu casse pied à purger mais sinon pas de soucis.
Il ne faut pas mélanger les vis du démarreur car une des trois est différente.
STBIXENT
MessageSujet: Re: Embrayage spider 2000   Mar 14 Juin - 12:31
Merci Jul
oui j'ai effectivement peur de la purge, c'est toujours une misére les purges
sinon il y a t'il d'autre chose a changer pendant que la boite est par terre ?
Nombre de messages : 613
MessageSujet: Re: Embrayage spider 2000   Mar 14 Juin - 14:03
le flexible d'embrayage, le gros support, les support de l'échappement et contrôle des joints à la base du levier de vitesse.
Aussi les support moteurs.
Vidange avec Motul EP90.
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Embrayage spider 2000   Mar 14 Juin - 15:01
sortir la boîte ça se fait par dessous mais c'est quand même sport pour là remettre.
Perso je pense qu'on a plus vite fait de sortir l'ensemble moteur/boîte avec une chèvre (opération qui peut se faire tout sans l'aide de personne).
Pour le récepteur c'est pas un soucis pour le changer: bien positionner le bouchon de purge vers le haut afin d'éliminer toutes les bubulles.
Nombre de messages : 1339
MessageSujet: Re: Embrayage spider 2000   Mar 14 Juin - 16:44
pour remettre la boite , l idéal est d incliner le moteur en arriere avec un cric placé sous le carter .une 20aine de degrés et ca passe...
sinon galére. déja que...... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
