| Jeu levier de vitesses | |
philcat Alfiste
Nombre de messages : 148 Localisation : Val de Marne 94 Date d'inscription : 07/08/2014
| Sujet: Jeu levier de vitesses Lun 19 Sep - 13:07 | |
| Bonjour, Bien que les vitesses de mon Spider passent toutes très bien, le jeu (surtout latéral) du levier de vitesses est excessif. Y a t-il un moyen de réduire ce jeu ? Peut on agir sur la tringlerie, par exemple ? Merci d'avance de vos conseils | |
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Lun 19 Sep - 13:28 | |
| il n'y a pas de tringlerie a proprement parler, le levier de vitesse donnant directement sur la boite. si tu as du jeu en latéral, je te conseil de regarder l’écrou de serrage sur le devant a la base du levier. il est caché sous les garnitures et les soufflet caoutchouc.
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Lun 19 Sep - 17:18 | |
| Ici : | |
philcat Alfiste
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 6:55 | |
| Je vais regarder ça. Merci pour vos réponses à tous les deux | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 9:23 | |
| Attention, Si tu démontes l'embase du levier, il y a une bille en dessous qui va sauter. | |
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 11:26 | |
| La façon de régler le débattement du levier de vitesse est la suivante : 1- démonter le support du reniflard de chaque coté. (ref 105.39.13.616.01) 2- vérifier que les rondelles élastiques (ref 102.02.13.617.00) sont bien en place, non cassées, non écrasées. Eventuellement les changer et/ou les doubler de rondelles plates de dimensions qui vont bien pour annuler le jeu latéral de la pièce 105.06.13.613.00. En profiter pour nettoyer les grilles des reniflards. 4 boulons à dévisser et revisser sans perdre les rondelles intermédiaires. Rien d'autre à démonter que les tapis qui couvrent le tunnel. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 11:57 | |
| Bonjour Jeeptree, Je suis hors sujet (scusi ) mais je profite du sujet pour poser une question : Le pommeau de l'image est-il vissé ou clampé ?? Le mien est complètement bloqué | |
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 12:34 | |
| Bonjour jacques,
Mon pommeau est vissé . Il vient très facilement en immobilisant la partie inférieure .
J'ignore si c'est véritablement celui d'origine , car le spider avait été restauré et préparée au début des années 80 ( boite courte et pont en 8 x 41, entre autres choses ) , avant de courir trois au quatre saisons en VHC, avec deux titres de championne de France de sa catégorie ( 84 / 85 ) . Remisée pendant quelques années , je l'ai acquise en l'état en Avril 1996 ...
philcat Alfiste
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 12:38 | |
| - JPBZH a écrit:
- Attention,
Si tu démontes l'embase du levier, il y a une bille en dessous qui va sauter. Je ne pense pas avoir à démonter le levier, mais si c'était le cas, je l'attend de pied ferme la bille maintenant Merci du tuyau | |
philcat Alfiste
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 12:44 | |
Le jeu me fais penser d'avantage à l'usure des rondelles effectivement, plutôt qu'au desserrage du levier ? Affaire à suive... Merci à tous | |
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 15:33 | |
| - alfamania a écrit:
- Bonjour Jeeptree,
Salut; Il existe deux types de levier de vitesse; Le premier correspond aux BV dont la MA s'enclenche en enfonçant le pommeau. Sur celui-ci le pommeau est vissé sur pas de vis en tête de levier. (accessoirement le levier contient non pas une mais deux billes). Le second correspond aux BV dont la MA s'enclenche en direct. Il a un pommeau emmanché à force. C'est celui qui correspond à l'image que tu as jointe. Une bague en caoutchouc vient se clipper dans la gorge située en haut du levier. Quand il est emmanché depuis 50 ans sur le levier il est souvent présomptueux de prétendre le sortir. Mais en fait pourquoi le sortir ? Il n'y a rien en dessous. Les premières BV équipent les 101 et les premières 105. Toutes les suivantes sont équipées du deuxième levier. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 16:32 | |
- Bonjour Jeeptree,
Je voudrais l'enlever pour passer une housse en cuir ou skai (comme sur les 105) pour cacher le moche cache poussière en caoutchouc qui est à la base du levier. J'ai beau tenter de dévisser le pommeau en bloquant la tige dans un presse-étau, rien à faire ! (un c.. a du le coller en le mettant en place ) | |
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mar 20 Sep - 17:46 | |
| Si ton pommeau est bien un pommeau vissé (donc pas celui de l'image), tu peux le démonter et le laisser tremper la tête en bas dans un verre de pétrole ou de dégrippant pendant quelque temps. Ça peut marcher. De plus il te sera plus facile de bloquer la tige pour forcer sur le pommeau. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses Mer 21 Sep - 7:27 | |
| Merci. C'est donc bien un vissé (Giulia 101). Je vais voir çà sans précipitation .. Ce n'est qu'une lubie esthétique après tout ! | |
| Sujet: Re: Jeu levier de vitesses | |
