 Cablage Moteur Sur Bertone
romanrapha
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Cablage Moteur Sur Bertone    Mer 18 Jan - 8:38
je suis en train de refaire le cablage intérieur de mon Alfa Gt bertone 2.0..
Tout semble ok, sauf qu'il me manque deux cables..
Pouvez vous m'aider ? Du moins, me dire d'ou peuvent venir les cables...
Nombre de messages : 1512
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Mer 18 Jan - 10:00
Le 1er c'est la temperature d'eau et le deuxieme la pression d'huile
romanrapha
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Mer 18 Jan - 10:10
Salut Barchetta, d'ou puis je repartir pour refaire ce cablage ?
Merci pour l'info
Nombre de messages : 3429
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Mer 18 Jan - 10:22
la sonde sur l'arriere de la culasse n'est pas une sonde pour bertone, tu as deja la sonde sur le colleteur qui te donne la T°
pour la sonde de pression d'huile il faut que tu reparte de ton compteur
romanrapha
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Mer 18 Jan - 12:09
BD : merci pour tes infos..
Il me semblai bien que la T° était indiqué sur mon tableau de bord... je vais donc la condamner proprement..
Et pour l'autre je vais suivra ton conseil
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Jeu 19 Jan - 7:34
la culasse n'est pas celle d'un 2000 (verifies le logo sur le devant), ce qui explique la présence de cette sonde.
romanrapha
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Jeu 19 Jan - 16:34
Ce ne serait donc pas un 2000 à l'intérieur ? ou juste la tête de la culasse change ?
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Jeu 19 Jan - 17:59
La sonde de culasse était montée sur les moteurs des générations suivantes "alfetta".
Elle peut être intéressante si tu adaptes un ventilo électrique en mettant la sonde adaptée.
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 7:49
La sonde de température sur la culasse ne sert pas à déclancher un ventilateur électrique, mais à indiquer la température au tableau de bord.
Sur les Alfetta, le thermocontact qui déclanche le ventilateur est situé en bas du radiateur
romanrapha
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 7:52
Salut, merci pour vos réponses, voici ci joint les photos de mon moteur et du numéro de celui ci.. si vous savez me guider ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 8:15
La flèche blanche indique la sonde de température connectée au tableau de bord
C'est pour cela que celle du milieu de la culasse ne sert pas.
Pour répondre à BARCHETTA c'est pour cela que je dis "en mettant une sonde adaptée"
ou bien pour être plus précis un manocontact adapté.
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 9:38
Tu fais comme tu veux, mais je n'utiliserais pas une sonde placée en partie haute du moteur pour piloter un ventilateur électrique de refroidissement.
Maintenant, si la présence de cette sonde t'embête, tu l'enlève et tu mets un bouchon Very Happy
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 9:42
Désolé, j'avais oublié la photo
romanrapha
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 10:05
J.P je vais bazarder cette sonde et boucher avec un truc propre..
Concernant mon moteur, pas d'info si le bloc est d'origine ?
Nombre de messages : 3016
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 10:20
Le 00512  correspond à un bloc de 2000 veloce (71-75), et le S à un moteur "dépollué" .. Je ne parle que du bloc ("basamento").
Pour la culasse, il faudrait voir les marquages sur le front de culasse.
hipolyte
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 12:10
j'ai une question toute bête, mais pourquoi ne peut-on pas mettre le contacteur de ventilo sur la culasse ? Mr. Green
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 12:53
Parce que l'eau est plus chaude à cette endroit et que le ventilateur tournerait en permanence.
D'autre part, si par hazard, le niveau d'eau baissait dans le moteur et que la sonde se retrouve à l'air libre, elle va mesurer une température beaucoup plus basse que la réalité et le ventilateur ne va pas tourner alors que c'est justement à ce moment là qui est indispensable.
hipolyte
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 14:40
C'est tout bête... Merci pour ces précisions!!!
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Cablage Moteur Sur Bertone    Ven 20 Jan - 17:32
tiens pendant qu'on y est sur mon spider 2l inj j'ai deux sondes sur la culasse ,la première donne la t° au tableau de bord mais la deuxième n'est pas branché !!!!
à quoi elle peut servir ??
