Achetez une seconde manette DualSense pour la PS5
69.99 €
 Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance...
Nombre de messages : 771
Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance... Empty
MessageSujet: Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance...   Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance... EmptyLun 2 Jan - 15:37
je vous expose le problème de ma Simca Horizon 1,5 GLS de 1978 qui me sert de véhicule d'assistance taillable et corvéable à merci.
Elle ne démarre plus depuis un bon mois, avant elle le faisait de temps en temps par temps humide comme beaucoup de Simca.
Je fais un petit topo car je cale :
1) faisceau, bobine, module d'allumage, bougies neufs.
2) liaisons et tensions entre module, allumeur et batterie testées avec procédure RTA.
3) étincelle en sortie de bobine et étincelle aux bougies ok.
4) pompe à essence Ok.
5) carbu refait et passé à la soufflette aujourd'hui au cas où.
6) l'allumage avait été calé à la lampe strobo et l'allumeur n'a pas bougé.
7) Jeu aux soupapes fait il y a 1000 km, aucun claquement quand elle démarrait ou tournait.
8 )Capteur à effet Hall démonté et nettoyé, mais d'origine...
Je vais reprendre le calage de la distribution et le jeu aux soupapes...
Cela peut-il venir du capteur à effet Hall qui donnerait de l'allumage n'importe quand ?
Quand je fais tourner le démarreur, soit le moteur tourne sans démarrer, soit elle semble tourner sur deux cylindres avec le démarreur. Parfois se produit un forte explosion.
Dernière précision, je me demande si je n'ai pas mis par erreur du sans plomb 95-E10 lors du dernier plein... Aurait-elle pu tourner 200 km avant de s'arrêter ?
Merci de vos avis
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance...   Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance... EmptyLun 2 Jan - 15:50
Si ton moteur tourne et ne démarre pas en faisant des explosions, ça ressemble à un mauvais calage ou à des fils d'allumage inversés.
Tu es sûr que ton allumeur et sa tête d'allumeur sont correctement en place et les fils de bougies dans le bon ordre?
MessageSujet: Re: Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance...   Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance... EmptyLun 2 Jan - 15:54
Pour les fils, oui, puisque la voiture tournait rond avant.
Je vais reprendre l'ensemble du calage mercredi mais rien n'a bougé, l'allumeur est solidement fixé et aucun claquement de soupape.
Cx
MessageSujet: Re: Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance...   Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance... EmptyLun 2 Jan - 16:08
Je te parlais des fils de bougies car tu as mentionné que le faisceau était neuf.
Tu as de l'essence dans ton carbu?
Tu as vérifié tes compressions?
MessageSujet: Re: Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance...   Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance... EmptyLun 2 Jan - 16:13
Essence OK.
Pour les compressions, non, car je suis seul mais effectivement, c'était prévu.
cX
Nombre de messages : 1878
MessageSujet: Re: Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance...   Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance... EmptyLun 2 Jan - 17:06
Pour le E10, peu probable car nocif surtout pour les durites .
Tu parles de " module ", de " capteur à effet Hall " , j'en déduis que c'est en remplacement de ton allumage " à l'ancienne " Idea Question
Si oui, possédant outre l'Alfa une ....Simca Aronde  Very Happy , je sais par le forum Simcaworld sur lequel je suis inscrit - et que je te recommande , Horizon et Samba y sont appréciées  Exclamation  - que certains qui ont installé ce genre de module ont eu ton genre de déboires .
http://www.simcaworld.net/newforum/
Ces modules ne sont pas infaillibles, les Simcamis s'en sont sortis en revenant à l'allumeur à l'ancienne ( condo etc...)
Enfin, si ce n'est pas ça, une prise d'air au carbu, au collecteur, pas impossible .
MessageSujet: Re: Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance...   Horizon qui ne démarre plus, pas Alfa mais assistance... EmptyLun 2 Jan - 17:25
Non non, c'est la monte d'origine avec l'allumage Chrysler.
Un système similaire à celui des alfa 116 montées en Marelli, mais en plus "quincaille" au niveau de l'allumeur...
» Retour Dijon, 20 mars, avec l'Alfa Classic Club
» Moucherons y'en a marre
» Sony alfa 55
» marre.marre.conseils..svp
» Marre du céraiste
