 SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection
spid90
Nombre de messages : 4
MessageSujet: SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection   Jeu 11 Aoû - 14:07
Alfa spider S4 2000 1990 non catalysé Roule sans problème depuis 2012 aucun pb de démarrage à froid ou à chaud
il roulait parfaitement , aucun signe avant coureur et semaine dernière en roulant  il s'est arrêté gentiment ( endormi sans à coup ) ; impossible de remettre en route : plus d'allumage plus d'injection
Vérification effectuées : les fusibles les 4 relais de commande la pompe injection , la bobine  , les masses , changé capteur impulsion PMH vérifié les continuités entre prise boitier électronique et les différents éléments
Par contre quand j'essaie de  démarrer pas de tension 12v sur pompe inj et bobine  Quelqu'un aurait-il une idée ( à part boitier électronique ? )
ref difficilement trouvable bosch 0261 200 124
merci pour votre aide
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection   Ven 12 Aoû - 5:24
bonjour !
as tu vérifier le fameux double relai qui actionne la pompe à essence ? entre autre ...
MessageSujet: Re: SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection   Ven 12 Aoû - 5:26
tu habite à Aix !!!! je suis du Montcel ....
ton spider ne serait pas rouge ? ...
spid90
MessageSujet: Re: SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection   Ven 12 Aoû - 5:48
Merci à Phiphi156 effectivement j'habite Aix et j'ai le spider rouge
j'ai vérifié les 4 relais 3 relais 0440 identique et 1 avec une diode qui sont a coté du boitier électronique j'ai le plan électrique de la voiture et maintenant je suis vraiment "sec "
MessageSujet: Re: SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection   Ven 12 Aoû - 10:29
j'ai le schéma électrique aussi ,mon spider est un s3 mais avec le moteur injection des s4 ,donc identique au tiens !
il y a un capteur de pmh et un capteur de tour sur la cloche d'embrayage ,tu les a contrôlés ?
ça ressemble bien à une panne de capteur pmh pourtant ...
je peux passer te voir ce week end si tu veux ? a deux on réfléchi mieux !!!! What a Face
spid90
MessageSujet: la panne est trouvée doigt allumeur défectueux   Mar 16 Aoû - 18:47
En effet après recherche avec phiphi156
j'avais changé Le capteur de PMH qui affichait 450 à 500 Ohm au lieu de 900 sans résultat et je n'avais aucune étincelle aux bougies
il m'a conseillé de vérifier l'allumeur , je l'avais vérifié mais uniquement visuellement , avec l'ohmmetre je me suis aperçu que le doigt du distributeur était HS
après changement de celui ci démarrage immédiat
Nombre de messages : 4152
MessageSujet: Re: SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection   Mar 16 Aoû - 20:40
Super, bravo à vous 2 et belle entraide.
MessageSujet: Re: SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection   Mer 17 Aoû - 5:03
oui et puis ça nous a permis de nous rencontré et de boire une petite bière en papotant ....Mr. Green
» SPIDER 4 1990 non catalysé pas allumage et pas injection
» cherche tapis de sol accessoire pour spider 1990
» probleme electrique sur spider 1990
» boite de vitesse Spider 1990
» Rétroviseur passager Spider 2.0L de 1990
