Chargeur sans fil – Samsung – Intérieur Noir (ODR 20€)
4.99 €
 Plus de direction
serpiton
serpiton
Nombre de messages : 212
Plus de direction - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 6:44
AF83 a écrit:
Ne pas oublier de vérifier la fixation sur le châssis . C'est cette dernière qui manque cruellement de rigidité .
Comme dit Alain, vérifiez bien l'état du longeron, de ses liaisons avec la caisse et le berceau moteur. La relative faiblesse du longeron agravée par le temps porte une lourde part de responsabilité dans la dégradation des boîtiers.
 Jean-Michel
http://www.imagine-en-fer.fr
ALFA29
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 13:23
Oui, mais le point principal semble être la qualité de l'alliage, mon boitier était totalement poreux.
Alfa29
Nombre de messages : 6375
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 13:26
Tu pourras nous mettre quelques photos ?
ALFA29
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 19:54
Normalement je récupère le spider semaine prochaine, je ferai quelques photos du carter.
ALFA29
chicodelmar2
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 21:05
Salut Very Happy
Thomas m'a mis au parfum, j'ai déjeuné avec lui cette semaine.
La tuile, heureusement que ca t'es arrivé dans ton garage et pas au milieu d'un rond point!!!
Faut qu'on se croise quand même 😉
Tu la récupères quand?
Pour les spécialistes, je vais vérifier mon boîtier, j'ai un ZF. c'est plus costaud? Existe-t-il un renfort serpiton pour ce modèle?
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 21:27
Les ZF ne posent pas de problème. A ma connaissance, il n'y a jamais eu de retour concernant la casse de ces boitiers.
Spit22
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyLun 3 Oct - 14:39
Comment savoir si mon Spider est équipé d'un boitier Burman ou non ? Le numéro de série de la voiture peut il suffire ?
S'il faut regarder visuellement, quel indice permet de le savoir ?
Ces boîtiers étaient installés jusqu'à quelle date sachant que ma voiture est de 1977 ?
Merci pour vos retours.
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyLun 3 Oct - 14:42
Bonjour Spit22,
Les boitiers ZF possèdent sur le couvercle :
- un bouchon vissé à empreinte carrée (pour le remplissage d'huile)
- un gros écrou plat avec une vis au centre (pour le réglage du jeu)
Patrick
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyLun 3 Oct - 17:08
c'est marquer dessus ! Wink
Spit22
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyLun 3 Oct - 19:50
Merci, je vais regarder ça.
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyLun 3 Oct - 20:01
euuhh t'es sûr ?
ZF (effectivement il y a une plaque avec ZF dessus) :
Plus de direction - Page 2 P1010210
Burman :
Plus de direction - Page 2 P1060810
ALFA29
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyLun 3 Oct - 20:25
J'ai récupéré mon spider vendredi soir, retour dans les bouchons parisiens sous la pluie.
J'arrive devant chez moi et pas de chance une Fiat 500 vient faire connaissance avec mon pare choc AR Crying or Very sad
Feu de plaque cassé, je m'en sort bien ! Dois je démonter le pare choc pour remplacer l'éclairage ?
J'ai fais quelques photos du carter je vais les mettre en ligne prochainement, ça fait peur la qualité de l'alliage !
Spit22
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyMar 4 Oct - 7:07
Merci PS70 pour les deux photos, ça va être très simple !
chicodelmar2
MessageSujet: Re: Plus de direction   Plus de direction - Page 2 EmptyMar 4 Oct - 15:44
Pour ton éclairage de plaque, tu n'es pas obligé de démonter ton pare chocs arrière, les deux modules se declipsent par le dessous.
Tu sors tout, et tout est connecté via une prise étanche.
Montre en main, c'est 3 minutes pour remplacer
Plus de direction
» crémaillère de direction
» Mon nouveau bébé ! larix decidua 'varied direction'
» jeu dans la direction
» Boitier de direction ltd 35 de 1981?
» DIRECTION (a insiste) TROP DURE
