 Remontage Triangles
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Remontage Triangles   Lun 5 Sep - 9:48
Je suis en pleine refection de mes trains roulants avants et arrière.
Je me pose la question du sens de remontage des bagues "ex Lemforder".
Ces rotules ne sont pas symétriques.
D'un coté, une sorte de ressort, de l'autre un épaulement que l'on voit bien ici :
Mes questions, pour être sur de remonter ça correctement sont :
1 la bague "feutre" est elle du coté support ou du coté écrou ?
Sur cette photo, on dirai que c'est du coté support :
Vous confirmez ?
2 le coté "ressort" de la bague est il du coté ou l'on trouve la rondelle de feutre ou de l'autre ?
Je pense que la rondelle feutre est du coté épaulement de la bague, contre le support.
Le "ressort" etant lui du coté du boulon contre la rondelle à déformer.
Mes triangles sont tellement massacrés qu'il est impossible de voir comment cela était à l'origine, c'est de l'archeologie....
Les éclatés dont je dispose ne sont pas clairs...
Merci par avance pour votre aide.
Olivier G.
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Remontage Triangles   Lun 5 Sep - 10:12
Pour ma part, je l'ai ai placé comme sur la photo Wink
lorenzo BAL
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Remontage Triangles   Lun 5 Sep - 22:11
intéressant comme sujet
on dirait que le dessin est inversé par rapport à ton discours?
j'aurai fait l'inverse. ressort coté feutrine et épaulement coté écrou, comme sur le schéma RR
A confirmer ou infirmer.
J'espère me tromper DSL
Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: Remontage Triangles   Lun 5 Sep - 22:45
je l'ai fait il y a pas longtemps et si je me souvient bien c'est la partie de la bague avec les anneaux métalliques, entouré de la protection
coté axe fixé au châssis, comme sur le schéma.
MessageSujet: Re: Remontage Triangles   Mar 6 Sep - 7:02
Mille mercis pour ces précisions !!!!
Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: Remontage Triangles   Jeu 8 Sep - 20:43
De toutes façons, l'anneau en mousse ne s'ajuste que du côté ressort donc côté
intérieur pour protéger des poussières.
Coté écrou, il y a la protection adéquate (capuchon rempli de graisse) au moins sur les montages
les plus récents. Sur mon BAL de 66, les écrous ne sont pas couvert.
Remontage Triangles
