 Sens montage ressorts de suspension
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Sens montage ressorts de suspension   Sam 10 Sep - 19:57
je voudrais savoir s'il y a un sens de montage pour les ressorts de suspension.
J'ai fait repeindre les miens (en plus de toutes les autres pièces de trais roulants) en epoxy et du coup je ne parviens pas à distinguer celui qui était à adroite ou à gauche mais surtout ou est le bas du haut et ce pour l'avant et l'arrière.
Y a t il un truc ?
Les ressorts arrières sont différents à leurs deux bouts (dernière spire n'a pas la meme forme) mais les ressorts avant paraissent parfaitement identiques aux deux bouts...
une idée?
Merci.
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Sens montage ressorts de suspension   Dim 11 Sep - 7:40
Pas de sens particulier pour les ressorts AV,
pour les ressorts AR, le bout le plus plat côté bras de suspension.
Patrick
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Sens montage ressorts de suspension   Dim 11 Sep - 7:58
Bonjour Patrick,
Moi j'aurais dit l'inverse. Le bout plat coté caisse et le bout arrondi dans la cuvette du bras de réaction pour permettre une sorte de liaison rotule entre les 2.
bertone18
MessageSujet: Re: Sens montage ressorts de suspension   Lun 12 Sep - 7:35
Tu as raison et j'ai écris le contraire de ce que je voulais écrire !
Patrick
