Le Deal du moment : -8%
5€ de réduction sur le jeu PS5 ...
54.99 €
 Taille joint de vidange carter moteur
_renaud_
_renaud_
Nombre de messages : 1337
Taille joint de vidange carter moteur Empty
MessageSujet: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyDim 21 Aoû - 9:34
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la taille du joint de vidange du carter moteur pour un moteur de Giulia 1600 GTV?
Nombre de messages : 3218
MessageSujet: Re: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyMar 23 Aoû - 6:51
Il est possible que le joint carter de Renault Trafic soit de même dimension (il ne coûte pas cher d'en acheter un pour vérifier) ..
C'est ce que le mécano qui me fait les vidanges utilise pour mon 101-1600.
_renaud_
_renaud_
MessageSujet: Re: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyMar 23 Aoû - 7:16
Merci. Smile
En effet, çà ne coûte pas cher de vérifier, ce qui m'ennuie plus c'est de dévisser et de se rendre compte qu'on n'a pas le bon.
MessageSujet: Re: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyMar 23 Aoû - 7:34
Il me semble que c'est du 22, à confirmer.
Je peux vérifier ce soir, je dois en avoir en stock.
_renaud_
_renaud_
MessageSujet: Re: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyMar 23 Aoû - 8:03
Ce serait sympa, merci
MessageSujet: Re: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyMar 23 Aoû - 8:21
Je viens d'avoir Florent de Rétrorosso au tél, c'est bien du 22 Wink
PS : j'ai un 2000, mais pour moi le diamètre est le même sur un 1600.
_renaud_
_renaud_
MessageSujet: Re: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyMar 23 Aoû - 8:24
Super, merci. Very Happy
_renaud_
_renaud_
MessageSujet: Re: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyMar 23 Aoû - 8:51
Il semble que la vis du Trafic soit en M16, serait-ce un joint 16x22x2? Pourtant le 16 me semble petit (dans mes souvenirs)
MessageSujet: Re: Taille joint de vidange carter moteur   Taille joint de vidange carter moteur EmptyMar 23 Aoû - 9:06
J'ai trouvé ceci : http://www.restagraf.com/fileadmin/user_upload/docs_telecharger/Tab_affectation_joints-bouchons_2014.pdf
Ø22 sur spider 2.0i, qui doit avoir le même bouchon de vidange que nos Alfa.
Et deux choix possibles sur le Trafic : 16 ou 22 Smile
» Clips de sellerie (vidange huile moteur)
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» moteur T 220
» joint carter moteur T150
» joint de culasse pour moteur 1050D
