 Restauration Giulia Ti piste
Nombre de messages : 129
Restauration Giulia Ti piste Empty
MessageSujet: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 31 Jan - 16:18
Je me lance. je me suis déjà présenté il y a quelques temps et je me délecte depuis des nombreux sujets hyper intéressants dont ce forum regorge.
Je pense que c'est à mon tour de me lancer. Mon projet est de restaurer et préparer une Giulia berline pour aller me faire plaisir sur piste. Ce travail vient compléter la famille Alfa puisque mon papa roule sur une réplique de GTAm. On a donc déjà une idée assez précise de ce qu'on doit faire (ou pas...), d'où trouver les pièces (mais on est toujours preneurs de bonnes adresses de pièces compet), et on sait un peu dans quoi on se lance. Le chantier a démarré autour de septembre-octobre et avance gentiment.
Le projet part d'une base de Giulia 1300 Ti dont on va récupérer la caisse pour la restaurer et ensuite adapter à notre idée pour l'alléger, la rigidifier et en faire un châssis le plus efficace possible. C'est le point qui me semble primordial. (On a été bluffé quand on a essayé le coupé la première fois par rapport au comportement du Bertone de route typé rallye déjà un peu amélioré au niveau trains et suspensions. Le poids et la rigidité de la caisse changent la voiture d'une manière incroyable. Le coupé de piste pèse 890kg). Pour la caisse le programme est le suivant : ailes avant, capots av et ar en fibre, face avant en fibre et démontable (plus facile pour sortir et rentrer l'ensemble moteur boîte), caisse soudée et arceau de chez Custom Cages, vitres latérales et ar en PMMA.
Pour le moteur, de mon côté, ça devrait être simple puisque je devrais récupérer le 2000 préparé du GTAm qui doit approcher les 200cv avec une petite révision au passage. Le coupé héritera d'un 2l TS bien préparé qui devrait approcher la même puissance voire un peu plus.
Pour les trains, ça sera probablement des trains de 2000 pour récupérer des freins plus gros que la 1300 Ti et le pont autobloquant à l'arrière avec des gros arbres de roues. La barre en T qui guide le pont arrière sera remplacée par un parallélogramme de Watt comme sur le coupé. Silents-blocs remplacés par des bagues en PA6 et grosse barre stab.
Enfin pour en finir avec les grandes lignes, un boîte de vitesse avec des pignons allégés pour faciliter la vie aux synchros qui ont une espérance de vie limitée sinon.
Vaste programme me direz-vous.. il va falloir être patient. La caisse est commencée avec des réparations avant de partir au sablage. Le chantier du pont arrière devrait démarrer rapidement.
Si vous avez des questions ou des idées (que les bonnes bien-sûr Razz ) n'hésitez pas!! Je vous mets à la suite quelques photos des premières réparations de la caisse. cheers
MessageSujet: Les premières réparations sur la caisse   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 31 Jan - 17:00
Et voilà comme promis quelques photos du début.
La voiture a été entièrement mise à nue pour l'examiner un peu partout. Démontage et stockage (précieusement) des pièces en taule de l'avant (ailes et face avant).
Il y a quelques endroits à reprendre comme la baie de pare-brise (étonnant Razz ), la traverse avant à refaire (un tube en U devrait faire l'affaire pour accueillir le radiateur), fixation de barre stab, découpage du plancher de coffre, les planchers avant.
Et là 1ère question importante : les bas de caisses ont l'air sains mais les ouvre-t-on par sécurité ou gagne-t-on un peu de temps en les laissant tranquille?
On a finalement choisi de les ouvrir et c'était la bonne décision. Ils ont été vaguement réparés à plusieurs reprises avec des petits bouts de taules "rustines" pour avoir un beau patchwork.. ^^ Donc on repart du début à savoir la taule de bas de caisse intérieure entièrement reprise, renforcée en taule plus épaisse et jusqu'au pied d'aile avant. Mais quelques photos parlent mieux que de longs discours.
Restauration Giulia Ti piste Img_1619
Restauration Giulia Ti piste Img_1620
Restauration Giulia Ti piste Img_1616
Restauration Giulia Ti piste Img_1617
Restauration Giulia Ti piste Img_1618
Et voilà pour les 2 côtés qui ne devraient plus bouger pour un petit moment. Razz
Au passage un petit renfort du pied d'aile avant qui était un peu fatigué..
Restauration Giulia Ti piste Img_1710
Restauration Giulia Ti piste Img_1711
Ensuite on s'intéresse à la taule intermédiaire. Là on ruse un peu. La voiture ne va faire que du circuit alors on va faire une petite adaptation. Une taule pliée par un copain qui va venir en lieu et place. Une belle économie au passage.
Restauration Giulia Ti piste Img_1621
Restauration Giulia Ti piste Img_1622
Restauration Giulia Ti piste Img_1623
Idem pour les 2 côtés Wink
et les bas de caisse extérieurs tout neuf viennent terminer le boulot.
Restauration Giulia Ti piste Img_1712
Restauration Giulia Ti piste Img_1713
et pour terminer pour le moment, les planchers tout neufs!
Restauration Giulia Ti piste Img_1714
Restauration Giulia Ti piste Img_1715
ça avance donc tranquillement. encore quelques taules à changer notamment sur les ailes arrières et puis ça sera le sablage.
J'attends l'arceau pour le positionner dedans après le sablage et ressouder toute la caisse pour la rigidifier.
En attendant je vais m'occuper si possible du pont arrière car il faudra le positionner pour adapter le parallélogramme de Watt qui remplacera la barre en T!
Nombre de messages : 6340
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 31 Jan - 17:44
Salut et merci de partager ce projet avec nous.
Concernant le parallélogramme de Watt, Serpiton (sur ce forum) a mis au point un système très judicieux qui s'adapte sur la fixation de la barre en T (et pas sur le bouchon de remplissage comme la plupart des systèmes sur l'on voit) et qui est commercialisé par Retro Rosso.
Il me parait aussi impératif de renforcer les tôles autour des fixations du boitier de direction et du relai.
Au besoin, je te trouverai plus de doc sur ces 2 sujets si tu le souhaites.
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 31 Jan - 17:53
J'ai retrouvé le sujet sur le parallélogramme de Watt mais les photos on disparues (http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t13759p550-la-gta-spirit?highlight=spirit). Par contre, j'ai remis la main sur les vidéos :
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMer 1 Fév - 8:45
Bonjour et merci beaucoup PS70!
C'est toujours cool d'avoir de la doc qui peut servir. L'avantage c'est aussi qu'on a un modèle en vrai à la maison puisque la GTAm a déjà ce système Watt! ça devrait nous faciliter les choses! mais merci pour les vidéos!
Pour le renfort du boîtier de direction c'est du classique et c'est prévu mais il vaut toujours mieux le rappeler! un oubli est si vite arrivé Razz
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyLun 13 Fév - 11:07
ça avance doucement sur la Giulia, réparation de l'avant et nouvelle traverse avant!!
Voilà quelques photos des reprises des tôles qui tiennent la traverse d'abord!
Restauration Giulia Ti piste Img_1718
Restauration Giulia Ti piste Img_1725
Restauration Giulia Ti piste Img_1717
et la nouvelle traverse!!
Restauration Giulia Ti piste Img_1721
Restauration Giulia Ti piste Img_1720
Restauration Giulia Ti piste Img_1724
Restauration Giulia Ti piste Img_1722
Restauration Giulia Ti piste Img_1723
ça devrait tenir quelques temps!! et supporter la grosse barre stab sans problème!
La vraie bonne nouvelle c'est qu'il reste que quelques découpes, déblacsonnage du dessous, et départ pour le sablage!!
Restauration Giulia Ti piste Img_1719
Restauration Giulia Ti piste Img_1716
Ensuite ça sera le début des choses sérieuses avec renfort de toute la caisse et installation de l'arceau qui devrait arriver à la maison sous peu!! Razz
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste    Restauration Giulia Ti piste EmptyLun 13 Fév - 12:01
Felicitation pour ce projet Cool qui vu ton savoir faire et l'experience acquise avec le GTAM ne devrait pas poser de problème pour arriver au bout. cheers
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyLun 13 Fév - 19:07
Super et merci de partager ça avec nous thumleft
leroy25
leroy25
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyLun 13 Fév - 19:16
Il y a du travail en perspective mais ça va être intéressant à suivre.
Courage pour la suite
Romain.
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 14 Fév - 9:58
Merci à vous pour les encouragements!
Merci Pepe! Je suis pas tout seul pour faire tout ça!! on m'aide un peu et heureusement!!
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyJeu 2 Mar - 10:24
Voici la suite! elle a changé d'orientation pour déblacsonner le dessous Razz
Et c'est parti, ça gratte, ça gratte, ça gratte!! rambo c'est pas drôle mais il faut bien..
Et on en profite pour finir les renforts de longerons! Razz
Elle est retournée prête à faire l'autre côté. Razz et ensuite sablage complet pour... la mettre à nu.. Twisted Evil
J'attends impatiemment l'arceau... Mais évidemment j'ai demandé LE modèle pour lequel la machine a perdu le programme et il faut le refaire, la caresser dans le sens du poil, être gentil avec elle.. enfin bref ça traîne. j'espère voir arriver mes tubes rapidement pour enchaîner après le sablage!
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyJeu 2 Mar - 11:42
Ils sont beaux tes cordons. Moi qui débute en soudure je me rends compte que même ça c'est pas si évident !
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyJeu 2 Mar - 12:46
Merci c'est gentil! mais ce ne sont pas "mes" cordons!! Razz moi la soudure c'est pas (encore) mon truc.
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 7 Mar - 12:08
Salut à tous!
Une page se tourne et ce n'est pas pour me déplaire!! Razz
Le déblacsonnage est terminé et la voiture part au sablage samedi!! Dernière photo donc avec toutes les anciennes couches de peintures, aprêts, blacson,...
Les prochaines devraient montrer une belle taule nue et brillante Razz On pourra alors passer aux choses sérieuses!
Bonne semaine Wink
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 7 Mar - 13:11
Vivement la suite ...
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 7 Mar - 15:09
C'est vraiment beau dis donc thumright
Niveau moteur tu prévois quoi ?
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMar 7 Mar - 21:27
Hate de voir la suite!
A + Charles
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMer 8 Mar - 10:31
Ah ben moi aussi j'ai hâte de voir la suite Razz
Merci! Razz
Pour le moteur, je récupère le 2000 préparé du GTAm de mon papa. Pistons forgés haute compression (10,7:1) tout équilibré au 1/10è de gramme, arbres à cames levée 12, allumeur programmable, volant moteur allégé. D'après le passage au banc juste après le montage on doit approcher la barre des 200 cv.
Alleggerita
Alleggerita
Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyJeu 9 Mar - 6:50
200 Ch je te le souhaite c'est déja une tres tres belle puissance avec 12 de levée !!
Bravo pour ton travail de tolerie c'est propre on suivra ça de prêt Very Happy bounce
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyJeu 9 Mar - 11:12
Merci!! Razz
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyMer 22 Mar - 10:20
Et voilà! ça y est!  Après un petit contre-temps, miss Giulia est partie pour une opération de chirurgie qui devrait signer définitivement sa renaissance!
Arrivée au sablage samedi dernier!! cheers
Profitez bien du bleu!! c'est la dernière fois!! Razz
Restauration Giulia Ti piste Img_1726
Et voilà!! d'autre part j'attends toujours mon arceau... qui n'en finit pas de se terminer et d'être "bientôt" expédié.. après 8 semaines au lieu de 3 annoncées j'ai commencé à hausser le ton..
Samedi passage au banc de la GTAm pour changer les buses carbu et réglage en vue des prochains Classic Days le 29 avril prochain!
Bonne semaine à tous!! salut
cricri34
cricri34
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyJeu 23 Mar - 18:05
bravo!
super boulot!
elle est moins pourri que la mienne
on a hate de voir la suite
a+
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyLun 3 Avr - 9:35
Voilà le retour de la belle!! Récupérée après sablage samedi matin. ça la change du multicolore précédent!!
Il reste maintenant à boucher pas mal de petits trous par ci par là, les renforts de la caisse entière et la carrosserie sera bien avancée. Gros chantier restant, une calandre et traverse supérieure entièrement amovible. ça facilitera le montage et démontage moteur!! quelques photos de sa nouvelle couleur temporaire!
Restauration Giulia Ti piste Img_1727
Restauration Giulia Ti piste Img_1728
Restauration Giulia Ti piste Img_1729
Voilà cheers
D'autre part, j'ai reçu l'arceau pile à temps! un petit essayage rapide samedi et ça à l'air pas mal du tout! il y a bien sur de l'ajustement mais c'est plutôt bien fait!!
Bonne semaine tout le monde!! Wink Very Happy
cricri34
cricri34
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyLun 3 Avr - 13:36
ca me rappele un truc!
Super et merci pour e partage
a+
MessageSujet: Re: Restauration Giulia Ti piste   Restauration Giulia Ti piste EmptyVen 5 Mai - 10:11
Bonjour tout le monde!
Après un mois sans nouvelles, je vous donne quelques avancées du boulot sur la Giulia!
Les choses avancent doucement mais efficacement! Le deuxième plancher est soudé. La baie de pare-brise est réparée dans le coin.
Restauration Giulia Ti piste Img_1730
Restauration Giulia Ti piste Img_1733
Les cordons de soudure dans le compartiment moteur sont bien avancés pour les renforts!!
Restauration Giulia Ti piste Img_1732
Restauration Giulia Ti piste Img_1734
Restauration Giulia Ti piste Img_1735
Restauration Giulia Ti piste Img_1737
Et on attaque l'adaptation de la face avant amovible et des ailes fibres!! Il y a encore du boulot mais j'aime la façon dont ça avance!!
Restauration Giulia Ti piste Img_1738
Restauration Giulia Ti piste Img_1736
Restauration Giulia Ti piste Img_1731
Il faut maintenant remettre les portes pour fermer les bas de caisse, finir les cordons sur toute la voiture, terminer la face avant et monter l'arceau!! Razz
Comme je disais il y a du boulot mais ça avance!!
Bon weekend à tous!!
» Montreal-Trudeau un avion sort de piste
» Restauration de jardin
» Equipement de A à Z pour faire de la piste avec notre F16
» Restauration LT35 sur Forum Auto
