Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 07 Mar 2017, 09:24
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 07 Mar 2017, 11:30
je viens d'aller prendre des mesures :
les trous dans les étriers font
diam ext : 10,6 mm diam int : 6 mm profondeur : 1,6 mm
les joints font
diam ext : 11 mm diam intérieur : 6,4 mm épaisseur : 2 mm
on retombe grossièrement sur les truc que tu disait plus haut Serge.
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 07 Mar 2017, 13:33
Merci Rémi
Pas de joint plat chez 123 Roulements Quelqu'un aurait une autre source pour ces joints ?
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 07 Mar 2017, 13:43
Ces joints se trouvent chez Superformance .
Lorsque j'avais refait les freins de la Porsche ( ATE ) comme je ne disposais pas de ces joints plats, je les avais confectionné dans une plaque de PTFE , avec un serrage de 2 /10 ème . Ils y sont toujours .
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 216 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 07 Mar 2017, 13:58
Bjr, http://classicalfa.com/products/BR086-ATE-BRAKE-CALIPER-%27O%27-RING-SEAL.html Jm
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 07 Mar 2017, 21:02
Merci les amis
bruno17 Alfiste
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 08 Mar 2017, 10:25
ça y est j'ai trouvé un fournisseur pour les joints entre les deux parties de l’étrier
chez opelix parts à 1,2 € piece, il m'a confirmé les dimensions 6.5 x 11 x 2
le lien http://www.opelixparts.com/freinage-opel/1074-joint-entre-les-2-demi-etriers-ate-.html
je viens d'en commander 8 pour un total de 16.80€ port compris
pado Alfiste
Nombre de messages : 97 Age : 55 Localisation : St Pierre du Bosguerard (27) Date d'inscription : 05/12/2020
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 26 Jan 2021, 19:56
Bonjour Quelqu'un connait les dimensions des vis d'etrier avant ATE ? Ca ressemble a du 9x125... Si un de vous sait ou trouver vis et ecrous je suis interessé...
Merci d'avance!
mgalfa Alfiste
Nombre de messages : 186 Age : 63 Localisation : belgique Date d'inscription : 26/06/2011
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 29 Mar 2023, 17:29
Bonsoir a tous
voila je ressort ce poste pour préciser un petit détail au fait je suis en route pour refaire mes étriers avant et arrière
pour mon junior 1600 et j'ai beau tourner le forum dans tous les sens ce poste est le plus explicatif sauf le positionnement
des pistons j'ai beau regarder les photos je n'arrive pas a comprendre si elles représente l'étrier gauche ou droit cote conducteur
et si la position du purgeur est en haut comme monté sur nos véhicules car les photos portes en confusion je possède également la revue technique
et la de même je n'arrive pas a comprendre si la partie plus basse usinée sur le piston se trouve en haut ou en bas (coté purgeur) le reste n'est que du miroir j'ai
fabriqué le petit gabarit dans une tôle en alu avec le bon angle de 20° mais voila ce détail me chiffonne a votre bonne expérience bonne semaine a tous
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 29 Mar 2023, 18:32
mgalfa a écrit:
Bonsoir a tous
Regarde bien la photo sur la 1er page, tu as le sens de rotation du disque, tu ne peux pas te tromper
mgalfa Alfiste
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 29 Mar 2023, 21:47
Ok merci si je regarde la première photos je suppose que c'est l'étrier avant gauche fixation de l'étrier a l'avant du disque
et si on continue dans le même raisonnement pour l'arrière gauche il faut inverser la photo et placer le gabarit toujours vers le haut
puisque la fixation de l'étrier s'effectue a l'arrière .
Je suppose que l'on reproduit la même technique a droite en miroir toujours le gabarit vers le haut coté purge
mgalfa Alfiste
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Jeu 30 Mar 2023, 10:07
Bonjour a vous
voila je pense qu'une petite photo vaut mieux que toutes les explications du monde
je suis sur les étriers AR et voila ma conclusion
Bien a vous
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Jeu 30 Mar 2023, 13:15
mgalfa a écrit:
Bonjour a vous
Bien a vous
D'accord sur le gauche mais pas sur le droit. Les cales de réglage doivent être symétrique et se faire face.
Ceci en supposant que les vis de purge sont en haut sur tes photos
mgalfa Alfiste
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Jeu 30 Mar 2023, 18:30
Bonsoir
Si tu est d'accord sur le gauche je ne vois pas pourquoi le droit pose PBL ces deux photos sont le miroir l'une de l'autre
j'ai fait ma petite enquête sur le net et sur ces étriers qui sont vendus pour nos véhicules on distingue clairement que le coté DR et Gauche sont en symetrie Miroir
la partie usinée sur le cylindre se trouve en bas pour les AR et en haut pour les AV
Dans l'ordre des Photos
AR Droit-AR Gauche-AV Droit-Av Gauche
Bien a vous tous
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Ven 31 Mar 2023, 06:37
Sur tes photos d'étriers refait on ne voit pas où sont les purgeurs. Donc j'ai supposé qu'ils étaient en haut.
De fait sur les arrières, les renflements des pistons pour l'appui de plaquettes doivent être en haut pour l'arrière ( étriers en arrière du disque )
Et en bas pour les étriers avant ( étrier devant le disque ).
Sur tes 2 étriers arrières, il y en a en haut et en bas.
mgalfa Alfiste
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Ven 31 Mar 2023, 07:04
Oui au fait pour la photos j'ai utilisé les anciens étriers complètement usé pour une meilleure compreansion
sur le véhicule j'avais déjà refait les miens avec le kit complet cylindres de frein compris
je suppose que maintenant c'es plus clair je te remercie pour les remarques elles sont utiles
je vais maintenant purger l'arrière et m'attaquer a ceux de devant
Amicalement MGALFA
Bidu35 Alfiste
Nombre de messages : 378 Age : 56 Localisation : Rennes Date d'inscription : 11/05/2009
Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Ven 31 Mar 2023, 07:07
Intéressante cette discussion ! Elle me permet d'ailleurs de réaliser l'analogie avec le réglage de l'angle des patins de frein de vélo : le 1er point de contact entre le patin et la jante doit toujours se faire du côté où la jante s'éloigne du patin lors de sa rotation (pas simple à écrire) ; sinon c'est sifflement désagréable assuré ! Ca a donc l'air d'être pareil pour le contact plaquettes / disque...
A+ Bruno
mgalfa Alfiste
Sujet: lfistemen Ven 31 Mar 2023, 07:18
Bonjour Bruno
oui c'est tout a fait ça et je suppose qu' alfa avait étudié ces étriers pour parer a ce problème de sifflement ce qui n'est pas toujours facile a comprendre
c'est pour cela que j'ai réouvert ce poste qui est super bien fait d'ailleurs mais il fallait marquer quelques petites précisions
Bien a vous tous
A2F 83 aime ce message
