 Nettoyage vilo.
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Nettoyage vilo.   Sam 8 Oct 2016 - 15:38
Je n'ai pas trouvé sur le forum un sujet qui explique comment et avec quoi nettoyer les conduits intérieurs d'un vilo. La méthode de Gilles rosso est intéressante mais je n'ai pas de bac de cette dimension.
Il me semble pourtant avoir lu quelque chose à ce sujet il n'y a pas si longtemps. PS ? Remi ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 4171
MessageSujet: Re: Nettoyage vilo.   Sam 8 Oct 2016 - 16:44
Rien me concernant, je n'ai jamais réalisé cette opération moi même. Mais ce sera pour bientôt ...
Rémi à coup sûr.
Si on trouve un tuto, on pourra le mettre sur le sommaire.
Des détails sur la méthode de rebouchage me paraissent particulièrement importants. En effet, je n'ose imaginer les conséquence si un bouchon venait à sauter.
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Nettoyage vilo.   Sam 8 Oct 2016 - 16:49
salut !
oui sur mon post  mais les pages on disparu .... Sad
j'avais repris le méthode de Gilles,
voila les photos :
d'abord perçages des bouchon alu .. bien protéger les manetons du vilo,
ensuite avec un kit de nettoyage de calibre 22 j'ai passé la brosse partout voila ce qui en sort
après j'ai fini avec le vilo dans une saumonière  (le poisson n'aura plus le même goût ) une pompe à essence en circuit fermé et j'ai fait couler dans tout les conduits ..
après il a fallu maté des bouchons neufs .. et couper se qui dépassait .
voila j'espère que cela va t'aider ..
à plus !
MessageSujet: Re: Nettoyage vilo.   Sam 8 Oct 2016 - 16:50
Serge est toujours trop rapide Very Happy
MessageSujet: Re: Nettoyage vilo.   Sam 8 Oct 2016 - 19:01
Merci pour les photos et explications. Comme je ne veux pas sortir une des 2 pompes de la voiture et me servir du plat à poisson (c'est un cas de divorce Very Happy )je vais essayer autrement.
J'ai une gaine de câble de vélo qui est assez souple. Elle va me servir à gratter et ensuite je vais pulvériser sous pression de l'acétone ou du white par les trous avec un pistolet à air.
Nettoyage vilo.
» nettoyage de vilo
» Nettoyage de jantes alu polies
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» Nettoyage d'un filtre à air en mousse
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
