| Bertone 2000GTV (garde au sol) | |
loic Alfiste
Nombre de messages : 160 Localisation : essonne, calvados, gironde Date d'inscription : 14/04/2006
| Sujet: Bertone 2000GTV (garde au sol) Jeu 1 Juin - 10:58 | |
| Bonjour à tous.
Passionné de véhicules anciens, je visite parfois ce forum, fort agréable d'ailleurs et trés enrichissant. Par correction je le fais avec une connexion enregistrée et non en visiteur anonyme. Je ne participe pas aux débats, n'étant pas un spécialiste des alfa mais seulement un sympathisant des amateurs d'anciennes.
Aujourd'hui, j'aurais besoin d'une information technique sur le coupé Bertone que je ne trouve pas.
Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la garde au sol d'un coupé 2000GTV. Je n'arrive pas à trouver cette information. En plus ça dépend du type de pneumatiques montés.
Mais ce que je cherche c'est la côte d'origine c'est à dire avec jantes tôles. Je crois que la monte d'origine est 165x14 pour le 2000GTV c'est ce que j'avais lu. Mais je pense qu'en plus de 10 ans d'existance et plusieurs motorisations, il a surement été équipé de pneumatiques d'autres dimensions.
D'avance merci si quelqu'un peu enrichir mes connaissances. | |
stephaneblt Alfiste
Nombre de messages : 137 Date d'inscription : 19/07/2005
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Sam 3 Juin - 21:28 | |
| la mienne en gt junior 1600 dispose de cette monte 165x14, d'une ligne gta et par rapport au sol, elle est très basse...environs 15cm maxi, j'ai d'ailleurs frotté cet après midi, l'intermediare s'en souvient encore...
si ça peut t'aider | |
loic Alfiste
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Mar 6 Juin - 10:34 | |
| Merci cette info, effectivement moi aussi je frotte souvent le bitume. Mon Bertone (2000GTV) a une garde au sol de 12cm. La monte en pneumatiques est 165x14. Le pot d'échappement est conforme à l'origine (double silencieux). Les amortisseurs sont bons (dixit CT) et les ressorts ne sont pas avachis) Le problème est que sur route normale et pas spécialement dégradée, je touche à la moindre petite bosse de la chaussée. Je me pose des questions, est-ce normal? | |
loic Alfiste
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Mar 6 Juin - 10:58 | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Mar 6 Juin - 19:52 | |
| J'ai trouvé la solution, pour tout le monde : roulez donc en 4x4 Berton | |
gracus Alfiste
Nombre de messages : 80 Localisation : 91 Date d'inscription : 08/11/2005
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Mer 7 Juin - 8:20 | |
| - loic a écrit:
Je me pose des questions, est-ce normal? La mienne (1750 de 70) est aussi très basse, et nécessite de prendre chaque dos d'ane/trottoir pratiquement a l'arret, pour éviter de racler le bas moteur. Maintenant, sur une route un peu dégradé, elle ne touche pas. | |
loic Alfiste
toitoinaulot Alfiste
Nombre de messages : 639 Age : 37 Localisation : Louviers 27 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Ven 22 Juil - 14:43 | |
| Si ça intéresse toujours quelqu'un j'ai récupéré une beau PDF avec les hauteurs de caisse et les angles de trains. N’hésitez pas à me demander en MP.
Antoine | |
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Ven 22 Juil - 17:55 | |
| bonsoir, mon bertone est GTV2000 en monte d'origine , 165X 80 R14 et quand il avait ses ressorts d'origine il etait plutot haut ... je ne touchais nulle part même avec ma ligne sport inox qui etait assez basse ... maintenant que j'ai monter des ressort neuf eibach -40 avec des cales de 12 mm pour l'arrière, et la ligne d'origine bè je touche de temps en temps .. je pense monter des cales sur mes ressort neuf pour remonter à la hauteur origine .. avant après à plus ! | |
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Ven 22 Juil - 22:08 | |
| Envoi moi ton mail en mp, je t'envoie le pdf. A l'avant il faut un écart de hauteur entre 2 rotule et à l'arrière entre le butoir caoutchouc et le train arrière. Peu importe la monte de pneus. Antoine | |
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Ven 22 Juil - 22:11 | |
| En tout cas très belle voiture, j'espère arriver au même résultat... | |
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) Sam 23 Juil - 17:16 | |
| j'ai les docs qu'il faut, ne t’inquiète pas, faut juste que je me penche dessus .. ou plutôt dessous .. et aussi que je commande les cales pour remettre la hauteur qu'il faut ... la distance est obtenue en charge .... avec des ressorts standard ... j'ai monté des eibach plus dur mais je vais quand même essayer d'obtenir les mémé distance .. - Citation :
En tout cas très belle voiture, j'espère arriver au même résultat... il faut prendre le temps, et ne rien laissé au hasard, sur la mienne il reste deux trois bricoles à faire pour qu'elle soit nickel. à plus. | |
| Sujet: Re: Bertone 2000GTV (garde au sol) | |
