| Alfasud 1500 TI | |
+16brindazur corentor U20 bruno17 vedouze remilucciu Barchetta087 giuliasuper clementinot bd Alfara phiphi156 touring bialb2000 PS70 leroy25 20 participants |
leroy25 Alfiste
Nombre de messages : 293 Age : 40 Localisation : Doubs Date d'inscription : 19/08/2011
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Ven 17 Mar - 9:47 | |
| J'ai un dernier problème électrique à régler qui concerne la concordance d'allumage des feux de devant avec la position du commodo gauche (pour nos Sud)
1/ Si je mets les veilleuses => les veilleuses s'allument mais c'est le témoin des codes sur le compteur qui s'allume (Je précise que normalement en veilleuse seul le rétro-éclairage s'allume et aucuns voyants spécifiques au TdB)
2/ Si je mets les codes => Les codes s'allument mais c'est le témoin des feux de route sur le compteur qui s'allume
3/ Si j'enclenche les feux de route (en appuyant au bout du commodo gauche) => les feux de routes s'allument
4/ Et si je fais des appels de feux ce sont les codes qui fonctionnent.
En gros tout fonctionne mais il y a un décalage entre la position du commodo et ce qui se passe réellement. Comme les commodo sont connectorisés je vois pas encore d’où cela peut venir car on ne peut pas intervertir des cosses. J'ai essayé avec 3 jeux de commodos différents et toujours le même problème.
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 6:38 | |
| cherche du côté de la boite à fusibles ! | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 7:21 | |
| Oui je vais commencer par là ce week end je verrai bien. Par contre j'ai dit des bêtises sur mon précédent post. Sur une Sud (du moins les phases 3) quand on met les veilleuses le TdB s'allume ainsi que le voyant vert au compteur. Quand on passe en code il n'y a pas de voyant supplémentaire. Et en phare on a le voyant bleu. Pour moi j'ai le voyant vert dès les veilleuses allumées donc c'est normal mais quand je passe en code, j'ai directement le voyant bleu (mais ce sont bien les codes qui s'allument) et je peux même faire des appels de codes On dirait que la commande issu du commodo en position code commande le relais des phares qui lui renvoit l'info pour allumer le voyant au compteur correspondant (donc le bleu). Donc je vais plancher la dessus. | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 7:33 | |
| Bonjour. Ce n'est pas simplement les fils au niveau des ampoules ou des relai qui seraient inversé ? Bonne chance ! U20 | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 7:47 | |
| Pour les ampoules, non car les ampoules qui s'allument correspondent aux positions activée au comodo. Peut être au niveau des relais ou de la boite à fusible. | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 7:48 | |
| OK! Mais comment peux tu savoir à quelle position cela correspond ? | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 7:58 | |
| Sur le comodo des feux donc celui de gauche. En rotation tu as 2 positions. Le 1er cran est les veilleuses (elles s'allument), le second est pour les codes (ils s'allument MAIS également le voyant des phares) et pour les feux de routes il faut appuyer sur le bouton à l’extrémité du comodo (et ils s'allument MAIS le voyant bleu s'éteint) Donc les lampes qui s'allument correspondent aux actions apportées au niveau du comodo. Je précise que j'ai essayé avec 3 comodos différents (j'espère juste qu'ils ont pas les 3 la même panne ... ) J'ai répondu à ta question ? | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 9:30 | |
| Donc le seul défaut, est le voyant de plein phare qui s'allume en position code ? As tu le schéma électrique ? Bn chance, U20 | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 11:41 | |
| Oui le voyant des phares s'allume et s'éteint quand il ne faut pas et je peut faire des appels de phare que en position 2 (donc la position correspondant aux codes sur le comodo. Je vais reprendre le schéma électrique à tête reposée et tester le comodo au multimètre pour être sûr de partir sur de bonnes bases. | |
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 11:45 | |
| Moi je trouve que les branchements au niveau des relais est une bonne piste. | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 18 Mar - 16:58 | |
| Bon c'est un peu le bordel. J'ai la commande des codes qui vient du comodo sur un relais sur lequel les codes et phares sont connectés ensembles ... Il va falloir démêler ce cas de noeuds.
Il me semble, sur les Sud, que l'alimentation des codes passe par le comodo (ce qui n'était pas génial selon moi) et pour les phares il y a un relais. | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Dim 19 Mar - 16:15 | |
| Énigme n°2 résolue ! L'électricité est opérationnelle sur cette Sud. Il y a avait simplement les commandes de phares et codes interchangées sur les relais. Merci à tous pour vos idées/solutions ! Je vais en profiter pour passer les codes sur relais également, rien de bien compliqué maintenant que je connais le schéma électrique des Sud quasiment par coeur Bon dimanche ! | |
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Dim 19 Mar - 16:41 | |
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Dim 19 Mar - 16:50 | |
| bravo !!! tu es passer maitre es électricité sur sud !!! | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Dim 19 Mar - 17:16 | |
| Tu m'étonnes phiphi Mais si vous avez un problème électrique avec une Sud/Sprint n'hésitez pas.
Prochaine étape freinage complet car un des étriers à l'avant est grippé ... Donc étriers neufs, durites neuves, plaquettes/disques liquide maître cylindre, ... Bref la totale ! Et puis finir la protection de ma joue d'aile avec les pare-boues.
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Dim 19 Mar - 17:27 | |
| Bonsoir, Parfait au final rien de bien méchant ! Bonne continuation ! U20 | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Lun 20 Mar - 13:41 | |
| Une question sait on jamais. J'aimerai faire venir chez moi ce train arrière de Sud Car le mien est bien attaqué par la rouille mais le problème est que celui-ci est dans le Cantal et moi dans le Doubs. Avez vous une solution dans ces cas là ? ou connaissez vous un transporteur valable ? merci | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Mer 22 Mar - 14:18 | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Ven 12 Mai - 15:38 | |
| Hello la team, Je vous montrerai prochainement les travaux fait sur la Sud mais en attendant j'ai une question sur le câble de frein à main.
Il y a une fixation du cable sur le carter de la boite juste à coté des étriers. J'ai déconnecté le cable de frein des étriers et du levier de vitesse mais je n'arrive pas à accéder a cette fixation. Il y a au mieux 2 ou 3 cm entre la boite et la caisse pour y passer la main. Avez vous une astuce pour le retirer complètement ?
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Ven 12 Mai - 15:43 | |
| Je parle de cette fixation, qui une fois la boite montée, n'est plus accessible ! | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Ven 12 Mai - 16:57 | |
| J'ai regardé sur mon ensemble moteur boite démonté, je n'ai pas eu de problème au démontage , la patte est cassée Si tu as une presse tu mets ta main entres deux planche et tu compresses jusqu'à temps que ta main soit suffisamment fine pour atteindre le boulon! Avec une clé à oeil assez longue tu ne peux pas le dévisser? | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 13 Mai - 6:15 | |
| Je vais ressayer à tête reposée aujourd'hui, je verrai bien mais c'est pas malin de la part des ingés qui ont conçus ça. Je pense qu'à l'époque les mécanos de chez alfa ne faisaient pas systématiquement tomber la boite pour changer un câble donc il doit y avoir une astuce.
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 13 Mai - 6:23 | |
je ne connais pas ce modèle d'auto, mais vu la conception, je pense qu'il faut faire descendre la boite en dévissant les supports mais en laissant les arbres en places, tu auras la place pour accéder aux fixations du cable.
Bonne chance, U20. | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 13 Mai - 6:30 | |
| Oui c'est pas faux Faut pas oublier que je n'ai ni pont ni fausse ... je travaille allongé sous la voiture avec la boite à 15cm à peine du visage. | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI Sam 13 Mai - 6:38 | |
| Il faut que tu puisses lever l'auto , soit avec de simple rampe ou carrément avec des modèles qui permette de lever plus.
https://www.manomano.fr/rampe-de-chargement-2917?model_id=3314474&referer_id=537135&gclid=CjwKEAjwutXIBRDV7-SDvdiNsUoSJACIlTqlAjC2hjZizJM6x2a3bZBZ9m_kiwhebPW7XymuxECHnRoCiZnw_wcB
Bonne chance, U20 | |
| Sujet: Re: Alfasud 1500 TI | |
| Alfasud 1500 TI | |
