Le Deal du moment :
Achetez une seconde manette DualSense pour la PS5
69.99 €
 Bas carter compatibilité 1300/1750
Nombre de messages : 436
Bas carter  compatibilité 1300/1750 Empty
MessageSujet: Bas carter compatibilité 1300/1750   Bas carter  compatibilité 1300/1750 EmptyVen 25 Nov - 15:29
quelqu'un peut-il me dire si un carter inférieur de 1300/1600 est compatible avec un bas moteur de 1750.
Merci d'avance
pepe31
pepe31
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Bas carter compatibilité 1300/1750    Bas carter  compatibilité 1300/1750 EmptyVen 25 Nov - 16:38
Salut Alain
Pour moi les 2 carters inferieurs sont compatibles.
Christian
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Bas carter compatibilité 1300/1750   Bas carter  compatibilité 1300/1750 EmptyVen 25 Nov - 16:41
+1
Patrick
MessageSujet: Re: Bas carter compatibilité 1300/1750   Bas carter  compatibilité 1300/1750 EmptySam 26 Nov - 10:30
merci Christian et Patrick,
après mesures des hauters de mon carter (1750) et celui que je pensais acheter (1300/1600) ,il y a environ 1.5 devant et 1 cm derrriere de moins sur le 1300/1600.
Aussi je pense que cela risque de poser problème notamment sur la pompe.
Je recherche donc un carter 1750 (mis un post "achats").
bertone18
bertone18
MessageSujet: Re: Bas carter compatibilité 1300/1750   Bas carter  compatibilité 1300/1750 EmptySam 26 Nov - 11:12
C'est pourtant la même référence chez RétroRosso quelle que soit la cylindrée !
Patrick
MessageSujet: Re: Bas carter compatibilité 1300/1750   Bas carter  compatibilité 1300/1750 EmptySam 26 Nov - 14:07
salut Patrick, voici la réponse du vendeur du carter que je souhaitais acheter :
Nouveau message de : alfa-amatsympa (96Blue Star)
"bonjour, c'est bien ce que je vous ai dit le carter est un 1300...1600; 2- 3mm devant et environ 20mm derriere; il faut se mefier des refabrications, alliages de moins bonne qualité, un seul modèle etc...de toute facon il faut prendre le meme que le votre, sinon la pompe à huile risque de toucher. c'est ce qui s'est passé sur la 1750 1ere série que j'avais en 1977, ou un carter 1300-1600 avait été monté , la pompe à huile avait un jeu énorme. Mieux vaut garder le votre s'il n'est pas fendu, meme s'il manque des ailettes.
cdt..."
Je le remercie de son honnêteté a ne pas chercher à vendre à tout prix.
Je voudrai bien te croire vu l'écart de prix entre un "neuf de chez VP" et le sien, mais .....mais
bertone18
bertone18
MessageSujet: Re: Bas carter compatibilité 1300/1750   Bas carter  compatibilité 1300/1750 EmptySam 26 Nov - 16:44
Alors c'est qu'il doit vendre un carter de modèles "boite à lettres" 1ère série qui existait en 1300 et 1600, et qui effectivement est un peu moins profond.
Patrick
» compatibilité PAL et SECAM
» Compatibilité entre Plaque induction et Four pyrolyse
» compatibilité
» Achat montre budget 700€ A 1300€ TISSOT/HAMILTON/SEIKO
» bouché une micro fissure dans un carter en magnésium
