 ARP 2000 VS L19
Nombre de messages : 1656
MessageSujet: ARP 2000 VS L19    Ven 11 Nov - 9:46
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir exactement les différences: utilisation(puissance, régime ?), serrage, réutilisation, des vis de bielles ARP 2000 et L19.
J'ai trouvé sur le net des infos, parfois contradictoires, sur la réutilisation en fonction de l'allongement de ces vis.
Si quelqu'un pouvait donner une explication exhaustive ça éclairerait ma lanterne et probablement celle d'autres forumistes.
Merci d'avance.
Et en ce 11 novembre une pensée pour les 20 millions de morts de la première guerre mondiale !!!!! Honte à la folie des hommes.
lors de montage tu ne dois utilisé les vis que pour le montage final maintenant tu auras de quoi faire le montage à blanc
le serrage de ce type de vis ce fait par contrôle de l'allongement et pas couple métrique suivre notice ARP
les vis sont en 3 catégorie
2000 usage unique
L 19 usage multiple mais seulement en suivant la courbe allongement ... sinon 2 fois maxi
GEAR idem que la L 19 pour régime sup à 8000 tr.
Pas du tout, les vis ARP ne sont pas a usage unique!
Oui, il faut mesurer l'allongement de la vis.
Il faut utiliser un outil de mesure du type de celui proposé par ARP : http://www.arp-bolts.com/Tech/TechInstall.html
Nous, on a coupé un Palmer en 2, et on l'a rallongé au milieu pour pouvoir mesurer la longueur de la vis, et il faut faire gaffe que tu arrives a passer l'outil entre ton bloc et ton vilo-bielles en place.
La mesure est en pouces/inches, donc ça fait bien ce que tu dis (pour les miennes, c'est 0.0065inches soit 0.165mm)
Ca parait énorme comme allongement, mais finalement, a l'utilisation, ça correspond a peu près aux ordres de grandeur des couples de serrages.
Pour la "ARP ultra-torque fastener assembly lubricant", c'est une graisse lubrifiante, vendue avec les vis normalement, qu'il faut mettre sous la tête de la vis (et sur le vis peut-être?) pour ne pas fausser la mesure du couple de serrage par les frottements secs lorsque tu serres ta vis au couple et pas a l'allongement.
Si tu serres ta vis a l'allongement, pas besoin de la graisse, si ce n'est pour aider les surfaces en contact a ne pas s'abimer.
La mesure de la longueur de la vis a vide, avant de la serrer, te sert aussi de référence lorsque tu veux estimer l' "usure" de ta vis de bielle.
En effet, il te suffit de la démonter, de la mesurer a vide: si tu vois qu'elle s'est allongée en comparant la longueur par rapport à la longueur qu'elle avait au tout début (il me semble qu'ARP considère qu'un allongement de 0.001inch soit 0.0254mm est toléré) ça veut dire qu'elle a subi une déformation plastique, et donc tu peux la changer!
Pour la mesure de "25ft-lbs", c'est un couple, que tu peux convertir en N.m ici par exemple :http://www.boltscience.com/pages/convert.htm
ARP 2000 VS L19
