| augmentation du bruit suite tension chaine de distribution | |
bruno17 Alfiste
Nombre de messages : 279 Age : 49 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 08/03/2016
 | Sujet: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Mer 11 Jan - 17:48 | |
| salut , j'ai voulu retendre ma chaîne de distribution sur mon 1600 gt junior car depuis quelques temps, j'entendais un léger bruit à ce niveau surtout au ralenti et jusqu’à 2000tr/min environ . j'ai donc desserré la vis de 14 mm puis resserré cette dernière et à la mise en route c'était devenu encore pire qu'avant ....ai je bien fait la manip ? ou ai je loupé quelque chose ? la chaine est neuve, environ 10000kms depuis la réfection du moteur ..... correction , après desserrage j'ai fait tourner le moteur au démarreur quelques secondes avant de resserré la vis  d’après ce que j'ai lu sur d'autres postes c'était la chose à ne pas faire ( ça m'apprendra à consulté le fofo avant que dois je faire maintenant que la gaffe est faite .... |
Nombre de messages : 4395 Age : 49 Localisation : Cabriès Date d'inscription : 23/09/2011
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Mer 11 Jan - 18:48 | |
| Salut Bruno, Effectivement, ton mode opératoire n'est pas super. En faisant tourner le moteur avec le démarreur, il est possible, quand ce dernier s'arrête, que le moteur reparte légèrement en arrière et que les soupapes ne suivent pas compte tenu que la chaine est détendue. C'est donc très risqué de procéder ainsi. La bonne méthode est, moteur chaud pour avoir un ralenti bien stable, de dévisser légèrement la vis de blocage du tendeur de chaine, de laisser tourner le moteur quelques secondes, puis de resserrer la vis de blocage. J'espère aussi, avec les mouvements brutaux que provoque le démarreur, que tu n'as pas fait sauter la chaine. Je crois que Rémi a eu une expérience de ce genre. Je pense qu'une vérification du calage de tes AAC est nécessaire : Les pro des moteurs (ce n'est pas mon cas  ) le confirmeront surement. |
bruno17 Alfiste
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Mer 11 Jan - 18:58 | |
| merci de ta réponse, je pense pas que la chaîne est sauté car le moteur tourne normalement excepté le bruit et ce dernier disparaît au dessus de 2000 tr/min; mais il est insupportable au ralenti .
j'aurais besoin de savoir comment procéder à partir de maintenant car le moteur est froid , dois je mettre en route et au ralenti , desserrer la vis pendant quelques secondes puis resserrer, laisser monter en température le moteur et si le bruit à diminué refaire la même procédure à chaud ....
Joel A Alfiste
Nombre de messages : 218 Age : 66 Localisation : cabries Date d'inscription : 16/10/2014
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Mer 11 Jan - 19:20 | |
| je préconise d'ouvrir le couvre arbres à cames, regarder l'état de tension de la chaîne et recommencer la procédure de tension. une fois le galet desserré, je le pousse un peu avec une lame de tournevis, sans trop forcer. Ensuite, tu peux vérifier le calage des arbres. Personnellement, je n'ai jamais osé faire tourner le moteur, même chaud, même à tout petit régime quand le boulon du galet n'est pas serré |
bruno17 Alfiste
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 6:05 | |
| après réflexion nocturne .... je pense après vérification du calage des A/C
déposé la vis bouchon ou il y a le ressort, déposer celui-ci , desserré la vis de 14 tout en poussant sur le coulisseau pour retendre la chaîne , resserré la vis de 14 pour bloquer le coulisseau; mettre le moteur en route pour l'amener à température et refaire la procédure desserrage / resserrage de la vis de 14 !!!
qu'en pensez vous ? |
Nombre de messages : 497 Localisation : savoie Date d'inscription : 03/02/2016
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 6:20 | |
| bonjour ,une chaine de distribution mal tendu ,claque et fait gling,gling au ralenti ...ç'est ça ton bruit ? si c'est plutôt un bruit de roulement c'est que tes pignons d'AAC et la chaine sont trop usés ... et dans ce cas la tension de la chaine ni change rien ! à contrôler donc . |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 7:05 | |
| Bonjour, En espérant que l'hypothèse de Phiphi ne se confirme pas, tu peux, pour retendre proprement ta chaine moteur froid :
- Déposer les 4 bougies,
- Lever une roue AR,
- Enclencher la 5,
- Desserrer la vis de blocage,
- Faire tourner la roue AR dans le sens de la MA pendant plusieurs tours (parcourir une bonne distance),
- Reserrer la vis et remettre les bougies, ect ...
Joel A Alfiste
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 8:00 | |
| "déposé la vis bouchon ou il y a le ressort, déposer celui-ci"
je ne vois pas d'avantage à cette solution, plutôt un risque, alors que le couvre arbre à cames est fait pour être déposé fréquemment |
Joel A Alfiste
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 8:13 | |
| "Faire tourner la roue AR dans le sens de la MA pendant plusieurs tours (parcourir une bonne distance)"
tu veux dire marche arrière je pense
pour moi, il faut faire tourner le moteur en marche AV pour que le jeu de chaîne n'aie pas d'effet quand le moteur tourne avec puissance; je me trompe? |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 8:16 | |
| Non, je veux dire Marche Avant, mais effectivement, je n'ai pas été clair.
bruno17 Alfiste
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 8:23 | |
| mon bruit correspond bien aux dires de fifi claquement et gling gling au ralenti merci a tous les deux par sécurité j'ai commandé chez vp ressort ,vis et cale tendeur |
Nombre de messages : 3840 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 8:35 | |
Une chaine de distribution se tend toujours à chaud , afin de compenser la dilatation des maillons . Il faut, moteur au ralenti , desserrer la vis du tendeur, laisser tourner le moteur et resserrer la vis ( pas comme un sauvage ) et la chaine est tendue . Cela demande entre deux et trois minutes pas plus .
En faisant tourner le moteur au démarreur , la chaine s'est décalée et tes arbres à cames ne sont plus en face de leur repères . Elle se décale parce que , sous l'effort, le tendeur non serré recule et la distance parcourue est bien plus courte . Si tu avais insisté , tes soupapes auraient touché les pistons ....
Avant de démonter le tendeur , vérifie le calage de la distribution. remet le tout aux repères en faisant tourner le moteur par l'écrou de la poulie ( cliquet de 36 ) . Bon courage .
Alain. |
bialb2000 Alfiste
Nombre de messages : 709 Localisation : Haute-Patate Date d'inscription : 05/11/2015
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 9:24 | |
| Bonjour, Un mécano assez réputé du 63 m'a dit que la méthode de la RTA est idéale pour décaler la chaine, et qu'elle lui donnait plein de boulot  Cette méthode est celle décrite par Alain. Alors peut être que si elle est bien faite, ça fonctionne, mais apparemment c'est risqué. Pour lui, deux méthodes existent : - une méthode assez similaire à celle évoquée par Serge. Moteur à l'arrêt, onn desserre le tendeur, on met l'auto en 5è, quelqu'un pousse l'auto sur quelques mètres et on resserre le tendeur. - l'autre est plus complexe, et je ne m'en rappelle plus exactement car assez technique. En fait c'est un calage de distri pendant lequel on en profite pour retendre la chaîne. Bonne journée Benoît |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 9:49 | |
| Salut Benoît, - bialb2000 a écrit:
- Cette méthode est celle décrite par Alain. Alors peut être que si elle est bien faite, ça fonctionne, mais apparemment c'est risqué.
Je ne vois absolument aucun risque dans cette méthode que je pratique très régulièrement après une petite balade (sur le Duetto, sur la 2600). 2 minutes max. J'aime toutefois donner aussi l'autre méthode pour les gens plus inquiets. |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 9:51 | |
| Salut Benoit,
La méthode que j'utilise,depuis très longtemps,est celle recommandée par le constructeur dans son manuel d'atelier .
En aucun cas cela ne peut décaler la distribution, car le pignon d'entrainement tourne toujours dans le même sens et donc compense à la fois les jeux et le fait que le tendeur soit libéré . Je le fais lorsque je rentre d'une longue promenade car cela demande très peu de temps . C'est d'une simplicité biblique .
Je pense que si certains ont connu de déboires, c'est parce que le protocole n'est pas respecté ( mise en route avec la vis de tendeur non serrée ) et dans ce cas, il peut y avoir des dégâts au niveau des soupapes
Dans l'industrie, sur les machines entrainées par chaine, on procède de la même façon .
Alain. |
bialb2000 Alfiste
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 9:57 | |
| Salut Serge et Alain, J'ai dû me gourer quelque part, car je pense que, vu votre expérience en la matière, je peux avoir confiance en vous. Ce mécano m'a parlé d'un problème de traduction de la RTA. Peut être quelque chose qui justement fait que le protocole n'est pas respecté... Je lui en parlerai la prochaine fois que je le vois. Personnellement, je n'ai jamais osé le faire, peur de trop dévisser et de faire une connerie Bonne journée Benoît |
bruno17 Alfiste
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 10:12 | |
| merci , je vais dans un premier temps vérifier le calage des a/c
faire la méthode roue levée avec le moteur froid et une fois le moteur démarré et amené a température
faire la méthode d'alain
j'ai commandé pour demain un autre joint couvre culasse au cas ou
ref ajusa : 11038600 |
giulietto Alfiste
Nombre de messages : 586 Localisation : Tresserre (66) Date d'inscription : 18/10/2005
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 12:29 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour,
Salut, c'est effectivement la méthode qu'employait mon oncle dans son vieux garage alfa de la Grande Epoque (photo ci-contre avant l'époque alfa, c'était simca chrysler). Des fois, je montais même dans l'auto faire monter un peu les tours pendant qu'il desserait et resserrait le tendeur. C'est la méthode décrite dans les manuels d'atelier alfa. cX |
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 214 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Jeu 12 Jan - 16:32 | |
- Bonjour,
- une méthode assez similaire à celle évoquée par Serge. Moteur à l'arrêt, onn desserre le tendeur, on met l'auto en 5è, quelqu'un pousse l'auto sur quelques mètres et on resserre le tendeur. Bonne journée Benoît
Le coup de la 5ème. . C est la méthode utilisée par mon mecano le denier coup! Jm. |
bruno17 Alfiste
 | Sujet: résolu Sam 14 Jan - 16:43 | |
| ça y est , je m'y suis mis cet après midi j'ai déposé le cache arbres à cames et effectivement les deux a/c étaient un peu décalé ( environ 3 à 4 mm par rapport aux repères ) . j'ai donc remis les a/c aux repères après avoir retendu la chaîne en libérant le tendeur et en le poussant en avant avec un gros tournevis . une fois tout bien calé j'ai démarré le moteur et au miracle plus de bruit .. je l'ai laissé monter un peu en température avant d'aller faire une bonne ballade. au retour, j'ai libéré le tendeur moteur au ralenti et j'ai bien entendu un très léger changement de régime . maintenant tout est rentré dans l'ordre , c'est une bonne leçon |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Sam 14 Jan - 17:01 | |
| Super !  |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Dim 15 Jan - 7:36 | |
| impeccable !!! heureusement tu n'as rien casser ... maintenant tu sait faire ! |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Dim 15 Jan - 8:49 | |
| Bonjour Bruno,
Maintenant te voila rassuré et tu sais comment t'y prendre . C'est quand même mieux et surtout plus efficace, que de tourner la roue arrière en cinquième .
Bon dimanche
Alain. |
bruno17 Alfiste
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Dim 15 Jan - 10:01 | |
| effectivement phiphi , rien n'a touché au niveau des soupapes A2F83 merci des conseils et oui je vais passer des jours heureux !!! j'avais un doute concernant les repères de calage des A/C car le moteur étant préparé par l'ancien propriétaire le garagiste qui l'a fait m'a donné les données suivantes pour des A/C sport AOA :42° RFA :86° AOE :78° RFE: 35° ( qu'elles sont d'ailleurs ces valeurs pour les A/C d'origine 1600 ) ceux qui me donne un calage pleine ouverture à 112° pour l'admission et 111.5° pour l’échappement et je n'était pas certain que les repères correspondaient bien mais vu comment elle tourne je n'en doute plus |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution Dim 15 Jan - 12:23 | |
| Pour les arbres à cames d'origine 1600 ( 105020320000) les valeurs sont les suivantes :
25 - 73 66- 18 Admission durée = 278 ° Echappement durée = 264 ° Levée des cames 9, 1 mm
Alain. |
 | Sujet: Re: augmentation du bruit suite tension chaine de distribution  | |
