| | Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration | |
| | Auteur | Message |
salvato1965 Alfiste
Nombre de messages : 29 Localisation : Belgique Date d'inscription : 22/05/2016
| Sujet: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Dim 22 Mai 2016 - 11:09 | |
| Bonjour a tous ! je suis un petit nouveau parmi vous. je possède un spider 2000 injection de 1991 (le série 4) . je vous expose non petit problème enfin si c'est un problème ? j'ai le levier de mon changement de vitesse qui vibre lorsque j'accélère surtout dans le 1er et 3 eme rapport. Je viens de faire remplacer les 2 silentblocs moteur et queue de boite mais rien n'a changé ! ! Est-ce normal ces vibrations ? Qu'est qui pourrait provoquer ces vibrations ? je pensais qu'en remplaçant les silentblocs le phénomène aurait disparu ! Pouvez vous m'éclairer vu qu'il y a de grands connaisseurs dans ce forum . Merci d'avance pour vos subjections. | |
| | | Duetto32 Alfiste
Nombre de messages : 112 Age : 59 Localisation : 32 Gers Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Dim 22 Mai 2016 - 14:04 | |
| Bonjour, effectivement la première cause peut être un silent bloc mais comme tu les as changés il faut se tourner vers autre chose. C'est peut être le symptôme d'un déséquilibre moteur, un cylindre qui fonctionne mal, le moteur tourne peut être sur "trois pattes". Même si ton moteur tourne rond au ralenti (et pour un injection c'est la norme), il se peut qu'en charge il en soit autrement. D'abord est ce que ce problème est apparu soudainement, si oui as tu remarqué une légère perte de puissance, si oui il va falloir investiguer, bougies, faisceau, compressions etc, du plus simple au plus compliqué. Bon courage JM | |
| | | salvato1965 Alfiste
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Dim 22 Mai 2016 - 14:24 | |
| - Duetto32 a écrit:
- Bonjour,
effectivement la première cause peut être un silent bloc mais comme tu les as changés il faut se tourner vers autre chose. C'est peut être le symptôme d'un déséquilibre moteur, un cylindre qui fonctionne mal, le moteur tourne peut être sur "trois pattes". Même si ton moteur tourne rond au ralenti (et pour un injection c'est la norme), il se peut qu'en charge il en soit autrement. D'abord est ce que ce problème est apparu soudainement, si oui as tu remarqué une légère perte de puissance, si oui il va falloir investiguer, bougies, faisceau, compressions etc, du plus simple au plus compliqué. Bon courage JM Salut Duetto32, il n'y a pas longtemps que je possède ce véhicule, j'ai toujours connu ce problème. En ce qui concerne le moteur, il tourne rond donc sur ces 4 cylindres et n'a pas de perte de puissance et monte bien dans les tours ! le phénomène est surtout prononcé a bas régime lorsque j'accélère , si je pousse mes rapports j'ai moins le problème. Merci pour m'avoir donner ton avis. | |
| | | sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Dim 22 Mai 2016 - 15:36 | |
| - salvato1965 a écrit:
- Duetto32 a écrit:
- Bonjour,
effectivement la première cause peut être un silent bloc mais comme tu les as changés il faut se tourner vers autre chose. C'est peut être le symptôme d'un déséquilibre moteur, un cylindre qui fonctionne mal, le moteur tourne peut être sur "trois pattes". Même si ton moteur tourne rond au ralenti (et pour un injection c'est la norme), il se peut qu'en charge il en soit autrement. D'abord est ce que ce problème est apparu soudainement, si oui as tu remarqué une légère perte de puissance, si oui il va falloir investiguer, bougies, faisceau, compressions etc, du plus simple au plus compliqué. Bon courage JM Salut Duetto32, il n'y a pas longtemps que je possède ce véhicule, j'ai toujours connu ce problème. En ce qui concerne le moteur, il tourne rond donc sur ces 4 cylindres et n'a pas de perte de puissance et monte bien dans les tours ! le phénomène est surtout prononcé a bas régime lorsque j'accélère , si je pousse mes rapports j'ai moins le problème. Merci pour m'avoir donner ton avis. Il y a 3 autres pistes à investiguer: 1 - le flector qui peut être responsable de pas mal de vibrations au niveau du tunnel, quand il est trop agé, et ca ne se voit pas à l'oeil nu 2 - Les silentblocs de support d'échappement (la barette fixée sur la boite) qui peut être source de vibrations parasites: SB hors services (dû à l'huile) ou monté en contrainte. 3 - Les rondelles latérales de SB de BV, mais je suppose qu'elles ont été faites lors du changement de SB Dans les 3 cas, de toute façon, c'est une sage précaution de changer ces pièces d'usure Cdlt Sébastien | |
| | | CedAlfa54 Alfiste
Nombre de messages : 30 Age : 40 Localisation : Nancy Date d'inscription : 20/03/2016
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Dim 22 Mai 2016 - 15:40 | |
| Un embrayage mal centré au remontage...? Si tes silents-blocs on été changés, celui du nez de boite à une position bien particulière...est-elle respectée? Si c'est à faible regime, sans bourrer le pied sur l'accélérateur , cela me fait penser à un probleme d'appui a l'embrayage... La butée et le panier ne" collent" pas bien... Ce n'est qu'une supposition ! | |
| | | salvato1965 Alfiste
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Dim 22 Mai 2016 - 21:30 | |
| Je vous remercie pour vos avis ! effectivement cela pourrait être des pistes . Si vous avez encore des idées n'hésiter pas a poster ! Merci. | |
| | | Gina Alfiste
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Dim 6 Nov 2016 - 19:42 | |
| Pardon de m'incruster sur ce sujet, car j'ai un peu le même problème sur Giulia 1600 Sprint type 101.12. Synchros, embrayage, garde, butée, compressions , puissance OK .
MAIS vibrations dans le levier passés les 3.000/3500 tours ( sympa sur autoroute ! ) même en palier.
J'ai posté dans le forum " Giulietta/Giulia ", si quelqu'un a une idée, d'avance merci ! | |
| | | sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Lun 7 Nov 2016 - 2:21 | |
| - Gina a écrit:
- Pardon de m'incruster sur ce sujet, car j'ai un peu le même problème sur Giulia 1600 Sprint type 101.12.
J'ai posté dans le forum " Giulietta/Giulia ", si quelqu'un a une idée, d'avance merci ! C'est un grand classique des boîtes de 101 et des 1ères 105 (embrayage à câble) C'est la tringlerie d'interdiction de MAR qui vibre a l'intérieur du levier. Pour en être sûr, tu tournes le pommeau. La vibration doit cesser momentanément. Pas grand chose à te conseiller sauf à dénaturer la voiture (Démontage de l'interdiction et injection de colle à pare brise dans le levier: c'est barbare...) Perso, j'ai résolu en déposant l'ensemble de l'interdiction dans le cul de BV et en montant un levier 'plein', non téléscopique, d'un modèle ultérieur C'est pas parfait parce que les leviers ultérieurs sont plus courts et plus incurvés, au niveau ergo sur une berline, c'est moins bien Sur un spid 101, ca devrait poser moins de problèmes ?? Cdlt Sébastien | |
| | | Gina Alfiste
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration Lun 7 Nov 2016 - 7:57 | |
| Merci Sébastien , tu m'as bien compris car en tournant le pommeau, oui, ça disparaît ( très ) momentanément . Bon, je dois considérer que c'est normal !!!!
Pour l'ergonomie, sur un coupé 101 Sprint comme le mien , pas assez coudé : je tape parfois dans les basculeurs du TDB ! | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Levier de vitesse qui vibre a l'acceleration | |
Sujets similaires | |
