 spider giulia 1600 parebrise
Alfavap
Alfavap
Nombre de messages : 173
spider giulia 1600 parebrise Empty
MessageSujet: spider giulia 1600 parebrise   spider giulia 1600 parebrise EmptyDim 2 Oct - 10:37
Peux-t-on régler l'inclinaison du parebrise?
J'ai un cm d'écart entre les deux côtés ce qui me pose un problème
pour la fermeture et l'étanchéité sur le haut du parebrise.
Le piedroit du parebrise est conique dans un logement conique
et je ne vois pas comment modifier son angle.
Qui a une idée sur le sujet et surtout sa solution...........
cordialement
Alfavap
Nombre de messages : 4709
MessageSujet: Re: spider giulia 1600 parebrise   spider giulia 1600 parebrise EmptyLun 3 Oct - 10:34
L'inclinaison du parebrise est donnée par les deux supports coniques qui sont dans les montants structurels gauche et droit. Une fois l'écrou serré , l'angle n'est pas modifiable. Si il y a une différence entre le haut du parebrise et la vitre de la portière, c'est plutôt de ce coté là qu'il faut agir .
Tout l'ensemble ( vitre coulissante et déflecteur fixe ) est monté dans un cadre qui, par l'intermédiaire de rondelles, peut-être ajusté , dans la partie basse de la portière . Deux mm au départ peuvent, compte tenu de la longueur de l'encadrement, donner un cm en haut .
Alfavap
Alfavap
MessageSujet: Re: spider giulia 1600 parebrise   spider giulia 1600 parebrise EmptyLun 3 Oct - 13:31
merci de ta réponse,mais la différence d'un cm est sur la mesure du haut du pylone à l'angle de l'aile arrière...
il y a donc un problème de caisse.
je ne peux donc rien corriger sauf à allonger le côté droit de la capote!
merci cordialement
odbld
odbld
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: spider giulia 1600 parebrise   spider giulia 1600 parebrise EmptyLun 3 Oct - 13:57
bonjour tu dois pouvoir tricher en jouant sur le reglage de l arceau il y a des lumières au niveau des fixations trois boulons de 14 qui te permette d avancer et de reculer la capote aussi bien en hauteur quand longueur cdt olivier
» Vend Racer Alfa Giulia 1600 Super 2,0 litres
» Araignée CAMEL spider
» relation pneu 195-50-15 et le compteur
