| reconditionnement chauffage | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: reconditionnement chauffage Ven 11 Nov - 12:57 | |
| Salut à tous, Je suis en train de donner une seconde vie à mon chauffage (bloc chauffage sur un coupe 1750 série 2). Les "clapets" sont en mauvais états, l'espèce de caoutchouc qui les entoure est craquelé. Personne aurait une solution pour les remplacer ? Accessoirement j'ai trouvé ceux 2 anneaux dans mon stock de pièces, je ne sais pas si ils vont sur un Bertone, si quelqu'un a une idée ?... | |
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Ven 11 Nov - 18:42 | |
| c'est peut etre des cales pour amortisseur arrière ..
sinon je ne vois pas . | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Ven 11 Nov - 18:54 | |
| - remilucciu a écrit:
- c'est peut etre des cales pour amortisseur arrière ..
sinon je ne vois pas . J'ai essayé de les placer sur un ancien ressort AR, mais c'est pas trop ça. Pour les "clapets" de radiateur, je vais voir en centre auto si ils n'ont pas une sorte de pâte ou un mastic qui résiste à la chaleur... | |
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Ven 11 Nov - 19:57 | |
| une idée ..
une vielle chambre à air de vélo, on coupe des bandes de 2,5 cm sur une épaisseur, tu colle le tout à la néoprène à cheval sur la ferronnerie, et chambre sur chambre...
tu devrais avoir un truc très proche de l'origine ...
qu'est ce que vous en pensez ?
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Ven 11 Nov - 20:59 | |
| Pas mal l'idée de la chambre air, je vais l'exploiter. Je vais des bandelettes et coller,on verra bien... | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Ven 11 Nov - 21:01 | |
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Ven 11 Nov - 21:11 | |
- une idée ..
une vielle chambre à air de vélo, on coupe des bandes de 2,5 cm sur une épaisseur, tu colle le tout à la néoprène à cheval sur la ferronnerie, et chambre sur chambre... tu devrais avoir un truc très proche de l'origine ... qu'est ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est top ! | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Ven 11 Nov - 21:54 | |
- une idée ..
une vielle chambre à air de vélo, on coupe des bandes de 2,5 cm sur une épaisseur, tu colle le tout à la néoprène à cheval sur la ferronnerie, et chambre sur chambre... tu devrais avoir un truc très proche de l'origine ... qu'est ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est top ! L'idée de la chambre à air est pas mal, je vais quand même me renseigner sur le scotch haute température. | |
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Sam 12 Nov - 12:37 | |
| Tu en trouves partout. Ne cherche pas un truc qui résiste à 250 °C, l'air soufflé ne doit raisonnablement pas dépassé 80°C.
Le résultat par rapport à la chambre à air sera moins conforme, mais c'est super simple à mettre en oeuvre et doit permettre de répondre à la fonction : occulté les aérations sans rechercher une réelle étanchéité. | |
Duetto32 Alfiste
Nombre de messages : 112 Age : 59 Localisation : 32 Gers Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Sam 12 Nov - 19:24 | |
| Bonsoir, l'idée de la chambre à air est bonne cependant pour avoir essayé de découper des anneaux dans une chambre à air (neuve), j'ai eu la déconvenue de voir ce "caoutchouc" se déchirer de partout, où est la matière qui me servait à faire de frondes!!!. J'ai récemment utilisé de la bâche EPDM pour bassin, c'est plat (comparé à la chambre), épais, assez souple et très résistant, en plus tu pourrais découper des rectangles dedans pour avoir un joint d'un bloc, ce produit se colle facilement et est disponible sur le web pour pas cher. JM | |
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Sam 12 Nov - 20:03 | |
| et çà :
https://planetcaoutchouc.com/bande-en-caoutchouc-epdm-cellulaire-18-x-2-mm-adhesivee-20m.html?gclid=CjwKEAiAmJvBBRDKpP724LigwngSJAAYRJXBg5si84DPUBqNdZfv59SH8i4NhYZfY-upolOSjMyM0xoCr1Pw_wcB | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage Sam 12 Nov - 20:51 | |
- et çà :
https://planetcaoutchouc.com/bande-en-caoutchouc-epdm-cellulaire-18-x-2-mm-adhesivee-20m.html?gclid=CjwKEAiAmJvBBRDKpP724LigwngSJAAYRJXBg5si84DPUBqNdZfv59SH8i4NhYZfY-upolOSjMyM0xoCr1Pw_wcB Ça a l'air d'être un bon produit. D'après le descriptif, il résiste à la de très haute température et c'est étanche. Je vais le tester. | |
| Sujet: Re: reconditionnement chauffage | |
