| suspension | |
+5_renaud_ PS70 JPBZH bd bertone18 9 participants |
bertone18 Alfiste
| Sujet: suspension Ven 17 Juin 2016 - 14:30 | |
| Bonjour à tous,
Après avoir changé mes silent-blocs AV et AR et les rotules de direction et de train AV sur mon GT1300 bal de 67, il me restait à changer les amortisseurs et les ressorts AV et AR. Je viens de terminer tout çà mais je me retrouve en face d'un truc qui me semble bien être un problème.
En effet une fois sur ses roues la voiture est très haute et très dure. Va-t-elle finir par se remette à la bonne hauteur avec le temps ou sinon j'ai fais une boulette, mais je ne vois pas laquelle. Les ressorts que j'ai mis sont des ressorts modèle bleu de chez Classic Alfa. Avant de les monter je les avais comparés et ils étaient de la même longueur que les vieux que j'ai enlevés.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
Patrick
| Sujet: Re: suspension Ven 17 Juin 2016 - 14:52 | |
| si tu n'as pas encore rouler avec (ou tres peu) c'est normal, il faut que les pieces "prennent leur place" il faut un petit temps pour que tout soit rodé | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: suspension Ven 17 Juin 2016 - 17:07 | |
| Bonsoir, Ma voiture était très haute avec les ressorts d'origine et ai changé toutes les bagues, rotules des trains J'ai monté un kit Road B sur mon Bal de 66 et avait mesuré les ressorts à l'époque. J'ai obtenu une assise relativement correcte pas trop basse et quand même confortable avec des amortisseurs Koni jaunes grâce au kit Road B je pense. Si ça peut t'aider, mes mesures. Les ressorts du kit Ressort avant monté sur l'auto avec une entretoise de 1 cm Ressorts arrières comparés Longueurs ressorts arrières ( j'ai repeint le ressort en bleu avant montage) J'ai monté une entretoise de 16 mm en haut du ressort | |
| Sujet: Re: suspension Ven 17 Juin 2016 - 18:11 | |
Ta voiture est-elle plus haute de partout ou juste à l'AV ou à l'AR ?
As-tu bien serré (au couple) les silent bloc AR (bras de réaction, diabolo de barre en T) avec la voiture sur ses roues ?
_renaud_ Alfiste
Nombre de messages : 1434 Age : 49 Localisation : Braine-l'Alleud Date d'inscription : 03/04/2012
| Sujet: Re: suspension Ven 17 Juin 2016 - 19:09 | |
| - JPBZH a écrit:
- Bonsoir,
Le photos comparatives de la taille de tes ressorts me rassurent un peu sur les miens: avant: arrière: | |
| Sujet: Re: suspension Sam 18 Juin 2016 - 15:21 | |
L'important est de rouler, si possible sur une route accidentée, afin de solliciter tous les éléments. Ensuite tu resserres tout au couple et tu compares la hauteur. Il est évident que des ressorts neufs n'ont pas le même comportement que des usagés, dont la mémoire élastique a disparue. Idem pour les silent bloc .
Cotrdialement
toitoinaulot Alfiste
Nombre de messages : 639 Age : 37 Localisation : Louviers 27 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 5:57 | |
| Un petit conseil, lors du remontage de tous tes SB, il faut les serrer lorsque la voiture est posée sur ses roues. Sinon tu créais des contraintes dans le caoutchouc ce qui peut jouer légèrement sur tes hauteurs de caisse.
Antoine | |
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 7:16 | |
| - toitoinaulot a écrit:
- Sinon tu créais des contraintes dans le caoutchouc ce qui peut jouer légèrement sur tes hauteurs de caisse.
Et réduire très sensiblement la durée de vie des Silent Blocs. | |
bertone18 Alfiste
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 8:01 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos différents éclairages et conseils !
Ce week-end j'ai remis mes ressorts d'origine à l'avant et çà va bien (c'est principalement à l'avant qu'elle était haute et très dure voire rigide). J'en conclus donc que mes ressorts neufs sont hyper raides et conviennent plus à un usage piste que route. Je vais mettre les mêmes que JPBZH et garder mes konis jaunes réglés au plus souple. Pour les SB je sais qu'il faut les serrer au couple une fois la voiture posée au sol (j'avais lu le post de PS70 je crois là-dessus) Par contre pour les SB du triangle inférieur de train avant, ceux qui permettent l'articulation du triangle avec la caisse, avant de remettre les capuchons à chaque extrémité, vous bourrez de graisse ou pas ?
Patrick | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 9:39 | |
| Bonjour Patrick Oui, il faut y mettre un peu de graisse pour que l'eau ne rentre pas Le kit road B de Alfaholics ne descend l'auto que de 2,5 cm si je me souviens bien et a très bonne réputation pour ce qui est du confort. Moi j'ai en plus une barre stabilisatrice de 29 mm N'oublie pas de voir pour les rondelles à mettre dans les cuvettes inférieures de ressort. Ci dessous une idée de ce que ça donne avec jantes de 14" (ailes basses arrières) même en virage. | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 9:54 | |
| c est quand même impressionnant la différence de longeur entre l'origine et le neuf | |
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 10:02 | |
| mon ex bertone avec un kit eibach: je n'ai pas eu à faire comme le préconise certain, à me taper une piste de rally cross pour arriver à ce résultat: aussitôt monté résultat immédiat tout en conservant un confort correct et un comportement routier amélioré jm |
bertone18 Alfiste
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 14:07 | |
| Merci JP et JM pour les photos, la hauteur de caisse à l'air à peu près identique avec le kit road B ou le kit Eibach ! Et çà correspond bien à ce que je recherche.
Patrick
bertone18 Alfiste
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 15:35 | |
| JP et JM pouvez-vous si c'est possible mesurer et me dire combien vous avez (en centimètres) entre le centre de la roue et le bord de l'aile ? Avec mes ressorts bleus extra raides j'ai mesuré 43,5 cms.
Merci d'avance !
Patrick
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: suspension Lun 20 Juin 2016 - 19:01 | |
| Désolé Patrick mais mon auto est en restauration, sans moteur/bv donc pas représentative pour faire les mesures adéquates.
J.P | |
| Sujet: Re: suspension Mar 21 Juin 2016 - 7:07 | |
| désolé également, ça aurait été avec plaisir de te donner l'info, mais je n'ai plus cette auto jm |
bertone18 Alfiste
| Sujet: Re: suspension Mar 21 Juin 2016 - 7:37 | |
| Dommage et merci quand même ! Si quelqu'un d'autre a ces mesures, je suis preneur !
Patrick
| Sujet: Re: suspension Ven 1 Juil 2016 - 12:55 | |
| - bertone18 a écrit:
- Bonjour à tous,
Patrick bonjour Patrick, A mon avis tu ne peux pas régler ton problème avec ces ressorts bleus. En effet d'après le site Classic Alfa ces ressorts sont prévus pour du rallye historiques ET pour garder la voiture a sa hauteur d'origine. Qui dit rallye dit ressorts plus durs. Donc si le moteur/boite est dedans, la hauteur ne variera pas beaucoup même avec les kilomètres. Et c'est tout à normal. Chez Alfaholics nous avons plusieurs kits selon l'utilisation et la hauteur désirée par le client. Pour la route rapide Kit Road A : hauteur d'origine Kit Road B : - 2.5 cms Kit road C: 'rase moquette' pour circuit Pour le rallye: les ressorts sont encore différents et toutes les combinaisons sont possibles en hauteur Pour le circuit: c'est encore différent. Le tout variant avec le poids des autos . Pas toujours facile de trouver le bon compromis qui dépend aussi du ressenti du client Bruno | |
bertone18 Alfiste
| Sujet: Re: suspension Ven 1 Juil 2016 - 17:06 | |
| Merci Bruno pour tes conseils,
J'ai roulé un peu pour voir avec ces ressorts bleus mais rien à faire, beaucoup trop rigide pour ce que je veux en faire, je les ai donc re-démontés et j'ai mis un kit Road B en remplacement et çà me convient parfaitement. J'ai fait environ 400 km depuis et c'est un régal. Donc si çà intéresse quelqu'un, j'ai 4 ressorts bleus neufs de chez Classic Alfa à vendre!
Patrick
| Sujet: Re: suspension | |
| suspension | |
