 Voyant batterie reste allumé - alfa Spider
AlxSpider
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Dim 11 Sep - 21:21
J'ai un petit problème sur mon spider de 1985 type 11538.
l'Électricité n’étant pas mon fort, avant de mettre le feu à la voiture, je préfère vous exposer mon souci.
Mon voyant de batterie restant allumé, j'ai testé le voltage de mon alternateur, celui ci ne sortait pas grand chose.
Après démontage, et vérification des charbons qui étaient complètement mort, j'ai commandé un nouvel alternateur chez VictorParts.
Au moment de remonter le nouvel alternateur, je me rend compte que j'ai un câble rouge provenant de la batterie qui va sur le B+ de l'alternateur. Ça c'est ok.
Un câble vert qui semble provenir de l’intérieur du véhicule donc le voyant qui va sur le D+ de l’alternateur. Ça c'est ok aussi.
Mais il me reste a brancher un autre fil par rapport a mon ancien alternateur (de marque Paris-Rhone avec un régulateur intégré qui possédait 2 cosses L et + en haut du régulateur puis 2 connections "vissés" B+ et D- plus bas).
Or ce fil semble avoir était rajouté, il allait de l'ancien alternateur cosse + du régulateur jusqu'à la bobine haute tension ou il y a un double pontage.
Mais pourquoi????
En regardant de plus prêt du coté de la bobine il y a une cosse noir qui n'est branché a rien dont le fil est vert. Qui aurait bien pu se brancher à la place du fil rajouté. Du moins il me semble, en plus ressemble fortement aux autres fiches standard de l'alfa.
Donc pour l'instant je n'ai pas relié se "fil rajouté" à mon nouvel alternateur.
Mon alfa démarre correctement, les voltages sur la batterie et également en sortie de l’alternateur sont correctes entre 12,5 et 14v.
J'ai testé aussi le voltage en sortie de se fameux "fil rajouté" il y a 12,49 volt.
Mais mon voyant de batterie reste allumé.
J'ai l'impression que mon voyant ne reçoit pas de retour d'information comme quoi la voiture a démarré.
Ce que devait surement faire se "fil rajouté" depuis la bobine haute tension vers l'ancien alternateur....
Donc que dois je faire? rebrancher se fil provenant de la bobine sur le nouvel alternateur? Mais ou alors ? sur le B+ D+ W?
Supprimer ce fil et brancher correctement quelques choses?
C'est ici que je suis arrivé au bout de mes connaissances.... :/
Voilà désolé pour la longueur du sujet, désolé aussi de ne pas mettre quelques photos ce soir, mais mon téléphone n'a pas supporté de tomber dans l'eau.... ce soir Sad
J'essayerai d'en mettre demain.
Merci beaucoup
@ bientôt
Nombre de messages : 1970
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Lun 12 Sep - 6:37
salut !
cela peut aider voila les correspondance de fils pour les alternateurs.
post nous des photos cela sera plus facile à comprendre.
AlxSpider
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Lun 12 Sep - 19:41
Alors tout d'abord merci pour les correspondances des fils pour les alternateurs.!!
Malheureusement je ne comprends toujours pas pourquoi c’était relié ainsi.
Enfin bon, en espérant que les photos soient plus parlantes
Ancien alternateur
Vue globale
Zoom sur la bobine
Nouveau alternateur
Voila
Merci encore pour tout
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Lun 12 Sep - 22:15
Salut !
normalement c'est simple ta lampe témoin doit être branché sur le D+,
ton fil vert D+ il va ou ? ? il devrai aller directement au TdB sur la lampe témoin...
ton W ne serait il pas un M, si c'est le cas il serait peut être une masse, un truc simple pour le savoir, un multimètre entre la masse de l'alternateur et cette borne.
de quelle marque est ton nouvel alternateur ?
AlxSpider
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Mar 13 Sep - 4:36
Merci pour la réponse, alors mon fil vert sur le D + va bien au tdb mais mon voyant reste allumé après démarrage. Alors que ma batterie charge.
La marque il n y a rien dessus j'appellerai victorparts d'aujourd'hui.
AlxSpider
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Mer 14 Sep - 3:09
salut,
quelqu'un aurait le schéma électrique?
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Mer 14 Sep - 5:46
salut,
je n'ai pas la le schéma électrique du spider pour ton modèle.
AlxSpider
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Mer 14 Sep - 5:47
A zut merci pour le retour
Nombre de messages : 3019
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Mer 14 Sep - 7:41
Tipo 11538, j'ai, mais version US.
Si tu le veux, donne moi ton adresse mail en MP et je te l'envoie en P.J.
AlxSpider
MessageSujet: Re: Voyant batterie reste allumé - alfa Spider   Mer 14 Sep - 8:10
C'est envoyé merci Smile
