 Sortir Bras de boitier de direction
sfurax
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Sortir Bras de boitier de direction   Lun 23 Jan - 5:56
Bonjour a tous
Je dois sortie le bras de direction (sous le boitier) qui fixe les rotules
Pouvez vous m'indiquer quel type d'extracteur est le plus adapté ? pour ceux qui ont déjà fait ;-)
Le haut de la prise étant arrondi les griffes ont tendances a sauter...
Sportivement
Stef
sfurax
MessageSujet: Re: Sortir Bras de boitier de direction   Lun 23 Jan - 7:05
Ce type d'extracteur me semble peut être plus adapté par rapport a un 3 branches
et les accroches sont pas trop bombées cela devrait mieux accrocher
Un avis de ceusse qui savent ?
Nombre de messages : 4165
MessageSujet: Re: Sortir Bras de boitier de direction   Jeu 26 Jan - 20:16
Pour moi, ça passe avec un 3 griffes.
Le plus dur est de passer le couple nécessaire. Une "péteuse" aide bien. Sinon, tu chauffes :
sfurax
MessageSujet: Re: Sortir Bras de boitier de direction   Ven 27 Jan - 5:48
J'ai effectivement réussit avec un 3 griffes mais faut pas un trop gros ensuite je me suis constitué une rallonge pour le couple
MessageSujet: Re: Sortir Bras de boitier de direction   Ven 27 Jan - 6:04
Bravo !
Juste pour comprendre, pourquoi as-tu fais cela ?
sfurax
MessageSujet: Re: Sortir Bras de boitier de direction   Sam 28 Jan - 6:31
Sur le spider d'un pote je change les rotules et celles du boitier de direction étaient impossible a faire sauter ... tout essayé y compris gros chauffage mais comme l'accès est assez exigu je ne pouvais pas utiliser un arrache assez gros. Bref le plus simple était de travailler sur l'établi ce qui a été fait ;-)
» un boitier de direction qui explose.... pas une légende... !
» fuite boitier de direction
» boitier de direction
» Vidanger le boitier de direction?
» rech boitier de direction
