  tremblement alfa 156 jtd
math61
Nombre de messages : 2
MessageSujet: tremblement alfa 156 jtd   Lun 29 Aoû - 19:02
bonsoir a tous voila je viens demander quelques avis
voila j'ai une alfa 156jtd 1,9 jtd 105ch de 1999
j'ai remarquer que quand je suis a l’arrêt et que j’accélère en me stabilisant a 1500tour/minute la voiture tremble (volant , habitacle)
rien en dessous et rien au dessus ces vraiment quand je me stabilise pile poil sur 1500 tour/minute
d’après vous quelle peu être la cause car je trouve cela un peu bizarre
merci d'avance de vos conseils
Nombre de messages : 480
MessageSujet: Re: tremblement alfa 156 jtd   Mar 30 Aoû - 8:32
Bonjour Math 61,
A mon avis tu n'est pas sur le bon Forum pour cette voiture.
Je lance une idée au hasard.
J'ai eu plusieurs fois un soucis similaire sur plusieurs Peugeot.
Chez eux c'est une maladie bien connu.
Ils utilise des volant moteurs bi-masse (en deux parties) monté sur roulement et l'un entrainé par l'autre par l'intermédiaire de pièce en caoutchouc.
Avec l'age les pièces en caoutchouc change de dimensions.
Ce qui à pour conséquence de décaler légèrement l'angle du volant moteur.
Donc le capteur PMH qui détecte le volant moteur, détecte trop top ou trop tard la position du PMH.
Donc le moteur n'allume plus au bon moment.
Cette modification de dimensions des pièce caoutchouc à tendance à générer un jeu sur ce volant qui fait vibrer l'auto.
Pour ma part, j'ai été obligé de changer le volant moteur et l'embrayage (+ de 1000€ de facture)
Je ne connais pas la 156 donc je ne te certifie pas qu'il s'agisse du même problème, mais ça y ressemble.
math61
MessageSujet: Re: tremblement alfa 156 jtd   Mar 30 Aoû - 10:34
bonjour a desolé alors je ne savais pas ,
et j'ai bien lu ton explication , je n’espère pas que ce soit pas cela ,
car ce qui est bizarre ces vraiment quand je positionne mon régime moteur tournant mes a mes voiture l'arret a 1500t/m que cela ce ressent
même avec pédale embrayer ou débrayer
car a 1400 rien et a 1600 rien n'on plus donc ça ce joue a vraiment a un poil sur la pédale
et comment détecter si ces le volant moteur qui fait Default ?
