 Chimi dans la direction spider
bruno81
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Chimi dans la direction spider   Mer 28 Sep - 16:08
Bonsoir à tous, bon tout d'abord je ne suis pas sur de l'orthographe de "chimi" ... J'ai un léger jeu dans la direction de mon spider, il me semble que l'on pouvait revisser qq chose sur le boitier de direction ... Vous confirmer ou pas ?? on peut le faire seul ou mieux vaut aller chez son garagiste ??
Merciiiii Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
bruno
MessageSujet: Re: Chimi dans la direction spider   Mer 28 Sep - 17:43
Bonsoir Bruno
Qu'appelles-tu "chimi"? des vibrations ou bien du jeu dans la direction?
Si c'est bien du jeu dont il s'agit cela peut provenir des rotules (6 au total) ou bien du boitier
Lorsque tu tournes le volant, vérifie que l'axe du boitier réagit immédiatement puis ensuite si la commande agit sur les roues sans retard
Je pencherai plus sur les rotules si elles n'ont pas été changées depuis longtemps
Si c'est le boitier qui a du jeu, il n'y a malheureusement pas de réglage sur les burman (à part les cales d'épaisseur mais cela ne bouge pas ensuite)
Il faut le démonter pour inspection, on peut facilement remplacer les billes mais si les pièces internes sont usées , il faut remplacer le boitier
Si c'est un ZF, il y un réglage pour régler le point milieu
bruno81
MessageSujet: Re: Chimi dans la direction spider   Mer 28 Sep - 18:48
Chimi pour moi c'est le jeu dans la direction. J'ai pas du tout de vibration dans le volant. J'ai changé qq rotules il y a cinq ou six, faudrait que je regarde mes factures pour voir lesquelles car je ne m'en souviens pas trop. J'ai bien un Burman sur mon Spid .....
Nombre de messages : 3911
MessageSujet: Re: Chimi dans la direction spider   Mer 28 Sep - 18:50
Avant tout, je ferais vérifier l'équilibrage des roues avant. Ensuite, comme le précise Dominique, il faut vérifier le jeu des diverses rotules ainsi que celui du relais de direction.
Si le boitier est en cause ,il n'existe pas d'autre solution que le remplacement par un neuf .
bruno81
MessageSujet: Re: Chimi dans la direction spider   Mer 28 Sep - 19:53
Ouais de toutes façons je me dit qu'un boitier de 40 ans, ca ne lui fera pas de mal d'être changé .....
