 Odeur essence
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Odeur essence   Jeu 12 Jan - 8:47
Salut à tous
ce petit post pour vous raconter une petite mésaventure qui aurait pu mal tourner :
Après une petite sortie avec le coupé 1750 je rentre la voiture dans le garage. Qq minutes apès ma femme descend au garage
remonte et me dit "ça sent drôlement l'essence". Bon comme j'avais fait le plein je me dis que la raison est là.
Qq jours après, toujours cette odeur un peu moins forte mais toujours présente. Pas normal, aussi j'ouvre la malle , inspecte, et la je découvre de l'essence sur le pourtour AR du réservoir.??? je me glisse sous la voiture et découvre une flaque d'essence et des coulées sur l'arrière du réservoir au niveau de la durite...près du tube final d'échappement. Je manipule un peu la durite et là je m'aperçois qu'elle
est coupée et pourrie. Si en roulant cette essence s'était écoulée sur l'échappement bien chaud......
Aussi je pense que lors d'une restauration, on pense (c'est mon cas) à plein de durites ou tubulures (freins embrayage etc etc) mais pas à celle du réservoir d'essence .
Un contrôle un peu poussé peut être bien utile.
Duetto32
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Odeur essence   Jeu 12 Jan - 19:18
C'est clair,
la première des choses à faire lors d'une resto, sécuriser l'alimentation en carburant
et mettre un extincteur neuf dans la bagnole.
Car le rêve peut vite partir en fumée et c'est bien le risque le plus grave, bien avant
l'accident ou toute panne.
Jmarc
Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: Odeur essence   Ven 13 Jan - 9:30
Bonjour .
J'ai moi aussi cette odeur prononcée après un plein, qui s'estompe un peu après plusieurs kms ( environ 10/15 L de consommés ) .
Mais pas d'essence dans le réservoir ni de flaque sous la voiture .
Qu'en pensez-vous ? Porosité de la durite de remplissage ? Ou plus simplement odeur des carbus, car montage modifié avec 2 Weber au lieu d'un , pas de filtre à air standard donc mais cornets + chaussettes .
Rappel : je possède  une Giulia 1600 Sprint 101 ( remplissage idem Giulietta Sprint, donc je suppose durite idem ) .
Où me procurer si besoin une durite, pas vu au catalogue RR, et VP c'est plutôt à partir type 105 .
Odeur essence
» Odeur de brulé moteur en charge
» [1.9d - Freins] ZX - Drole d'odeur
» [1.4i - Moteur] Fumée et odeur bizarre provenant du compartiment moteur.
» L'odeur du poisson
» odeur apres arret de la clim
