 Réglage allumage spider de 84 en 1.6L
lebandit16
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Réglage allumage spider de 84 en 1.6L   Dim 29 Jan - 13:29
Bonjour à tous.
J'ai démonté les carter inférieures de mon spider S3 de 1984 en 1600 pour changer les joint sans sortir le moteur donc il m'a fallu enlever la pompe a huile pour sortie le carter mais je n'ai pas repéré la position du doigt d'allumage.
J'ai le manuel de réparation de mai 1985 mais il parle que du 2L. J'ai un manuel de réparation en italien de 1989 qui parle du 2L et du 1.6L. Faut il utiliser les réglages indiqués pour le 1.6L dans le manuel de 1989 ? Quelle est la méthode de vérification ? Ou sont situé les repères pour un réglage à la lampe stroboscopique ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Réglage allumage spider de 84 en 1.6L   Dim 29 Jan - 19:00
Bonsoir lebandit16,
Que ce soit en 1600 ou en 2000, la position est toujours la même
Le repère de la pompe à huile coté distributeur doit être vertical au PMH du cylindre 1 avec le détrompeur en face du doigt d'allumage du cylindre 1
Attention car pour se retrouver en face, il faut prévoir que l'engrenage de la pompe à huile est droit mais celui de l'entrainement est hélicoidal
Mais en enlevant le distributeur, il faut régler à nouveau l'allumage à la lampe stroboscopique
Sur ta poulie tu dois avoir le PMH, l'avance au ralenti et l'avance max à 5000tr
lebandit16
MessageSujet: Re: Réglage allumage spider de 84 en 1.6L   Lun 30 Jan - 11:58
Bonjour Dominique.
Merci pour les Infos.
Quelle est l'avance pour le spider ? C'est un angle ?
Merci d'avance
» [Réglage] Allumage, carburation ?
» Réglage allumage ETZ avec allumage électronique
» réglage allumage
» Réglage allumage
» Réglage allumage en video ( MZ )
