 Carbu weber
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Carbu weber   Jeu 24 Nov - 14:52
Bonjour.
Dans le cadre du nettoyage des carbus comment démonter cette pièce ?
sprint49
Nombre de messages : 764
MessageSujet: Re: Carbu weber   Jeu 24 Nov - 16:46
bonjour
A l'aide d'un petit tournevis faire levier dans la fente et cela de "déclipse" du corps du carbu.
Laurent
MessageSujet: Re: Carbu weber   Jeu 24 Nov - 18:30
OK. Merci Laurent, je vois ça demain.
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: Carbu weber   Jeu 24 Nov - 20:20
brindazur a écrit:
Bonjour.
Par contre je ne vois pas trop pourquoi tu démontes les pistons de pompes de reprises ??!
As-tu testé auparavant si tu avais bien un jet, avec des injecteurs neufs, ou propres ?
https://www.youtube.com/watch?v=H9Gim3kES1s
Par expérience, le côté 'pistons' nécessite rarement d'être nettoyé: La merde se concentre en bas et au niveau des injecteurs (trous calibrés)
El là, un nettoyage sérieux est plutôt compliqué:
  • Soit il faut faire sauter les petits plombs qui scellent les canaux
  • Soit ultra-sons et le démontage du piston n'apporte rien dans ce cas.
Fais le test du débit des pompes, si ca marche, un conseil, laisse le piston tranquille.
Enfin chacun fait ce qui lui plait...
MessageSujet: Re: Carbu weber   Ven 25 Nov - 14:53
Finalement je vais adopter les préconisations de Seb. (Sans me sentir obligé  Mr.Red ) Les carbus vont faire un stage dans le bac à ultrason. Il y a un truc qui me chagrine sur ces carbus : est-ce normal le "manchon" que l'on voit sur les photos dans le corps de carbu. Une fois qu'on a enlevé le couvercle à quoi reconnait-on des 45 et des 48 ?
Dimensions du venturi et du centreur.
Merci encore pour votre aide.
Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: Carbu weber   Ven 25 Nov - 15:47
Parfois le ressort de rappel des pompes de reprise casse, dans ce cas là, il faut sortir le piston et remplacer le ressort. Ca arrive assez fréquement de trouver ce ressort cassé sur des carbus qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans.
MessageSujet: Re: Carbu weber   Ven 25 Nov - 16:31
Oui il faudra que je regarde cet aspect. Merci pour l"info.
Pour l'heure c'est la position du venturi, coté papillons, qui me semble bizarre. Il y a un espace entre la jupe du venturi et le corps de carbu ??
De nouvelles photos.
Joel A
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Carbu weber   Sam 26 Nov - 10:12
au sujet de la pompe de reprise, il m'est arrivé d'avoir une tige qui redescendait mal, à cause d'un léger grippage. Le démontage et le remontage se font très bien, à condition de ne pas matraquer la petite plaque fendue avec le tournevis
J
MessageSujet: Re: Carbu weber   Lun 28 Nov - 9:35
Merci pour ces divers éclairages. Je voudrais savoir la différence qu'il y a entre des weber DCOE et DCO/2SP mais je pense qu'il est préférable de poser la question dans un nouveau sujet.
Carbu weber
» Carbu WEBER R8 S
» carbu weber
» carbu weber
» CARBU WEBER
» Cherche carbu weber 45
