 barre stabilisatrice av coupe BERTONE 2000
BIBI44
Nombre de messages : 4
MessageSujet: barre stabilisatrice av coupe BERTONE 2000   Lun 20 Juin - 9:21
Je suis en fin de restauration de mon coupe bertone 2000,je dois remonter la barre stabilisatrice avant et j'ai des doutes sur le montage des biellettes: j'ai changé les silent bloc et je ne sais pas si on doit monter en force la biellette sur la barre d'un coté et sur le renvoi de l'autre coté ou est ce que tout doit être libre et pouvoir tourner sur les axes?
merci pour vos conseils
Nombre de messages : 852
MessageSujet: Re: barre stabilisatrice av coupe BERTONE 2000   Ven 24 Juin - 20:15
Bonsoir BIBI44,
Les biellettes sont fixes coté BAR et libres coté triangles de suspensions
Donc il faut les monter avec le bon angle coté BAR (environ 90°) et dans le bon sens car ensuite on ne peut plus les modifier
Ci joint photos de l'angle de 90° par rapport à l'horizontale
Coté gauche installé
Coté droit installé
BIBI44
MessageSujet: Re: barre stabilisatrice av coupe BERTONE 2000   Mar 28 Juin - 12:38
Bonjour Dominique
Excusez moi je m'étais absenté et je ne lis votre réponse qu'aujourd'hui
Merci pour les renseignements ,j'avais bien pris des photos avant de démonter mais je n'étais pas certain de bien remonter .vos photos vont m'être d'un précieux secours .Je vous tiens informé lors du remontage
Eric
» Barre stabilisatrice
» barres anti roulis
» Retour d'Islande : quelques infos sur le 1300L
» banshee superquadeur
» stabilité apex
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Pleins de dossiers de restauration-
