 cloche de boite et contacteur sur spider 71
pepe
Nombre de messages : 87
MessageSujet: cloche de boite et contacteur sur spider 71   Lun 29 Aoû - 11:54
Je poursuis la refection de mon spider de 71. J'ai entièrement démonté la boite, le synchro de 2° craquait et il y avait un bruit de roulement.
Au vu de l'état du pignon de 2° et des synchros, j'ai laissé tombé trop de frais en prevision.
J'avais  une boite que j'ai eu dans un lot de pieces sans la cloche d'embrayage. Je l'ai entièrement démontée, les pignons ont beaucoup moins d'usure que la mienne et les synchros sont bons. J'ai changé tous les roulements, les joints spi et procédé avec la méthode de Jeeptre à la permutation des synchros. J'ai remonté ma cloche dessus et je procède à la verification, les vitesses passent bien mais surprise la tige de changement de vitesse qui doit venir pousser le contacteur du feu de recul ne sort pas assez pour venir appuyer dessus Crying or Very sad
N'ayant pas la cloche d'origine je suppose qu'il ya peut être eu plusieurs montage.
Quelqu'un sur le forum aurait-il une explication
pepe
MessageSujet: cloche de boite et contacteur sur spider 71    Lun 29 Aoû - 16:50
Je pense avoir trouvé une partie de la réponse en regardant sur le catalogue de Victor part's. J'ai vu qu'il y avait 2 modèles de feu de recul; un sur un petit support en tôle (version ancienne) celui que j'ai sur ma cloche et un vissé dans la cloche (version plus récentes), il y a donc 2 cloches différentes.
J'ai monté ma cloche sans difficulté sur la boite qui était apparemment à l'origine muni d'une cloche à contacteur vissé, mais ya t'il d'autres différences sont-elles réellement permutables?
Auriez vous la réponse Embarassed
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: cloche de boite et contacteur sur spider 71   Lun 29 Aoû - 18:22
Je n'ai pas ta réponse, mais j'ai le même problème que toi.
Il y a quelques année, j'ai déposé la BV de mon "Duetto" chez un spécialiste renommé de la région.
Il a procédé à un échange standard et a remontée la nouvelle boite sur la voiture. Au retour, je constate que le feu de recul ne marche plus. Quelques contorsions sous la voiture plus tard et je devine que la tige ne va pas assez loin pour actionner le contacteur. Je règlerai le problème facilement lors d'une dépose de la BV ...
pepe
MessageSujet: cloche de boite et contacteur sur spider 71   Lun 29 Aoû - 18:37
Merci pour ton retour d'experience. Mais tu ne pourras régler le problème qu'en déposant la boite car le contacteur n'est pas accessible, dans ton cas comme dans le mien je pense qu'il y a 2 solutions:
1° changer la cloche
2° remettre la tige associée à la cloche qui supporte les baladeurs et qui à mon avis doit être plus longue de quelques centimètres pour pouvoir actionner le contacteur.
Je pensai avoir un peu plus d'avis. Avant de me mettre à la recherche d'une cloche ou de redémonter pour permuter la tige de changement de vitesse si c'est faisable. Question
pepe
MessageSujet: cloche de boite et contacteur sur spider 71   Mer 31 Aoû - 6:15
Toujours pas d'alfiste Surprised pour me confirmer la permutabilité des cloches d'embrayages.
MessageSujet: Re: cloche de boite et contacteur sur spider 71   Mer 31 Aoû - 9:23
Bonjour Pepe,
Oui il existe bien 2 versions de cloche pour les série 105 (j'ai les 2 dans mon garage)
Elles sont parfaitement permutables
Il faut juste le contacteur de feu de recul (différent) correspondant à la version
A visser directement sur la cloche pour la version la plus récente
A visser sur une équerre en L pour l'ancienne version
pepe
MessageSujet: cloche de boite et contacteur sur spider 71    Mer 31 Aoû - 14:33
Un grand merci pour ta réponse DOMCHA31 Cool , à bientôt surement lorsque j'aurais remonté le moteur et la boite du spider sur le parking de la cité de l'espace.
christian
