 Petarades à la décélération
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Petarades à la décélération   Lun 22 Aoû - 8:49
mon moteur (1750) pétarade assez bruyamment à la décélération, et je pense à un problème de calage de l'allumage, n'étant pas équipé de lampe strombo, y aurait t-il un Alfiste en région Toulousaine pouvant me  donner un coup de main (je me déplacerai bien entendu)
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Petarades à la décélération   Lun 22 Aoû - 13:36
Salut Alain,
Passe demain AM
On essayera de régler cela
A+Dominique
pepe
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Sujet: Petarades à la décélération    Mer 24 Aoû - 22:12
Salut alain,
Bon alors cet allumage il est réglé Cool
Ou c'est autre chose qui cloche?
MessageSujet: Re: Petarades à la décélération   Sam 27 Aoû - 1:28
Salut Pépe
diagnostic remis à plus tard, vacances obligent...
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: Petarades à la décélération   Sam 27 Aoû - 3:11
Parmi les causes à l'origine des pétarades à l'échappement , une des plus fréquentes est un excès d'air , ou un manque de carburant, dans le mélange carburé .
Il suffit souvent d'augmenter de 0,5 points le gicleur principal , ou de diminuer , dans la même proportion celui d'air principal .
Des brides de carburateurs fuyardes peuvent également provoquer ce phénomène .
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Petarades à la décélération   Dim 28 Aoû - 1:35
Une fuite à l'échappement est souvent en cause également... les collecteurs sont à vérifier car il n'est pas rare que la fonte dans laquelle ils sont faits soit fendue 50 ans plus tard. Les deux joints cuivre en dessous sont aussi à checker ainsi que les différentes jointures de la ligne. Tout doit être étanche sinon ça pétarade. Pas le gros "PAF" qui casse les oreilles, mais les petites détonations successives à la décélération viennent souvent de là.
Cordialement.
O
