 Alfasud 1500 TI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Sam 13 Mai - 10:12
C'est pas mal ce truc thumleft
leroy25
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Sam 13 Mai - 11:46
En direct de mon garage, j'ai trouvé une solution pour décrocher le cable.
Il faut déposer le collecteur et se fabriquer une clé plate de 10 d'au moins 30cm.
Mon collecteur complètement corrodé (et troué par endroit), je vais voir pour un commander un CSC sur alfisti
et le fameux endroit bien planqué où est fixé le câble sur la boite.
Il y moins d'1 cm de chaque coté de la clé.
Bon j'y retourne le plus marrant m'attend ... remettre le câble de frein à main sur les étriers cheers
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Sam 13 Mai - 12:09
C'est vrai qu'être ami avec l'homme élastique ou avec un gynécologue expérimenté peut aider ...
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Sam 13 Mai - 17:27
Pour ton collecteur j'en ai un neuf si tu veux Very Happy
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Lun 15 Mai - 18:39
Et voila !
Réfection des freins avants / frein à main et passage des 4 au 6 trous de fixation
Les vieux disques en 4 trous
Les disques en 4 et 6 trous avec nouvelles entretoises
Disques, étriers, plaquettes neufs
On remonte le tout
une bonne purge, réglage des plaquettes et du frein à main et en voiture ... sauf que j'ai plus de collecteur (non touring pas ton ancien  Very Happy ) donc j'en recherche activement un mais plus rien en stock. Un collecteur qui croise les cylindres ...
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Lun 15 Mai - 18:44
il me manque quand même les durites Goodridge car toujours en conflit avec eux. J'ai installé des TRW classique en attendant.
Petite astuce pour le frein à main
J'ai au préalable fixé le câble sur l'étrier gauche et j'ai compressé le ressort avec du fil de fer en le torsadant avec un pince.
Ca donne suffisamment de jeu pour le mettre en place sur l'étrier de droite sans trop de mal.
Ensuite on coupe les fils on tire sur un bout avec un pince plate et c'est fini.
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Lun 15 Mai - 21:04
C'est très bien tout ça, dommage que tu n'aies pas encore les durites. Tu as monté les disque directement sur les sorties de boite grand modèle? sans entretoise?
Pour la mienne je vais les changer pour des petites car j'en ai récupéré.
Ta petite astuce pour le cable est une très bonne idée..., pour ceux qui ont le frein à main à l'avant bounce
Chez Alfisti ils n'ont plus de collecteur CSC?
Je vais mettre quelques photos pour la modification de boite de ma 1500 TI
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Mar 16 Mai - 5:18
ça avance bien par ici !!! bounce
bravo mon leroy ...
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Mar 16 Mai - 5:30
Hello la team,
Oui on peut mettre les nouveaux disques sur les anciens supports directement et sans entretoise.
Les disques >82 ont été conçus pour s'adapter dessus. Il faut juste enlever l'entretoise de 22mm entre cardan et disque pour en mettre une de 10mm et sa match !
Pour le frein à main, en compressant le ressort ainsi, j'ai remis le câble en 30 min. Je dois pas être loin du record de temps pour cette opération.
Et CSC n'a plus de collecteur avant fin Juin ... je vais remettre l'ancien en attendant mais avec tout le dégrippant qu'il a reçu sur la tronche ... il fume fume fume, on a l'impression que la voiture prend feu bounce
Hello phiphi alors ce spider tu en profites un peu. Il faut que j'aille voir ton topic
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Mer 17 Mai - 5:14
leroy25 a écrit:
Hello la team,
ben oui vient voir .... Mr. Green
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Mer 17 Mai - 5:28
Je vais aller voir ça ...
Bon je pense que je vais devoir me trouver un collecteur normal d'occase en attendant le CSC car après un mail d'alfisti, ils n'ont pas de date précise pour la réception ...
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Jeu 18 Mai - 17:10
Prochaine étape, réfection du circuit de refroidissement. La pompe à eau est déjà faite avec la distribution
Le radiateur de chauffage également Il reste le radiateur principal, thermostat, les différentes sondes et durites
Je vais déjà purger mes freins et on verra après pour tout changer
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Jeu 18 Mai - 17:35
Et le vase d'expansion ... une fortune cette connerie !
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Jeu 18 Mai - 18:48
Tu les a trouvé ou toute ces pièces?
Le vase est refabriqué?
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Jeu 18 Mai - 18:52
en même temps si il est pas mort tu le nettoie bien et hop sous le capot ... Mr. Green
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Jeu 18 Mai - 19:02
Radiateur et sondes sur oscaro.
Les durites je les ai prise sur autostoria.com moins cher qu'ailleurs mais attention bien prendre contact avec lui par mail ou tel car il est très très long à expédier !! te voila prévenu.
Le bocal est refabriqué en Italie mais 60€ la pièce mais là il est en rupture
http://www.ebay.fr/itm/170883988239?ul_noapp=true
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Dim 4 Juin - 8:27
Quelques pièces en attente d'être montées.
Il manque sur la photo le collecteur CSC ainsi que l'allumeur 123 ignition et sa bobine qui va bien.
Une modification à laquelle je réfléchie actuellement. Adapter un ventilo de 33 pour la Sud.
Ca me parait jouable et pas trop compliquer mais à voir si cela apporte réellement un plus. Il y aura également une commande manuelle de déclenchement de la ventilation depuis l'habitacle.
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Dim 4 Juin - 10:45
Que de jolies pièces que j'aimerai bien avoir chez moi, bien que j'en aie déjà certaines.
Je ne vois pas trop l'intérêt de monter un ventilo de 33 sauf si tu passe ta vie dans les embouteillages Smile  et garde le déclenchement par thermostat, c'est fiable et ça régule mieux la température que n'importe quel pilote qui ne peut pas passer son temps sur le cadran de temp d'eau. Rolling Eyes
Ou as tu trouvé les disque AR et à quel prix?
Pour la bobine qui va bien pour 123 Ignition elle est beaucoup moins chère chez O....o Very Happy
La barre anti rapprochement je ne la trouve plus sur le net, ou dois-je chercher à part dans ton garage?
De mon coté je bricole sur le carter moteur et j'attends l'essieu de 33.
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Dim 4 Juin - 16:47
Hello touring
Pour le ventilo je laisse le déclenchement par sonde opérationnel ! je n'y touche pas !
Je le double avec une commande manuelle. J'ai remarqué sur la mienne que le moteur chauffe plus vite que le système de refroidissement n'est capable de le refroidir donc oui sur route normale, pas de problème mais si tu joues un peu, j'ai peur qu'on arrive vite à faire chauffer le moteur. MAIS mon circuit de refroidissement, radiateur, calorstat ... tout est d'époque, j'espère que cela ira mieux une fois tout refait.
Pour les disques c'est des Brembo acheter en allemagne pour 70e le jeu. Ils n'en ont plus mais essaye sur Ebay.de avec la référence Brembo qui est 08.2163.20.
Pour la bobine, je leur ai dit chez Classic auto élec mais pas de réponse, je l'ai donc commandé sur Oscaro effectivement ! 20e de moins c'est pas rien !
Pour la barre, je l'avais prise sur Ebay.co.ok mais j'ai regardé ce n'est plus dispo.
Essaye sur autodelta.net ... ils doivent en avoir encore.
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Lun 12 Juin - 8:17
J'avais un peu de temps hier après midi du coup je me suis mis sur le train arrière. Il est venu relativement facilement, pas trop de boulons bloqués pour une fois.
On va remettre à neuf tout ça !
Première constatation, les ressorts sont plus haut d'au moins 2cm par rapport aux nouveaux ... ça expliquerai peut être le décalage du train arrière sur la gauche.
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Mar 13 Juin - 10:17
Le voila désassemblé. Tout est parti au sablage et les étriers arrières en réfection.
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Mer 14 Juin - 17:01
Romain, je t'ai trouvé un essieu d'Alfasud neuf si tu veux. Je te donne plus de précisons en mp.
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Dim 2 Juil - 8:29
train arrière terminé !
-Essieu sablé, traité et peint à l'epoxy Restom
-Amortisseurs De Carbon préparés Viarouge VH
-Ressorts KYB (j'ai encore une paire de ressorts KYB neufs à vendre prochainement si jamais ...)
-Étriers neufs (joints, pistons, ...)
-Disques Brembo
-Plaquettes Ferodo
-Flexibles de frein Goodridge
-Silent-blocs Powerflex violets
Reste le déblaxonnage de la caisse avant remise en place de l'essieu ... et ça c'est bien bien chiant !
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Dim 2 Juil - 14:51
Super travail.
Ca va lui faire du bien.
A quoi sert la tige noire qui fait une boucle sur une des barres à l'arrière ?
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Dim 2 Juil - 16:00
Merci !
C'est le ressort qui permet de commander le répartiteur de freinage !
Il faudra ré-emboîter l’extrémité courbée dans le répartiteur lors du remontage.
Alfasud 1500 TI
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
