 help chauffage spider veloce
nicolas charlie
Nombre de messages : 58
MessageSujet: help chauffage spider veloce    Mar 10 Jan - 16:15
bonjour a tous ,
je galere , pas de chauffage dans ma veloce qui me sert maintenant tous les jours maintenant que j'ai rejoint pole emploi et que ma voiture de fonction ne m' a pas été laisser en cadeau !!!!
a priori le liquide arrive au petit radiateur dans l' habitacle mais même avec la vanne de gauche actionné par le cable , il ne chauffe pas
est ce quelqu'un est ne mesure de m' aider ?
merci d'avance
Nombre de messages : 613
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mar 10 Jan - 17:41
sans démonter ça va être dur :
Tester la température en mettant la main sur la durite d'arrivée et comparer avec la température en sortie avec vanne ouverte à fond pour voir si le circuit se fait.
Soit vanne, durite colmatée, radiateur colmaté (durite et radiateur colmatés je n'y crois pas trop)...
Comment est le LDR ?
Ca marchait avant ? Comment a débuté la panne ?
cX
http://www.vrc66.org
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mar 10 Jan - 18:07
hello et merci
je vais tester les durites ce soir , j'ai une heure de route a faire
c'était la voiture de mon padré , et il y a du boulot
il a jamais fonctionné depuis que je l'ai récupéré et ramené de paris a Biarritz , il y a 8 ans !
jusqu'ici en véhicule secondaire ca allait , mais la , c'est du quotidien , heureusement je viens de finir de remettre le circuit de charge en route
autrement des fois , il fallait que je choisisse entre les feux et le moteur !
le ldr , je sais pas ce que c'est , j' ai un diplôme de mécanique marocain anglais !
mais je m'y met !
il y avait une fuite a la durite droite , la plus petite , je crois que c'etait la sortie , le robinet etait bloqué par le cable pincé
mais même ouvert , ca chauffe pas
est ce qu'il y a une vanne sur le circuit ?
est ce que je peut sortir le radiateur et les duirites en une demi journée ?
ca n'a pas l' air compliqué a sortir , c'est plus refaire le plein du circuit avant le gel de la nuit qui m'inquiète
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mar 10 Jan - 19:24
salut,
LDR = Liquide de Refroidissement
Pas de vanne sur le circuit, c'est tout con comme truc.
Oui faisable en demi-journée, démonte les côtés de la console, n'hésite pas à virer les sièges, c'est vite fait, les sièges.
Es-tu sûr de la commande ? Agit-elle vraiment ?
Si tu ne l'as pas vu fonctionner depuis tout ce temps, il est peut-être, effectivement colmaté. Ca m'est déjà arrivé mais jamais sur une Alfa.
D'un autre côté, tu dis qu'il y avait une fuite : es-tu sûr de ta purge ?
cX
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mer 11 Jan - 8:28
hello , alors de retour de mon expédition
le petit tuyau qui part a droite quand on est assis conduct , lui chauffe
celui coté vanne a gauche - rien
radiateur intérieur - rien
c'est byzarre pour moi , celui de droite , c'est la sortie
j'ai pas fait de purge , c'était le bout du tube au niveau du servlet qui était percé , j' ai coupé 2 cm et remis en place
alors je me dit soit le robinet , soit le radiateur
a voir cette aprem , je vais demonter ca
en attendant votre retour
merci
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mer 11 Jan - 8:33
serviet = serflex
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mer 11 Jan - 10:23
Tout bête : ce ne serait pas le cable d'arrivée d'air qui serait rompu ?
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mer 11 Jan - 12:35
bjr gina ,
la je vois pas ! je comprend pas ta phrase , cable d'arrivée d'air ??
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mer 11 Jan - 12:55
Je pense qu'il parle du câble qui commande l'ouverture du robinet de chauffage.
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mer 11 Jan - 17:05
et voila , le robinet de coupure bouché , menbrane hs
je le suprime en attendant te je met ca en directe demain , ( il faut que je trouve du tuyau )
il y a pas de purge a faire , il est pas sous pression ?
je veux bine des conseils pour la suite
merci
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Mer 11 Jan - 17:50
Bien vu, effectivement je n'étais pas très clair  Embarassed
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Ven 13 Jan - 13:02
ben oui , trop simple ....
remontage et rien encore , en fait ca ne passe pas , a la sortie du radiateur , il y a un gros diametre de tube qui va sur le haute du moteur
la Il y a une genre de vanne avec ressort qui ouvre la sortie d'eau qui alimente un bloc sur le haut du moteur et qui amene ensuite a l'entré circuit radiateur
et derriere cette vanne , il y a rien en eau , donc ca bloque je pense a la vanne
je peux la suprimer et laisser le circuit ouvert ?
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Sam 14 Jan - 10:57
bon la suite , j' ai supprimer le piston de la vanne et toujours rien dans le circuit eau chauffage int
je debranche la durite a la sortie de la pompe et rien ne sort !
la je sais pas si je dois me lancer dans le demontage de la pompe !
du vase d'expansion au radiateur apparement ca ne communique plus , l' eau est monté a 100 hier sur 30mn
je crois que j' ai la pompe qui est morte ,
jai peur de la demonté et de ne rien pouvoir faire , jai juste cette voiture pour me deplacer
merci de vos retours
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Sam 14 Jan - 17:34
Je ne sais pas quelles sont les températures par chez toi en ce moment, probablement pas 35 degrés , donc monter à 100 ... Rolling Eyes
Personnellement, jamais dépassé les 90 en plein été après montée d'un col .
Possible que ce soit la pompe ...mais ton radiateur a-t-il été reconditionné , car il pourrait être sacrément colmaté et dans un bouchon, bonjour le joint de culasse Evil or Very Mad
Ne t'en sers plus, même si c'est ton déplaçoir quotidien , la facture finale pourrait être salée ...
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Sam 14 Jan - 20:11
La vanne dont tu parles s'appelle le calorstat. Tu peux rouler sans pour quelques jours mais si il est HS il faudra le changer.
Ce n'est pas vraiment possible que rien ne sorte de ta pompe à eau.
Question très con, tu es certain d'avoir assez de liquide de refroidissement dans ton circuit ?
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Sam 14 Jan - 20:38
Non, la question du niveau de liquide n'est pas con ! Mr.Red
En avoir trop n'est pas mieux ....
Si le calorstat est HS, en position fermée, alors oui le moteur risque de monter ( trop ) haut en température quand le moteur est chaud .
Précision : le calorstat est une pièce avec un ressort insérée dans la durite supérieure du radiateur . Moteur froid, son clapet reste fermé pour favoriser la montée en température. Il s'ouvre ensuite à chaud pour réguler celle-ci en favorisant la circulation d'eau .
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 14:23
bonjour ,
alors la suite ,
suite a monter a 100 degré , je verifie le niveau
bocal d' expension ok au max
radiateur , rien en vue , donc je remplie ....j'y passe 4 l
mon circuit est bien bouché , petit tour avec ( 2 km max )
eau a 60 nikel , il y bien une gene du cricuit quelques part , car le chauffage interieur chauffe bien !
je vais commander une nouvelle pompe a eau et de nouvelles durites et tout revoir
au passage j' ai perdu mes clignotants , j'ai du debranché un fil quelque part et maintenant plus rien
la ca va etre plus compliqué
je prend tous commentaires pour la suite
merci
nicolas
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 14:48
Bonjour Nicolas,
Gardes ton argent et n'achètes pas de pompe car elle n'est pas en cause. Par contre regardes la soupape de décharge du vase d'expansion, c'est peut-être elle qui est HS . Remontes la soupape thermostatique , car elle est indispensable en cette saison . Surveille ton niveau dans le radiateur .
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 14:54
bjr alain ,
merci ou elle se trouve cette soupape d'expansion ?
pour la pompe ce qui m' inquiète , c'est que sur la petite sortie , moteur tournant et durite sortie , j' avais un filet !
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 15:10
Effectivement, pour simplifier la " soupape " ...c'est à la base un thermostat ( ou calorstat ) Laughing
Un peu de lecture : https://conseils.oscaro.com/remplacer_thermostat_refroidissement.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=_cat:oscaro.com.b&utm_campaign=Annonces-dynamiques&utm_content=dt!pcrid!171704153180!plid!!Site-Autre&gclid=CjwKEAiA2OzDBRCdqIyIqYaaqQoSJABeJZdiObkejUQU0o2CsMC_pmbTADkxOGLlvBnhZAyjv-2aARoCnBDw_wcB#ectrans=1
Et pour l'emplacement , tu dois le trouver facilement dans ta RTA, non ?
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 15:14
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 15:18
oui je vois , je l' ai reduit d'un coup de pince voyant que ca ne passais pas dans le circuit du chauffage interieur
https://www.alfa-service.com/index.php/cat/c2071_Pompe---eau-thermostats.html
c'est bien ca ? sur le dessus a gauche du cache culbu
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 15:21
le numero 12
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 15:33
Cette fois, c'est moi qui ne peux ouvrir le lien  Laughing
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan - 15:36
Thermostat 2000 avec carter, versions carbus Bertone/Spider, Alf
byzarre , moi ca marche
