 "Duetto" : Le pont
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Sam 28 Jan - 19:14
salut !
as tu regarder ta boite mail ? Very Happy
pour l'outil je vais voir je vais peut être le grouper avec une autre commande., car sur le combi j'ai des grandes lignes droite à faire, se sera plus facile ..
A +
Nombre de messages : 4165
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Sam 28 Jan - 19:40
Comme un fou j'ai sauté sur ma messagerie, j'ai transféré ton mail sur ma boite personnelle pour l'ouvrir sur l'ordinateur de la maison.
Là, j'ai cliqué sur le lien et le Mac c'est mis à faire comme un sapin de noel avec alarme, et une voie annonçant l'attaque d'un virus ...
J'ai tout coupé et le Mac est reparti. Je ne touche plus à ce lien? Fais chier Confused
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Sam 28 Jan - 20:43
j'ai jamais rien chopé en regardant des vidéos, çà va surement t'ouvrir des fenêtres que tu veux pas mais bon .. t'a essayer de lire sur PC ?
chez moi çà marche très bien .. Very Happy
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Sam 28 Jan - 21:48
J'ferai un test au bureau Lundi , j'ai hâte ... Wink
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 29 Jan - 7:09
J'avoue bien connaitre la chose maintenant. Je n'ai toutefois pas été confronté à toutes les difficultés, comme le réglage de la sortie du pignon conique ou le positionnement de la couronne du diff. Ces 2 sujets nécessitent des outils que je n'ai pas et sont longs et délicats.
Je ne prends rien Very Happy  mais je peux attester que ça prend beaucoup de temps ...
Rémi, je n'ai pas répondu à toutes tes questions. Le carter est vernis bien sûr. Faut que ça tienne dans le temps et que ce soit facile à nettoyer.
Pour les outils et pièces de tubulures de frein, je vais là : https://www.surinternet.com/epages/box22999.sf/sec2d03458692/?ObjectPath=Categories
en tout cas tu fait un super boulot !!
encore bravo .. salut
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 29 Jan - 20:05
Merci Phiphi Very Happy
Aujourd'hui, j'ai refait un peu de peinture sur les bras de réaction et la T-Bar.
Ca sèche.
Les SB semblent en très bon état.
Il est possible que je remonte un diabolo en polyuréthane.
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Lun 30 Jan - 12:36
Beau boulot bravo thumright thumright
En tout cas ça rassure de se dire qu'effectivement on peut changer les roulements du différentiel sans pour autant refaire tous les réglages à l'identique. (ça n'empêche pas de contrôler bien entendu).
Nombre de messages : 3774
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Lun 30 Jan - 12:53
Il faut vérifier les réglages , après le montage des quatre roulements neufs et surtout les ajuster , afin de rester dans les tolérances du constructeur .
Que ce soit pour le pont du Duetto de Serge, ou celui du spider 101 , il a fallu modifier le nombre de cales situé sur l'entretoise entre les deux roulements du pignon conique , pour obtenir une pré contrainte conforme aux spécifications .
Dans le cas d'un remplacement de l'ensemble pignon conique / couronne il faudra , sans aucun doute reprendre la pré contrainte sur les roulements du différentiel .
C'est un peu long , mais pas inaccessible . Il suffit d'être méticuleux .
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Lun 30 Jan - 18:43
Concernant les roulements, voici ci-dessous les références et les marques des roulements achetés ainsi que les joints spi double lèvres :
CATEGORIE / REFERENCE / PRIX UNITAIRE H.T. / QUANTITE / PRIX H.T.
Roulement coniques de différentiel / 4T-28150-28300-NTN / 39.71 € / 2 / 79.43 €
Roulement de roue / 88507 / 9.71 € / 2 / 19.43 €
Joint d'étanchéité trompettes / OAS-30X52X10-NBR / 2.21 € / 2 / 4.42 €
Joint d'étanchéité nez de pont / OAS-40X72X10-NBR / 2.21 € / 1 / 2.21 €
Pour rappel, je n'ai pas changé les roulements coniques du pignon du même nom.
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Lun 30 Jan - 19:34
je vois qu'il devais aussi faire beau dans le "nord" du sud de la France Very Happy
il va être tout ce "duetto" finalement plutôt que m'envoyer juste le pont, je te propose ( se sera plus simple ) de me livrer la voiture complète Laughing
merci pour les refs ! çà va servir à plus d'un !
thumleft
à plus !
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Sam 4 Fév - 20:22
Ok, il faut donc que je remonte le pont, c'est ça ?
Bon ben OK !
La quarantaine bien entamée aidant et mon amour pour Mac Do et des trucs du genre les tiramisus de Mme Alain, j'ai tendance à prendre du bide.
Aujourd'hui j'ai donc décidé de faire un peu de sport : Muscu !
D'abord un peu d'haltérophilie pour passer de là :
à là :
Puis, une bonne séance de développé couché :
Une fois sur les chandelles, ont peut faire bouger le pont de gauche à droite pour insérer la barre en T qui est déjà en place. Je l'ai réglé avec la méthode très pratique de la sangle et un insérant des rondelles.
Accostage :
Pour les sangles j'ai remplacé les vis à tête fraisée par des vis à tête hexagonale et j'y ai mis un grosse dose de graisse au cuivre (ceux qui sont tombés sur des vis récalcitrantes comprennent mes motivations) :
Il y a quelques années, j'avais monté des ressorts plus courts de 4 cm. La voiture est trop basse, je rajoute donc des cales de 2 cm.
A la tombé de la nuit, le pont pendouille à ses sangles et moi je suis HS :
Demain, je connecte les périphérique (frein à main, arbre de transmission, freins) et je sers tout au couple.
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Sam 4 Fév - 21:01
thumleft
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 5 Fév - 5:30
Bravo .
Je n'avais pas remarqué que tu t'arrondissais . Par contre une farouche volonté d'être en forme , comme le pont .
Bon dimanche sous la voiture .
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 5 Fév - 8:01
bien joué !! ça sert la muscu ....... Mr.Red
RGS
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 5 Fév - 9:22
C'est toujours aussi beau Wink
Bon dimanche sous la voiture.........à l'abri de la pluie!!!
Régis
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 5 Fév - 10:24
Salut les amis, et merci.
Monter le train arrière tout seul, sans pont ou fosse et sans vérin, ça se fait, mais c'est un truc de mec.
Pour la barre en T, ça m'a pris des heures : Je l'ai montée une première fois, j'ai compensé le jeu latéral. Puis, je me suis aperçu que j'avais oublié les 2 tôles triangulaires Boulet .
Au final je n'ai pu rajouté que l'épaisseur d'une rondelle de 2mm, mes "U" en alu avaient exactement cette épaisseur : cohérent.
Ce matin, il pleut comme vache qui pisse ... La voiture étant dehors je n'ai pas trop envie de recevoir de l'eau froide dans les lombaires ou "le sourire du plombier". Stand buy donc.
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 5 Fév - 17:41
Et voilà ! cheers cheers cheers
La pluie a cessée et je m'y suis remis.
Après une longue immobilisation, la voiture a démarré au 1/4 de tour : vive la pompe élec.
Après une petite balade, je suis assez content de moi :
La voiture est bien guidée, je n'ai aucun bruit quand je passe sur les dos d'ânes ou les racine des pins autour de chez moi, le pont ne fait aucun bruit, il n'y a pas de vibration.
Il faudra que je fasse un autre essai sur une route sèche, car j'ai eu tendance à faire quelques travers en testant la tenue de route en virage. De plus, je n'ai pas pu monter au dessus de 120 km/h.
Seule ombre au tableau, les freins. La pédale est un peu mole et le circuit à besoin d'une nouvelle purge. J'ai été fainéant, je n'ai purgé que les arrières. De plus à la fin de la purge, je me suis aperçu que j'avais une petite fuite sur le raccord en T. Un coup de clé et c'était réglé, mais je n'ai pas repurgé ...
Au final, mon froc est bien mouillé, mais j'suis bien content !!!
Prochaine étape, remonter de 2 cm l'avant.
A+ donc.
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 5 Fév - 18:00
euh prochaine étape le bateau pour la livraison non ? Laughing Laughing
il est beau ce duetto !!
j'y pense quand je vois la photo .. tu pourra m'envoyer une photo du support de plaque d'immat arrière ? chez moi la plaque n'est pas du tout fixer comme çà .. Confused
bravo c'est vrai que c'est compliqué tout seul. thumleft thumleft
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 19 Fév - 17:36
Ce week-end je me suis attaqué au train AV.
Comme j'ai rehaussé l'arrière de 2 cm; il fallait faire de même avec l'avant :
Dépose de barre antiroulis :
Je reviendrai sur cette barre dans un prochain sujet : Lien ==> http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18060-une-nouvelle-barre-antiroulis-pour-mon-duetto
Dépose des coupelles des ressorts (les ressorts sont très courts, c'est très simple avec le cric) :
Voici les cales. Il faut en mettre deux d'1cm :
Pour éviter qu'elles ne glissent l'une par rapport à l'autre, je les ai solidarisées avec des goupilles :
Au remontage, les ressorts étant plus comprimés, j'ai utilisé la bonne veuille méthode des tiges filetées.
Résultat, l'assiette est bonne et je peux enfin prendre les dos d'ânes à des vitesses raisonnables.
Après une longue balade sous le soleil, crane au vent, je suis très content de mon pont. Il ne fait aucun bruit (j'ai poussé la voiture à 160 pour pouvoir apprécier la décélération à haute vitesse, RAS)
MessageSujet: Re: "Duetto" : Le pont   Dim 19 Fév - 19:56
champion ! je sens que mon "dudu" va avoir droit au même traitement pour le pont.
"Duetto" : Le pont
» Rapports de boite/pont sur Duetto
» plan et photos pont a coulisse...
» Qui a un blocage de pont sur son niva?
» roulements pont ford capri
» [29 aout 2010] - VTT SUISSE NORMANDE- PONT-D'OUILLY (14)
