| changer le robinet de chauffage | |
+4PS70 trois100alheure A2F 83 amaranto 39 8 participants |
amaranto 39 Alfiste
Nombre de messages : 282 Localisation : st jean de lier Date d'inscription : 21/02/2011
| Sujet: changer le robinet de chauffage Jeu 15 Aoû - 7:10 | |
Besoin de conseils pour la vidange du circuit de chauffage... comment procéder pour remplacer le robinet sans inonder l'habitacle... l'ordre des choses... Avec tous mes remerciements. Claude | |
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Jeu 15 Aoû - 8:14 | |
Sur quelle voiture ?
Si ton robinet est colmaté ou très entartré, il y a de fortes chances pour que le radiateur le soit aussi. Remplacer le robinet in situ, n'est pas toujours très commode. Pas plus que de déposer tout l'ensemble. Mais au moins, lorsque c'est sur l'établi, tu as la possibilité de réviser le système complet, y compris le moteur électrique et la soufflante. Après tant d'années, ce n'est jamais un luxe. Ce que l'on trouve à l'intérieur est parfois surprenant.
Pour l'avoir fait sur un coupé 1750 je m'y suis amusé un très long moment. Mais aujourd'hui il fonctionne aussi bien qu'au premier jour...
Bon courage, tu vas en avoir besoin.
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Jeu 15 Aoû - 13:59 | |
| c est clair c est la galere il faut etre souple et contorsionniste...
je suis du meme avis.quitte a etre emmerdé , il faut tout tomber et tout remettre en etat....perso j avais un bruit d oiseaux dans le ventilo ca a été l okaz pour le reviser aussi. | |
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Jeu 15 Aoû - 18:12 | |
| Bonjour Amaranto 39, Pour moi, changer le robinet de chauffage sans tomber le bloc complet est quasi impossible (je parle de mon "Duetto"). Et notamment car le robinet est fixé par deux vis vissées depuis l'intérieur ... (voir photo). Pour y accéder, il faudra tomber le moteur électrique ainsi que le radiateur ... Je suis moi aussi d'avis de faire tomber tout le bloc chauffage. Vidanger le circuit de refroidissement avant, même si il restera du liquide dans le radiateur de chauffage. Le mieux pour réaliser ces opérations le plus facilement possible est de retirer les sièges. Une fois encore je parle d'un "Duetto"... J'ai tous les détails du bloc chauffage en photo si tu le souhaites. Bon courage ... Serge. | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Sam 17 Aoû - 19:07 | |
| Bonsoir PS70, Si ça ne te dérange pas, j'aimerai bien avoir ces photos détaillant l'opération car même si aujourd'hui mon robinet de chauffage fonctionne, je pense que ces photos me seront précieuses dans l’avenir. Merci par avance. | |
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Sam 17 Aoû - 19:41 | |
| Bonsoir Alfara,
Avec plaisir, mais si ton spider est bien un S4, alors je pense que ton système de chauffage est très différent du mien. Donne moi ton e-mail, ce sera plus simple.
Bonne soirée. | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Ven 23 Aoû - 8:52 | |
| C'est fait, MP envoyé. Oui, mais je pense que dans la méthode, l'opération est similaire. Merci | |
VINCE9132 Alfiste
Nombre de messages : 124 Age : 50 Localisation : LOIRE ATLANTIQUE 44 Date d'inscription : 04/10/2011
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Ven 23 Aoû - 11:57 | |
| Bonjour à tous , Une MINE D'OR pour les heureux propriétaires des spiders S4 ET S3 : Le manuel de réparations sur bibliauto.fr pour environ 50 € , il ne me sert pas beaucoup et je suis pas mécanos mais j'ai pu faire plein de petites réparations facilement ! Ce livre ( plus de 600 pages) est l'assistance technique des garagistes alfa roméo , il est complet et bien fait alors n'hésiter pas à l'achat . Je n'ai pas de billes sur ce site marchand , mais je remercie le vendeur pour proposer ce produit Alfistement . Vincent . | |
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Ven 23 Aoû - 13:10 | |
| Toutes mes photos sont ici : http://dl.free.fr/lXUeQQqLE | |
romdebrett Alfiste
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Ven 23 Aoû - 13:52 | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Sam 24 Aoû - 11:26 | |
| Un grand merci pour les photos | |
Joel A Alfiste
Nombre de messages : 590 Age : 72 Localisation : cabries Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage Dim 20 Nov - 20:33 | |
| sur mon coupé GT junior, immédiatement après changement du bouchon de radiateur viellot par un neuf, j'ai eu droit à un bain de pied à l'eau chaude en roulant Il est vrai que quand j'actionnais le chauffage auparavant , j'avais fugacement une odeur caractéristique dans l'habitacle, mais je n'avais pas à recompléter le niveau du radiateur il semble que le changement de bouchon a fait monter la pression dans le circuit et provoqué la fuite
j'ai localisé celle ci au robinet (fuite par la tige de commande). Je n'ai pas galéré pour le déposer, sans toucher le bloc. Pour le confort, j'ai bourré le plancher d'oreillers pour faire un lit au niveau des sièges.
l'autopsie du radiateur a révélé une déchirure du clapet/membrane, telle que que ça ne fuyait qu'en position intermédiaire. pas de fuite plein fermé, ni plein ouvert lors d'un test sur table. plein fermé, le clapet ferme le circuit; plein ouvert la membrane colle au corps et bloque ou limite la fuite
donc s'il vous arrive la même mésaventure, bloquez le chauffage en tout ouvert ou, mieux tout fermé; ça pourra sauver une sortie et éviter des frais de dépanneuse
J | |
| Sujet: Re: changer le robinet de chauffage | |
