 Alfasud 1500 TI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 552
Alfasud 1500 TI  - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyDim 17 Sep - 18:25
Elle a été traitée Dinitrol, mais ça rouille quand même surtout dans les endroits qui ont échappé au traitement (les longerons supérieur devant la baie de pare-brise par exemple. What a Face
Mais c'est facile à changer Rolling Eyes
leroy25
leroy25
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyDim 17 Sep - 18:47
Avis à tout le monde ...
Je cherche ce genre d'agrafes qui tiennent en place les bas de caisse des Sud TI.
Sur la photo, il manque la partie conique qui rentre dans la carrosserie et le dessus est carré. Le bas de caisse vient se clipser dessus.
Savez vous ou en trouver ? ... on doit forcement en trouver sur d'autres Alfa !
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20170928
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyDim 17 Sep - 20:56
Cherche dans le catalogue Restagraf, tu peux le consulter en ligne:
catalogue pdf
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyLun 18 Sep - 5:46
oui ce sont les mêmes agrafes que sur les gtv6 ...(introuvable en refabrication ) ....
si tu en trouve dit le moi ça m'intéresse fortement ... Wink
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyLun 18 Sep - 6:45
Ok merci pour l'info. Ces p'tits trucs restent dans la carrosserie et pètent comme du verre si on essaye de les enlever.
Je vais regarder ça chez restagraf entre autre et je vous dirai si je trouve un semblant d'agrafes adéquates.
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyLun 18 Sep - 11:29
Phiphi : regarde sur le catalogue Rastagraf page 26 (agrafes carrées d'origine FIAT) et page 34 (agrafes carrées pour bas de caisse de Nissan Juke). Qu'en penses tu ?
Il manque la petite croix sur le dessus mais ce n'est pas la dessus que se fixe le bas de caisse (dans mon cas).
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyJeu 21 Sep - 11:14
Voila pour les nouveautés ... nouveau collecteur et remontage du train avant avec la nouvelle ligne d'échappement
Alfasud 1500 TI  - Page 12 21686110
Alfasud 1500 TI  - Page 12 21557910
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20170930
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyVen 22 Sep - 11:42
salut ,les premières pour fiat semble correspondre il faudrait que je regarde en démontant une agrafe sur le gtv6 ...
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyVen 22 Sep - 11:43
magnifique le train avant et la ligne toute neuve ...bravo !
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyVen 22 Sep - 18:05
Super !
Ca donne presque envie d'acheter une Sud ...
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyMar 17 Oct - 17:42
Salut Romain
Ou en est ta belle voiture. As tu essayé le bruit de ton échappement? Je suis curieux de savoir ce qu'il donne. Et quels silencieux as-tu mis
A propos de tes jantes j'ai un ami qui a un (très beau) Sprint 1700 avec les Ronal 13x7 il a mis des 165/70x13, l'origine quoi, et il en est très content en tenue de route. Les Yokohama ç'a aide aussi...
(Tu remarqueras qu'il à remis des pare chocs Inox)
Alfasud 1500 TI  - Page 12 Img_3531
Alfasud 1500 TI  - Page 12 Img_3532
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyMer 18 Oct - 13:41
Il est magnifique ce sprint, tout beau tout propre ...
Du coup je vais garder ces petites Ronal, je les ferai chausser en 165/70 à l'occasion.
La sud n'est plus chez moi depuis 2 bonnes semaines, je dois m'occuper de ma maison, du coup c'est un mécano de confiance qui m'installe l'allumage 123ignition, réglage de l'allumage, carburation corigée pour le nouveau collecteur, etc, et CT dans la foulée.
Pour le son ... avec toutes les gamelles d'origines c'est assez feutré, il faudrait libérer un peu la ligne pour donner un peu plus de gueule au boxer.
Je m'occuperai de ça quand elle rentrera (pas avant 3 semaines j'imagine Sad )
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyVen 2 Mar - 9:43
Après 2-3 mois de repos de fêtes de fin d'années et d'occupations plus urgentes, me revoici avec cette Sud.
Elle est passée au CT le 20 février dernier pour en ressortir avec sa petite vignette jusqu'en 2020  bounce
Même s'il me reste quelques détails/réglages mécanique J'ai fini par faire le tour (jusqu'à la prochaine panne ...  Very Happy )
Au final j'aurai refait ...
Train arrière :
-- Sablage, apprêt Cip et Peinture epoxy de l'essieu  et des tirants
-- Tout les SB powerflex violets
-- Amortisseurs neufs Viarouge VH
-- Ressorts Alfa romeo  (-20mm)
-- Étriers entièrement reconditionnés (sablés et peinture, joints, pistons, caches poussières)
-- Disques et plaquettes Brembo neufs
Train avant :
-- Sablage, apprêt Cip et Peinture epoxy des triangles, traverse et barre stabilisatrice
-- Tout les SB powerflex violets (triangles et barre stab)
-- Rotules de direction et de suspensions neuves
-- Amortisseurs neufs Viarouge VH sur jambes de force d'origines
-- Ressorts KYB RA1003 neufs
-- Câble frein à main neuf
Mécanique :
-- Culasses refaites (rectifiées, soupapes neuves etc etc => fait par un pro)
-- Le bloc a été vérifié mais pas d'usure (toujours fait par un pro)
-- Collecteur Inox (type trofeo / CSC), intermédiaire et final neufs dans l'attente du tout INOX)
-- Réfection Démarreur et alternateur
-- Révision boite (avance changement joint sélecteur de vitesses et remplacement contacteur + joint radar de recul)
-- Émetteur/récepteur neufs
-- Allumeur 123 Ignition programmable + bobine Bosch adéquate
-- Réglage des carbus en fonction de la nouvelle courbe d'avance à l'allumage et du collecteur (les gicleurs de ralentit ont dû être modifiés de mémoire)
-- Circuit de refroidissement refait à neuf (vase, durites, radiateurS) plus nettoyage interne du bloc ... super efficace d'ailleurs)
-- Soufflets de cardans neufs
-- Toutes les courroies neuves
-- Tous les fluides neufs
Électricité :
-- J'ai révisé toute l'électricité, toutes les cosses, tout les contacts, toutes les masses.
La voila à l'heure actuelle (juste avant que la neige débarque en Franche-Comté)
Alfasud 1500 TI  - Page 12 28056610
Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyVen 2 Mar - 9:55
Bravo pour tout le travail que tu as fait salut
tu es reparti pour de nombreuses années de plaisir Very Happy
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyVen 2 Mar - 10:06
Un récap en 5 photos :
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20170914
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180213
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20170710
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20170911
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20170913
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptySam 3 Mar - 7:21
te voilà tranquille pour un moment !!!
bon boulot Maurice !!! Mr. Green Mr.Red
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptySam 3 Mar - 7:45
J'espère bien bounce
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptySam 3 Mar - 7:54
Merci bien !
Mas ce n'est pas fini. J'attaque désormais la carrosserie ...
Elle va être microbillée, puis reprise en tôlerie avant peinture. Je  commence à me rapprocher des carrossiers.
En attendant que le chaud revienne chez moi (le soleil aussi) je travail sur les suspensions avants.
Sur la photo précédente vous pourrez voir qu'elle est trop haute de l'avant. Les amortisseurs Viarouge tarés plus durs empêchent les ressorts de s'affaisser correctement.
A gauche un amortisseur d'origine et à droite celui de chez Viarouge
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180214
De gauche à droite : mes ressorts d'origines de ma TI (hauteur environ 36cm), un ressort de Sud je ne sais plus la provenance (hauteur environ 34cm) et un ressort KYB RA1003 (hauteur environ 31-32cm)
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180215
Sur la photo j'ai monté les KYB et même s'ils sont plus courts cela ne suffit pas. Donc soit je dois passer par des ressorts courts (mais pour Sud ça n'existe pas vraiment) soit je dois trouver une astuce ...
Quelqu'un aurait un conseil ?
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyDim 4 Mar - 21:31
Beau travail Romain bounce bounce
Pour tes ressorts avant quel est le diamètre du fil de chacun?
Plus le diamètre est gros, plus le ressort est dur (a diamètre de boudin égal).
Plus tu as de spires plus c'est souple.
Pour l'Alfasud il faut conserver une certaine souplesse pour ne pas perdre de motricité
Donc si le fil est le même ton ressort de 4 spires serait plus dur de 20% que les deux autres à 5 spires.
Après, si ta voiture est trop haute il faut chauffer un peu tes ressorts pour les "tasser" Facile à dire mais plus compliqué à faire. Il faut chauffer les ressorts vers 650° Rouge sombre naissant et les tasser dans un montage sur une presse par exemple. Un truc que je ne conseille pas sauf si tu trouve un forgeron... Mr.Red
Plus simple mais plus onéreux tu va voir un fabricant de ressorts avec ton problème et il te fait ce que tu veux.
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyLun 5 Mar - 8:30
Je n'ai pas les ressorts sous les yeux mais le diamètre des spires est le même.
Je te confirme par divers essais routiers que le plus petit ressort (spires moins nombreuses) est plus rigide que les autres.
j'ai contacté alfasudpart.co.uk et il m'a dit pouvoir faire fabriquer des ressorts plus court pour les alfasud donc pas de bricolage/adaptation mais quand je lui demande les détails (hauteur, diamètre, nombre de spires, ...) il n'en sait rien du coup ça refroidit un peu.
C'est un peu embêtant de perdre du temps juste pour une histoire de ressort Mad
Je vais essayer de contacter giuliasuper (Bruno) qui avait une Sud TI QV et voir avec lui s'il n'a pas des astuces, des adresses ou autres
Il y a aussi la piste d'Autodelta  qui commercialise des ressorts pour Sud mais à voir s'ils ont plus de caractéristiques à me donner (puis le prix des 4 ressorts Evil or Very Mad  ...)
https://www.autodelta.info/product-page/omp-sport-springs-alfasud
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyMer 13 Juin - 12:46
Bon un peu de nouveau (même si ça fait déjà un moins que j'ai trouvé comment abaissé l'avant de ma Sud)
J'ai déniché des ressorts courts pour la Alfasud aux pays bas. Les ressorts sont très courts mais vont bien avec les amortisseurs à gaz tarés par Viarouge.
Quelques photos :
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180410
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180411
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180412
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180413
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180511
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180510
Un vrai Kart. Il faut encore revoir la géométrie mais la différence est flagrante.
Alfasud 1500 TI  - Page 12 Ressor10
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyJeu 30 Aoû - 11:34
C'est la reprise ...
Ces deux derniers mois ont été consacrés au roulage. Fallait bien profiter du soleil bounce  donc pas de grandes avancées si ce n'est une ligne inox complète qui s'est greffée à cette sud. Donc Inox du collecteur au silencieux.
Ces promenades m'ont permis d'envisager quelques améliorations principalement une modification de boite (trop longue et pourquoi pas un DGL), les freins avants pas assez mordants, les sondes pour l’instrumentation en régul, pompe à essence électrique et quelques bricoles.
Je vais profiter du démontage de la voiture pour retravailler tout ça car elle devrait passer en carrosserie à partir de Septembre si tout va bien du coté de mon carrossier (sablage, tôlerie et peinture). La voila en ce moment, il me reste les trains roulants, la ligne d’échappement et le bloc à descendre.
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180810
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180811
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyLun 10 Sep - 11:40
Départ pour le sablage vendredi !
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180912
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180910
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180911
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyVen 14 Sep - 18:47
Salut Romain,
Je suis de retour aux affaires Very Happy
Apparemment il n'y a pas trop de corrosion vu de dessus.Question Question
On attend le résultat du sablage Surprised Surprised
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1500 TI    Alfasud 1500 TI  - Page 12 EmptyVen 14 Sep - 19:01
Salut Yves !! Puisque tu m'as attiré dans le coin j'en profite pour donner quelques news.
J'ai fini mes renforts pour le compartiment moteur
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180913
Fini de décaper les planchers et on a chargé la caisse sur la remorque direction sablage.
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180914
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180915
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180916
On a profité pour ouvrir les bas de caisse pour sabler l'intérieur et partir sur une bonne base. Donc maintenant je dois trouver deux bas de caisse
Alfasud 1500 TI  - Page 12 20180917
Alfasud 1500 TI
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
» Quel montres suisse pour moins de 1500 € maxi
» Lotus Seven 1500 Cosworth et SECMA F16 à Linas Montlhery 17 oct 2010
» 1500 euros dans un ETA 7550 (UG 75.1) est ce un problème ?
» Une B&R à 1500 km/h et -100°C aujourd'hui...
» Recherche modèle à moins de 1500€ (similaire à une autre)
