Chargeur sans fil – Samsung – Intérieur Noir (ODR 20€)
4.99 €
 problèmeS fuites sur moteur Giulietta 750 spider
jpblues
Nombre de messages : 3
problèmeS fuites sur moteur Giulietta 750 spider Empty
MessageSujet: problèmeS fuites sur moteur Giulietta 750 spider   problèmeS fuites sur moteur Giulietta 750 spider EmptyLun 18 Juil - 17:44
bonjour à tous,
je rencontre un problème de fuites sur moteur.
1er. il y a de la "mayonnaise" sur la jauge d'huile quand on la sort. par le bouchon du haut moteur rien de visible.
le haut moteur est propre aucune trace à constater.
2em. fuite d'huile sur l'avant du moteur au niveau de la poulie moteur. je ne sais pas si l'huile sort par le joint. je constate que
de l'huile se répand dans cette zone.
aussi quel est votre avis sur ces problèmes, avez vous déjà rencontré pareil problème.
merci de vos réponses.
JP
» Problème fixation capot moteur
» Si problème sur le moteur du F16?
» Problème défaut moteur
» Problème d'allumage moteur Kohler K141T sur un Super U7
» pompe gelée
