 Calés de suspension spider série 4
spider91
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Calés de suspension spider série 4    Mar 27 Sep - 17:13
Je souhaite refaire la suspension arrière de mon spider s4, avec des pieces d'origines, mais j'aimerai que l'arrière soit plus bas de 2 cm environ sans monter autre chose que des ressorts d'origines.
Pensez vous que je puisse enlever les cales d'origines, celles se trouvant en haut du ressort et existant en plusieurs epaisseurs et monter simplement les anneaux qui suppriment ces fameuses cales ?
J'ai vu ces anneaux sur le site de Victor parts et alfaholics.
Sachant que je n'ai pas encore démonté le train arrière, je ne connais donc pas l'épaisseur des cales montées mais qui ont l'air bien épaisse.
Qu'en pensez-vous ?
De combien le train arrière va t il descendre si je les supprime ?
D'avance merci.
salvato1965
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Calés de suspension spider série 4    Mar 27 Sep - 19:12
il n'y a pas de cales a l'arrière d'origine, sauf s'il a fallut corriger l'assiette de la voiture.
spider91
MessageSujet: Re: Calés de suspension spider série 4    Mar 27 Sep - 19:20
J'ai pourtant vérifier, il y a bien des cales en aluminium, qui ont l'air bien épaisses.
J'ai acheté la voiture il y a 17 ans... Elle avait 60 000 kms, je suis quasiment sûr que ca n'a pas été démonté et modifié avant mon achat.
bertone18
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Calés de suspension spider série 4    Mer 28 Sep - 7:09
Si il y a des cales c'est que les ressorts sont plus courts que ceux d'origine.
Donc si tu veux rabaisser ta voiture il te suffit d'enlever ces cales !
Par contre tu risques d'avoir une différence d'assiette entre l'AV et l'AR.
Patrick
spider91
MessageSujet: Re: Calés de suspension spider série 4    Mer 28 Sep - 12:46
Merci pour vos réponses, ça me donne de quoi réfléchir.
J'ai en ma possession le manuel d'atelier complet des concessionnaires Alfa Romeo d'epoque, que je me suis procuré grâce au chef d'atelier d'une concession.
Il est dit ceci pour les cales de suspension du spider S4:
"Pour les Spider , muni d'un toit rigide, avec une cale de 11,5 Mum d'épaisseur on monte les ressorts dont les caractéristiques sont les suivantes :......
J'en déduit donc, que comme j'ai un hard top, mon spider fait partie de ceux qui ont cette caractéristique, et donc les cales de 11,5 mm
Je pense que je mesurerai les ressorts neufs que je recevrai, pour voir si ils correspondent aux mesures données dans le manuel, et à ce moment là je déciderai d'enlever ou pas ces cales.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
Merci.
» Nouvelle Calédonie : fort séisme de magnitude 6,8 sans alerte au tsunami...
» Découverte de la faune de Nouvelle Calédonie
» Amélioration de la suspension Mini
» Decrantage GTV (Avant)...
» suspension pneumatique
