 Jeu latéral vilebrequin
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Jeu latéral vilebrequin   Mer 2 Nov - 11:06
Bonjour tout le monde
Je me sens un peu con de devoir poser cette question sur le forum mais mes 2 revues techniques sont à 120 bornes aller-retour..... et j'ai oublié d'en récupérer une la dernière fois où je suis allé. C'est la faute à alzamineur Very Happy  Je suis entrain de vérifier le vilo et je voudrais savoir si le jeu latéral est OK sauf que je n'ai pas les tolérances ...............  Si quelqu'un veut bien regarder sur ses bouquins les cotes de jeu.
Merci d'avance.
moteur 0512 sur alfa bertone 2000gtv.
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: Jeu latéral vilebrequin   Mer 2 Nov - 11:57
Merci d'avance.
sur mon guide 'Mitchell' (US)
On doit avoir 0,008 - 0, 265 mm avec des cales de latéral neuves
Remplacement des cales de latéral si le jeu excède 0,48 mm
A l'époque, il y avait des cales de latéral en épaisseur majorée mais je ne sais pas si ca se trouve encore maintenant??
MessageSujet: Re: Jeu latéral vilebrequin   Mer 2 Nov - 13:18
Merci Seb.
Je vais pouvoir continuer le boulot.
Retrorosso propose des cales de différentes épaisseurs.
Plus de projet VHC ??
A++
MessageSujet: Re: Jeu latéral vilebrequin   Mer 2 Nov - 21:09
J'ai pu mesurer le jeu axial du vilo avec seulement deux 1/2 cales de récup. Résultat 0.13 . Parfait. Je vais donc racheter un jeu complet de cales. Problème celles qui m'ont servi pour la mesure ne portent aucune indication. Elles existent en standard (probablement), + 0.005 et + 0.010 mais je ne connais pas l'épaisseur des cales standard !!! je ne sais pas si les morceaux que j'ai sont standard, + 0.005 ou + 0.010. (Un truc me chagrine : étonnant ces cotes pour des cales "réparation"    + 5 millième et + 1 centième quand on sait que le jeu max admissible est de 0.48 mm) ???? Tu ne t'es pas gouré Seb ? Mr.Red
J'ai donc mesuré au pied à queue l'épaisseur de mes cales : 2.30 mm. Elles ne sont pas neuves mais n'ont pas l'air usées. Si quelqu'un a dans son fourbi des cales d'origine (standard) neuves, pourrait-il en mesurer l'épaisseur.
MessageSujet: Re: Jeu latéral vilebrequin   Mer 2 Nov - 22:02
Non, je ne me suis pas gouré
Par contre de ton côté, es tu sûr de ton coup ???   Mr. Green
Rappel:
Les dimensions de réparation s'expriment en POUCES, et pas en mm
C'est pour ça que les dimensions sont généralement avec un point -comme tu l'as écrit- pour rappeler que c'est de l'impérial
Exemple, la 1ere cote de réparation des manetons doit être Nominal - 0.010" soit -0,254mm.
Sur les 1/2 coquilles, il doit être indiqué 010 = +.010 inch (.020 pour la 2ème cote etc)
Il en est de même pour les cales de latéral ('Thrust washer') . Un extrait du haynes pour une MG:
Les cales de nos vendeurs permettent donc de récupérer +0,13 (5/1000) ou +0,26 mm (0.01")
C'est déjà plus cohérent avec les jeux que tu as mesuré, non ?
MessageSujet: Re: Jeu latéral vilebrequin   Jeu 3 Nov - 6:11
C'est beau la connaissance. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mais quelle idée de conserver cette unité de mesure ! Il serait tellement plus simple de la donner en système métrique  + 0.127 mm et + 0.254 mm.
Vas donc t'y retrouver. Il est écrit première cote 0.005 et seconde 0.010 mais en réalité il faut faire 1 pouce non 1 inch, enfin c'est la même chose, soit 2.54 cm facteur 0.05 et non pas 0.005 etc ....
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Je suis allé voir sur wiki...  Pas triste le pouce (inch) : " pour définir le diamètre extérieur d'un tube. Ce pouce ne mesure pas 25,4 mm mais croît de manière irrégulière, voici donc quelques exemples: un tube de 1 pouce a un diamètre (extérieur) de 33,7 mm, un 2 pouces un diamètre de 60,3 mm et un 3 pouces a un diamètre de 88,9 mm etc."  Il faut avoir un doctorat en math pour être plombier chez les anglo-saxons !!!
En tout cas merci Seb pour ces précisions.  Me reste à savoir quelle est l'épaisseur de mes morceaux de cales ! J'ai bien regardé: aucune indication. De là à en déduire qu'elles sont "standard". Il n'y a qu'un pas mais que je ne franchis pas vu les conséquences en cas d'erreur.
Donc je réitère : "Si quelqu'un a dans son fourbi des cales d'origine (standard) neuves, pourrait-il en mesurer l'épaisseur." en métrique svp, pas en pouce/inch Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Jeu latéral vilebrequin   Jeu 3 Nov - 11:57
JD Very Happy
C'est ce que je e disais ce matin en faisant monter mes 185/70R14  !!
185... mm.. OK, c'est parfait,  la situation est sous contrôle  Rolling Eyes
70 ... c'est un 'facteur', pas d'unité, mais il n'apporte pas le courrier...
14 ... pouces de rosbif .    Shocked  Shocked Arghhhhh ils sont cachés partout !
Rien de plus banal que les pneus qui équipent tout ce qui roule.
A chaque coin de rue, l'ambiguité est déjà là !!
