| Problème de freins sur 750e | |
750SV Alfiste
Nombre de messages : 18 Localisation : Montauban Date d'inscription : 04/09/2016
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e Dim 2 Oct - 11:05 | |
| Bon ça y est c'est démonté. J'ai un cylindre qui est pas mal encrassé (cf photo), serait-ce lui le fautif ? Sinon je ne vois pas comment faire sortir le piston - pour voir s'il est grippé - sans freiner ?? Les garnitures font 5 mm environ | |
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e Dim 2 Oct - 12:44 | |
| Salut, - 750SV a écrit:
- Bon ça y est c'est démonté.
J'ai un cylindre qui est pas mal encrassé (cf photo), serait-ce lui le fautif ? Il est encrassé ou c'est le caoutchouc du cache poussière qui est déchiré ? Il faudrait que tu retournes les caches poussières comme des chaussettes pour voir interface Cylindre / Piston. Vois tu des coulures, des fuites. Si tu te fais aider par quelqu'un qui appuie sur la pédale de frein, tu verras si tes pistons sortent et poussent les garnitures. Ces dernières ont une très bonne tête même si une photo de face et pas sur la tranche permettrait de mieux voir comment elles frottent. Quoi qu'il en soit, sur tes photo, elles ont l'air comme neuves. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e Dim 2 Oct - 16:29 | |
| Perso, je n'activerais pas les freins sans tous les tambours en place. La seule fois où je l'ai fait (par erreur ) les pistons ont sortis et le liquide a pollué les garnitures (irrécupérables). Tu peux déjà soulever la mâchoire à la main, et essayer le faire tourner le piston à partir de l'encoche où se positionne la mâchoire. S'il est grippé, il ne tournera pas : il n'y a plus qu'à démonter. (ps : les garnitures sont-elles grasses ?) | |
750SV Alfiste
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e Dim 2 Oct - 17:32 | |
| Alors j'ai fait des tests de déclenchement des freins avec mon assistant technique (mon fils de 11 ans). Bon heureusement, les pistons ne sont pas sortis complètement , ouf !
Aux 1ers essais : freinage : le cylindre encrassé (on va dire le A, celui de droite sur la photo, qui pousse vers le bas) a du mal à sortir, l'autre - le B - est ok arret du freinage : B revient bien tout seul, A ne revient pas à fond. Je dois le pousser pour le faire rentrer
J'ai enlevé la crasse (des espèces de petits amas de gras) présente dans le caoutchouc de A, et un peu huilé le piston sorti avec du dot4
Re-tests d'aller/retours du piston. J'ai l'impression qu'à force, il sort mieux, mais il ne rentre toujours pas tout seul à fond.
Et bizarrement lors des derniers tests, le A sort avant et plus loin que le B (qui sort désormais à peine). Mais le A revient à peine, et ne rentre toujours pas tout seul. Ah et quand A sort, le caoutchouc vient avec, au lieu de rester bloqué dans la sorte d'encoche (celle qui est pleine de résidus noirs sur la photo de A en gros plan)
Voilà, je ne sais pas si ça vous parle...
750SV Alfiste
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e Dim 2 Oct - 17:34 | |
| Pour info Les caoutchoucs ne sont pas déchirés | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e Dim 2 Oct - 19:00 | |
| Bonsoir!
Tu es bon pour remplacer tes cylindres de roue!
U20 | |
750SV Alfiste
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e Lun 3 Oct - 19:02 | |
| Bonsoir le forum,
y a-t-il selon vous obligation de changer les 2 cylindres de l'avant-droit, sachant qu'un seul semble défectueux ?
Seul alfastop semble proposer du girling, les autres (retrorosso, classic alfa, victor parts...) ne proposent "que" des reproductions. Y a-t-il une réelle plus-value à prendre du girling ? (robustesse, efficacité...)
Et dernière question : peut-on faire cohabiter 1 girling et une repro sur une même roue ou est-ce déconseillé ?
Merci d'avance pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e Lun 3 Oct - 19:45 | |
| Bonsoir,
Les pièces vendues par RR, CA ou VP feront l'affaire. Pas besoin de Girling impératif.
Pour ma part je travaillerais sur les 4 cylindres afin d'être certain de l'état des 4 et afin de garantir qu'ils fonctionnent de la même manière.
Si tu n'es pas pressé, dépose ton cylindre défectueux et démonte le. Si le piston n'est pas détérioré et l'alésage non plus, achète juste 4 kits de réfection. Très simple à faire et beaucoup moins couteux.
Si le piston et corrodé, change les 4 cylindres. | |
| Sujet: Re: Problème de freins sur 750e | |
