L’ORÉAL PARIS Men Expert – Lot Gel douche + Déodorant spray + ...
8 €
 Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/
oliver34000
Nombre de messages : 10
Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/ Empty
MessageSujet: Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/   Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/ EmptyLun 10 Oct - 9:47
Bonjour à Tous,
Je me présente Olivier de Montpellier. Je viens de faire l'acquisition d'une Bertone restaurée en intérieur et moteur de 1750 sur la base d'une 1300.
Le moteur tourne comme une horloge mais mon problème vient de la boîte de vitesse:
En effet au passage de la première ça craque inévitablement, de même sur la marche arrière. L'astuce que j'ai trouvé pour éviter cela est de mettre en seconde et passer sur la première, du coup j'évite, je pense, d'abimer la boite. Par contre j'aurai aimé quelques conseils sur la provenance du problème.
Et mon second problème est systématique aussi lors du démarrage en première : le point de patinage n'est pas correct, il provoque de violents a-coups à la voiture jusqu'à ce que la pédale soit entièrement relâchée. C'est d'autant plus important quand la voiture est en montée car le point de patinage est encore plus sollicité. Sur les autres rapports cela ne se ressent pas en effet au passage des autres rapports on n'utilise pas le point de patinage.
Si quelqu'un d'éclairé sur les sujets pourrait moi aussi m'éclairer à mon tour et si quelqu'un connait un spécialiste sur Montpellier.
Merci à tous
Nombre de messages : 6379
MessageSujet: Re: Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/   Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/ EmptyLun 10 Oct - 9:57
Salut Olivier et bienvenue.
La première n'est pas synchronisée sur le passage point mort / première. Elle l'est sur le passage 2nd / première.
Pour la MA, idem, pas de synchronisation.
C'est pour cela que parfois, ça craque un peu. Ton ralenti n'est-il pas un peu haut ? (il doit se situer autour de 800 / 900 tr/mn)
En première, si tu est délicat, tu ne devrais pas avoir de problème. L'astuce qui consiste à passer de 2 à 1 est une bonne chose.
Toutefois, tu dois avoir d'autres problèmes avec ton embrayage.
Je ne connais personne sur Montpellier, mais d'autres te conseilleront.
Serge.
oliver34000
MessageSujet: Re: Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/   Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/ EmptyLun 10 Oct - 10:43
Merci Serge pour ta réponse et ta réactivité Wink
Je vais voir si le ralenti n'est pas un peu haut comme tu le suggères et je te tiens au courant
MessageSujet: Re: Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/   Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/ EmptyLun 10 Oct - 11:22
Salut !
à mon avis ta surface d'appui de ton volant est "glacée" .
lors de la refection de mon 2000 au remontage j'avais le même problème, pourtant tout était neuf, maître cylindre d’embrayage, cylindre secondaire flexible rigide et souple .. le disque et la butée était neuf également ...
j'ai démonté la boite, remplacé le mécanisme d'embrayage ,et fait reprendre la surface de mon volant moteur par un rectifieur.
depuis plus de problème ... c'est un vrai régal !
bon courage !
oliver34000
MessageSujet: Re: Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/   Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/ EmptyLun 10 Oct - 19:52
remilucciu merci pour ton retour d'expérience...c'est probablement ça :/
Sinon Serge je te confirme en effet que mon ralenti est aux environs de 1300 trs, je vais le faire modifier
MessageSujet: Re: Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/   Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/ EmptyLun 10 Oct - 20:08
Un moteur en bon état, avec de bons réglages a un ralenti autour de 800 / 900 tr/mn. A cette vitesse de rotation, il est rare que la première craque.
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/   Nouvel Alfiste :) mais déjà des soucis :/ EmptySam 22 Oct - 4:53
Salut Olivier ,
je suis sur Lunel , et je peux te donner des adresses si tu le souhaite.
nous pouvons même nous rencontrer.
passe en mp pour me donner tes coordonnées si tu veux.
Ciao !
» Mon nouvel appart !! mais comment faire ? des conseils ??
» quelles plantes pour pièce ayant une atmosphère sèche mais une belle luminosité ?
» Hollywood Rip Ride Rockit ferme jusqu'a nouvel ordre
» Des petits bijoux. mais pas de nom
» canapé boule / cherche canapé idem votre logo mais 2 places
