 help chauffage spider veloce
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 15:48
Je suis sur tablette, peut-être l'explication . Ou bien faut être déjà inscrit chez eux Idea
Ça ressemble à cette pièce :
http://www.retrorosso.fr/xtc/images/product_images/popup_images/AR10029018_Thermostat_kmpl_105uw.jpg
Ou à celle ci ?
http://www.retrorosso.fr/xtc/images/product_images/popup_images/AR10029014_Thermostat_101_105.jpg
nicolas charlie
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 15:52
la premiere , pour un 2l
tu me conseils de changer juste ca alors !
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 16:10
Il n'est pas certain à 100% que ce soit la cause de tes problèmes .
Mais un calorstat, comme toute pièce , n'est pas éternel ( encore que sa durée de vie soit correcte  Wink  ), ni hors de prix .
Soit il fonctionne, ....soit il est HS ! Certains modèles sont très faciles à tester ( celui du second lien ), plongés dans une casserole portée à la température d'ouverture , par exemple 75 ou 80 degrés . S'il reste fermé = poubelle .
Par contre ça ne se bidouille pas : selon les modèles ( je ne connais pas le tien ), bien souvent il faut forcer un peu pour l'insérer, mais avec délicatesse .
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 16:14
j'avais coupé la derniere partie du ressort ... donc tous mon circuit fonctionne ouvert
ca peut poser un probleme ?
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 16:51
Comme je l'ai dit bidouille interdite donc poubelle Confused
Si tu as bien lu le dernier lien en bas de page précédente , un thermostat ne refroidit ni ne chauffe l'eau !
Son action est de réguler la température moteur en fonction de celle du radiateur . Moteur froid, clapet du calorstat fermé pour que le moteur monte plus vite en température , et moteur chaud il s'ouvre pour permettre à  la circulation d'eau du radiateur une surchauffe moteur.
Je n'ai jamais coupé une partie de ressort de calorstat  Laughing , et donc n'en connais pas les conséquences . Avant de jeter le tien, tente le test de la casserole pour voir s'il fonctionne ( ça m'étonnerait ) .
Pourquoi dis-tu qu'il reste " maintenant ouvert " ? S'il l'est constamment il ne régule plus . De plus le moteur aura en hiver du mal à monter en température ....
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 16:56
Quand Alain parle de soupape de vase d'expansion, je pense qu'il s'agit simplement du bouchon qui peut ne plus tenir la pression et laisser s'échapper du liquide, idem pour le bouchon du radiateur.
Perso je commencerais par changer ces deux bouchons et le calorstat.
Et après, voir l'état du radiateur.
Bon dimanche
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 17:23
Je comprends mieux : c'est vrai que les bouchons de radiateur comme de vase d'expansion vieillissent   également .
Notre ami devrait nous dire s'il a des traces de coulures autour de ces bouchons, c'est le 1er symptôme évident .
nicolas charlie
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 19:27
super merci
je vais changer ce bouchons et le calorstat, je vais aussi en profiter pour changer mon delco qui a été arrosé par le ldr
qui me donnait que 3 bougies et un arc électrique
le nettoyage a révélé des traces d'usures prononcé , ca va lui faire du bien !
petit a petit il me reste que le moteur boite trans d'origine ! ( en fin meme pas , lors de mon changement d'embrayage , je me suis rendu compte que j' avais un 2l
je viens de finir le circuit de charge avec la refaction de l' alternateur , un bonheur de pas avoir a se soucier de sa consommation
merci a vous et bonne soirée
Ps :pour le rigolade , ce soir , mon stop disfonctionnent avec mes feux arr , quand je stop , ca éteint tous , mon faisceau serait a changer aussi !
Baboon
Nombre de messages : 12182
MessageSujet: Re: help chauffage spider veloce    Dim 15 Jan 2017 - 19:39
Arrow
Mes sites:
